Radiator 2 Опубликовано 23 февраля, 2013 Всем привет.Звать меня Саня,живу в Полтаве.Совсем недавно стал обладателем газельки 2705,2001 г.в. синего цвета.двигун 402Машинка была в организации и потому состояние не фонтан.Убитый салон,лопнувшие стойки,покоцаная и т.д.Двигатель после капремонта.Компрессия по цилиндрам:1-8,2-6,5,3-6,5,4-не установлено.Давление масла на холодную на х.х. 4 атм.КПП работает тихо,передачи переключаются хорошо.Мост пока не слушал.Тормоза хорошие.Ручник держит.Акума 1 год.Убивали газельку перегрузами и ямами не на шутку,но я не из тех ,кого называют наездниками.Машинку ессесно брал для работы и была поставлена цель привести авто в порядок.Первым делом были заменены все патрубки, отмыт мотор и моторный отсек.Убраны все сопли по проводке.Стартер еле крутил из-за плохого контакта на мотор,подтянул гайки и всё стало на места.Заменены ВВ провода,свечи,отрегулировано зажигание.Сразу поднялись обороты ХХ,тут же были отрегулированы.По ходу обнаружено отсутствие зарядки.Диагноз электрика-реле-регулятор умер.Замена-всё заработало.Далее замена топливного и воздушного фильтра,попутно очистка отстойника.Поводки дворников болтались как г..о в ополонке.После подкручивания всех гаек,смазки и регулировки ,очистители работают ка часы.Как аппогей -замена очистителей на безкорпусные.Очень еффективно работаютЗатем кузов был вычищен,отдраен от ржавки,обработан преобразов.,прогрунтован и обработан мастикой.Поверх уложена фанера 10мм.,фанера тоже прогрунтована и покрашена.В дальнейшем боковины будут зашиты фанерой 4мм.Боковая дверь закрывалось тольку усилиями двух человек,мучился долго,нижний подшипник промыл и помазал,поменял ролики на центр.опоре,выставил верхнюю рельсу.Дверь была просажена на 4 см.Теперь всё в норме,только замок барахлит.Далее салон.Торпеда отмыта и очищена от наклеек.Так же убраны сопли по проводке.Куплена и надета оплёточка на руль.Водительская сидушка убитая,но будет восстановлена позже.Пассажирские сидения как новые.Карты дверей отмыты настолько,на сколько это возможно.Думаю в будущем будут перетянуты или заменены.Ну и самое главное-музыка.Отец отдал майфун соньку кассетную,4*25ватт.Играет хорошо.Аккустика "супра" фронт 13см. в штатные места,только не к пластмассе,а к кузову через фанеру 6мм.тыл та же "супра" 16 см. двух компонентная врезана в полку кабины,предварительно полка усилена дсп 10мм.Попутно отмыт потолок и задняя оббивка кабины.Зазоры закрыты поролоном.Зазор между полкой и оббивкой потолка в районе динамиков закрыт поролоном.На фото чуть видно.При стоимости комплекта фронт плюс тыл 240 гр.звук очень достойный,объёмный и насыщенный.Старенькие но очень крепкие чехлы от моего москвича.и как бонус,подарок друга часики установлены и подключеныв место фонарика установлен трансмиттер,удобно и не мешает,есть кнопка и проводка.Проделано ещё много других работ,просто всё не помню.Я готов к бою!! В ближайших планах замена масла в двигателе,КПП и мосту,так же замена сальника хвостовика на мосту,установка переходника под ВАЗофильтр(масло).В более долгосрочных планах удаление краника печки и установка обычных кранов,замена радиатора печки,поварка и покраска кузова.Сейчас паяю колодки предохранителей под европредохранители,буду менятьВот такие дела.Жду каментов и коннструктивной критики.Буду рад полезным советам.Напомню,что я владею газелько только неделю,так что не очень ругайте.Всем удачи!! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 23 февраля, 2013 норм поработал за неделю то))хорошая идея с предами,я целиком колодки менял,накосячил там чет пришлось электрика звать)))панель нового образца бы сюда..совсем другой вид и удобствонахрена фотки копировать :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 23 февраля, 2013 Radiator, Молодес! :)На счёт предохранителей тут почитай это проще будет и эту темку глянь.Про отопитель почитай этот раздел, да и ваще форум почитай, много полезного найдёшь.Удачи в реанимации!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 23 февраля, 2013 жаль на нашем ТВ нет передачи на подобии "АВТОДИЛЕРЫ" который крутят по Дискавери....наш народ тоже на многое способен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smok 4 Опубликовано 24 февраля, 2013 Молодец делай как нравитса но не колхозь много это для себя в первую очередь а так нормалёк! B) Удачи ! А по поводу панэли старого образца она по своему красива да и гремит меньше :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Radiator 2 Опубликовано 24 февраля, 2013 Radiator, Молодес! :)На счёт предохранителей тут почитай это проще будет и эту темку глянь.Про отопитель почитай этот раздел, да и ваще форум почитай, много полезного найдёшь.Удачи в реанимации!!!Спасибо,ценная инфа жаль на нашем ТВ нет передачи на подобии "АВТОДИЛЕРЫ" который крутят по Дискавери....наш народ тоже на многое способен.Наш народ способен на такое,что им и не снилось.Как говориться голь на выдумки хитра! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
