Сергеюшка 1980
Масляный фильтр возможность усовершенствовать
BBT
Клапан есть в двигателе.
Вот именно поэтому и нужен фильтр без клапанов,как на оригинале. Такие тоже есть,но их очень мало.И стоят они как не странно гораздо дороже тех что с клапанами.
Ну будет в фильтре клапан - так это только двойная гарантия
Фильтр с открытым клапаном не фильтрует.А если он настроен на меньшее давление,он  может и вообще не закрываться.Или на холостых только. Х.З как он работать будет,внутрь то ведь не заглянешь!
Изменено пользователем BBT
BBT
А почему так сделано,сможет кто с научной точки обьяснить ?
При открытии клапана грязь,скопившаяся на дне фильтра уходит вместе с маслом в мотор.А при вертикальном расположении фильтра,как у нас,ее там скапливается больше. Думаю вот поэтому так и сделали,в теории так надежней.
Кстати сейчас новое поколение фильтров делают с верхним расположением перепускного клапана,думаю по этой же причине.
Наглядно все показано http://ru.filtron.eu/index.php/site/menu?cat=83
attiknn
Конкретнее можешь или так ? На Транзите у меня так же стоял бумажный картридж. То же с коммерческой точки ?
Ну, если этот фильтр для форда стоит более 1000 руб. и официалы настойчиво рекомендуют использовать только одну фирму-изготовителя, тогда - да.
Изменено пользователем attiknn
attiknn
Я, честно сказать, тоже задавался этим вопросом. Но после долгих разговоров с продавцами и работниками дилерских центров, понял что клапана в них в основном не работают или работают ну при очень высоком давлении. Не знаю так это или нет, но я рискнул заменить на железный фильтр пластмасску, которая вдруг разошлась по склеенному шву. Во внутрь действительно не заглянешь, но можно посмотреть на масло со щупа, мне кажется, что оно чище чем с обычным. Посмотрим, что дальше будет, докатываю пятый фильтр.
nik123
А какие именно ставишь фильтра, через 5 тыс замена переходник купил фильтр ещё нет.На штаер вроде все без клапанов
attiknn
Вот такой фильтр сейчас стоит. Про него мне сказали, что клапан не работает. Меняю через 10 000. В прошлый раз покупал синего цвета, производства ливны, для дизеля, маркировку не помню, размер такой же.
attiknn
Фильтр масляный MANN W940/21 OPEL
361 руб.
Артикул:  W940/21
На складе: да
Кол-во: 1
Это без клапана, для дизелей.
Dmitrij
так маркировка видна на фото.Это для штаеровского(газ-560) движка.За подрамник не цепляет?
Изменено пользователем Dmitrij
attiknn
Ну, этот да. До него стоял ливновский, вроде как, стандарт 245, синего цвета. Ничего не цепляет, самое то.
Кислород
Вопрос, кто пользуется переходником масленого фильтра. При замене фильтра выкручивается переходник, да нет нужно фиксатор резьбы?
aleks2
откручивался,щас перестал, мож сам стал аккуратнее откручивать.
jeka1981
у меня переходник стоит точен из металла,тоже откручивался при замене,
я взял очиститель для карбюратора все там промыл посадочное место ,на переходнике обильно намазал резьбу эпоксилом с алюминевой пудрой и завернул,все больше я его не мог открутить
Изменено пользователем jeka1981
Dmitrij
Купил на днях колан вот такой,пока не ставил,вот грызут сомнения не будет ли цеплять за траверсу?С рулеткой нет возможности лазить,защиту надо снимать,а сверху померить не получилось.Пишут что он больше ливненского на 3,5см.Может кто ставил уже такой,отзовитесь. 06772-1280x960.jpg
Михалыч S360VYM
Ливны в при тык. Но раз купил меряй. Если что ,чуть траверсу напильником до работаешь, встанет.
Dmitrij
а много там шмурыгать то ридётся напильником?
Михалыч S360VYM
думаю  мм.  5ть.
Dmitrij
думаю мм. 5ть.
а болгаркой не подлезть что ли?
Михалыч S360VYM
Маленькой можно.
ilfat550
купил я переходник 2500+ штуцер200 + масляный фильтр штаеровский 300 +масло 1900 , итого 4900. все поменял залил масло, через 50 км начало сочится масло из под фильтра вроде, потом на утро завел на холодную выдавило грамм 100, покатался к вечеру залил 500гр, заехал на яму протянул перестало бежать, проездил дня три опять побежало, снял фильтр все норм резинки вроде прижимает, поменял на всякий случай, закрутил обратно масло долил, все норм потом опять побежало, в общем вылил в землю около 4-х литров масла. вот такая б..дь экономия. в итоге сегодня купил оригинальный фильтр за 1250р. поставил. переходник положил по дальше. причину так и не понял. может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите в чем проблема. за ранее спасибо!
nik123
А третью резинку забыл положить
MARAZMC
штаеровские фильтра - все текут. Ставь мановский
Михалыч S360VYM
У меня такое было. Оказалось ,крупная резьба , нарезана не правильно. Она должна начинаться не сразу.  Взял напильник , сточил заход резьбы пару мм. И всё встало по своим местам.
ilfat550
нет не забыл. просто кагда фотографировал не было. потом поставил перед установкой конечно. если бы без нее поставил там бы вообще бы сразу выдавило
думаешь в этом причина не может в штуцаре или в резьбе причина. на фото  глянь пож...
я тоже подточил результата нуль
nik123
Я в Питере брал переходник, на взгляд он по качественее чем твой и резьба там потточена, ещё подумал что чуть браканули. Ставить буду через пять тыс.км,твой пост чуть озоботел,в придачу к тому что ещё и с фильтром не могу разобраться какой ставить.Есть конечно варианты SCT SM-108,MAN W 940/25,TSN 9.2.9, Ливны 560, кто какие пробывал.
Барсик
На фото 2 большая резинка от чего ?
