Сергеюшка 1980
Масляный фильтр возможность усовершенствовать
jeka1981
А вот интересно, почему не из металла делать переходник? Ведь для другого фильтра, резьба мелковата...
При неоднократном использовании, резьба подизносится и есть вероятность её сорвать, даже руками?
А железный понадёжней будет ...   Поправте  меня,    если не прав... :rolleyes:
у меня из металла переходник выточен, проблем нет ни каких пробег с переходником около 30тыш
Барсик
Попробывал заказывать, больше сил и денег потратил,а сделали не то.купил у питерских 2500 и полностью счастлив,сделано аккуратно,рекомендую.
Адрес где заказать переходник ?
aleks2
Саш не знаю меня не душит)) ,а за родной переплачивать -душит.вот еще бы диску сцепления аналог найти ,а то 6 тыс за пружинку дополнительную это реально дорого.
Диск сцепы Сакс отдельно навряд ли найдешь.Если только на разборе,но опять же сколько он прошел?
aleks2
350000км
350000км
Хороший пробег.У меня на 200 тыс. поменяли сцепу.Сжег,побуксовал хорошо.
attiknn
Ещё ни у кого, родной фильтр не разлетался, на две половинки в процессе эксплуатации? У меня он, через 7000 км после установки дал трещину по шву, и масло потекло. Хорошо хоть вовремя заметил и на капиталку не попал. Вот, после этого был экстренно заказан переходник и установлен ливновский фильтр стандарт-245 для дизелей, за 250 руб. Родные фильтра всегда покупал в серьёзных магазинах и был внимателен на предмет левака, но..
Trucker669
Я так понял заказать готовый переходник можно только у keratus ?
Барсик
У него брал переходник (+штуцер)
Какой всё же пытливый и изобретательный ум у русского человека)) Барыги ему фильтр пустышку без клапана с себестоимостью 200 руб продают за 1200 руб, а он переходник выточит и купит фильтр за 200 руб))
Барсик
Тоже можно цену переходника узнать.
2500 было
aleks2
Кстати по самим фильтрам поставил на этот раз Беларуский завода ММЗ ДИФА 300р масло как показалось реально чище,может еще кто его пробывал ставить?
Leshii
ребята а какие фильтра ставите по размерам чтобы не задевал там не за что. Длина , ширина, и деаметр.
attiknn
Этот не пробовал, ставлю те что для штаера. Но тоже кажется, что масло чище. Может всё дело в размере фильтра, по сравнению с родным пластмассовым.
Зайди в магазин и спроси у продавцов фильтр для газели со штаером или 560. Он самое то - не больше, не меньше.
angarakan
А "колан" никто не пробовал  - Судя по рекламе неплохой .
На 405й движок, раньше всегда ставил.
Как он там - помещается?
Dmitrij
А найдёшь его сейчас?его ведь на украине делали.
aleks2
Вроде фильтра различаются дизель и бензин.
Vovka31
у нас свободно продаются. Правда подорожал  уже 280 руб.
BBT
Отличаются.Еще самое важное отличие это наличие перепускного клапана,вернее давление его открытия.Другими словами каждый клапан в конкретной модели фильтра настроен под конкретный мотор.Этому почему то мало кто придает значение а зря.Я лично только из за этого и не ставлю этот переходник.
Изменено пользователем BBT
aleks2
перепускной клапан работает на холодную когда масло вязкое?
andrey83
Я лично разбирал наш(флитгард) фильтр. Нет там ни какого клапана(тупо бумажный фильтр в пластмассе). Видать сам клапан где то в крышке двигателя ?
attiknn
Вот именно - бумага завёрнутая в пластмассу, за бешеные деньги. И к тому же не большого размера. Клапан есть в двигателе. Поэтому пох какой фильтр, лишь бы для дизеля. Ну будет в фильтре клапан - так это только двойная гарантия того, что в мороз при пуске или при сильном засере, не будет сопротивления через него. А не будет клапана так и хрен с ним.  А засер фильтра, по сравнению с родным очень маловероятен, по причине габаритов.
andrey83
Вот именно - бумага завёрнутая в пластмассу, за бешеные деньги. И к тому же не большого размера. Клапан есть в двигателе. Поэтому пох какой фильтр, лишь бы для дизеля. Ну будет в фильтре клапан - так это только двойная гарантия того, что в мороз при пуске или при сильном засере, не будет сопротивления через него. А не будет клапана так и {Цензура} с ним.  А засер фильтра, по сравнению с родным очень маловероятен, по причине габаритов.
А почему так сделано,сможет кто с научной точки обьяснить ?
attiknn
С коммерческой точки зрения.
andrey83
Конкретнее можешь или так ? На Транзите у меня так же стоял бумажный картридж. То же с коммерческой точки ?
