Регулировка СО на ходу, или установка колхозной лямды
725
Собрал я тут на досуге такое устройство
Микроконтролер, мосфет и еще пару деталюшек
Схема проста- выход с лямды в ацп МК, мк пережевывает его и выводит в ШИМ, выход ШИМ с МК на мосфет и конденцатор сглаживающий и далее в ЭБУ
принцип работы простой
Микроконтролер замерет напряжение на лямде и в зависимости от отклонения от нормы (0.5 вольт) пытается откоректирвать длительность впрыска форсунок через канал ручной регулировки СО (евро 0 ЭБУ)
Диапазон регулировки оказался невелик, но настроив карту можно добиться теоретически близких к идеальным параметрам
На видео мигающие диоды показывают качество смеси - красный бедная (плохо), зеленый богатая
Еще один тусклый показывает напрежение корректировки по каналу ручной регулировки СО,его уберу со временем
Самое необходимое в этом устройстве это идикация БЕДНОЙ  смеси,что на газу просто смерть мотору
На скине отметил когда регулирует СО
есть небольшая инерция регулировки СО,наверное нужно покататься и вывести ее в паралель с мотором">
Mycoyan
Рустем, вы ведь ничерта не газелист. А Инженер.
да нее, просто почитал в инете статейки умные
Кедр
Зачем лямду уничтожают на моторах то?! "Готовить" по ходу не умеют...ни кто! Эта штука только на ГБО-4 имеет силу и пользу?
Mycoyan
А еще разочек по графику можно тыкнуть, где начинается корректировка? Не очень вкурил.
Второй вопрос - в виде чего сигнал на уменьшение/увеличение времени впрыска уходит на ЭБУ? Там, выходит, отдельная нога на лямбду есть, и не работает при этом?
Кедр, походу ГБО-4 only.. Я так понимаю, еще и не всякое, а с выходом под лямду?
Изменено пользователем Mycoyan
Mycoyan
И еще, это.. Мозги ГБО-4 таки могут беднить без лямбды? Ща у меня мечты просто рушатся, прошу уточнить.
эта штуковина работает с эбу бензин, а там под шумок и ГБО4 корректируется от ЭБУ бензин
но ГБО 0 не будет коректировать точно,только индикация
хотя были такие гбо раньше где качество крутил моторчик от такой платы
там видна корекция зеленая волна это длительность впрыска форсунок,после того как я газанул немного
когда газуеш смесь сбивается и коректор пытается ее "сделать", от чего и появляется эта зеленая волна ,это по сути минус устройства (инерция коррекции)
так конечно, там наверное думаю датчик давления садиться и смесь беднее с каждым километром
Mycoyan
отсюда и инерционность?
Млин ужас.. А потом ваще не едет, если клапана раньше не прогорят? :)
Инерция из за датчика лямда
С него идет страшно не постоянный сигнал
А эбу нужно постоянное медленно изменяется напряжение
Программа выпрямляет синусоиду но появляется эффект инерции
Еще и цап получился не очень,может со временем что то другое совету,более стабильное
Mycoyan
вот нифига се! А как же стоковые работают? Или не больно-то они и работают?
И если так, то стабильней всего, наверное, по графикам прикинуть закономерности, и внести поправочный коэффициэнт на время открытия? Программа это допускает?
Это делает эбу газа
Тут другое,на ходу важно заметить изменение смеси
Сток тоже работает,но видимо чего то там не до делали...
efim_tula
попробуй глушак призакрой, немного, чтоб давление на выпуске увеличить. просто откудато помнится что лямбда без нейтрализатора не работает
Нормально работает
mvclv
Инерция из за датчика лямда С него идет страшно не постоянный сигнал
Полезная видать штука, я бы её обязательно запостил там, где ты прочитал про инерцию. :)
Датчики релейного типа, их исправность проверяется по амплитуде, частоте, на осциле по крутизне.
Но тем не менее по среднему напряжению с исправного датчика вполне можно судить об оптимальной подаче газа и подстройке периодической.эжектора.
кто не в танке конечно.
Изменено пользователем mvclv
ну если быть точнее то дело в основном в МК
точнее в выходном преобразовании цифрового сигнала в аналоговый (0-2.1 вольт для эбу)
так как в МК нету апаратного ЦАП пришлось колхозить из ШИМа, но ШИМ имеет нелинейную характеристику и чтоб сделать ее более менее гладкой пришлось сильно тормознуть изменение сигнала
может отдельно к мк приделаю цаП и тогда реакция будет резче
