Сергеюшка 1980
Масляный фильтр возможность усовершенствовать
ilfat550
На фото 2 большая резинка от чего ?
оригинал с фильтра бу
nik123
Может из за этого что с использованго поставил.
ilfat550
может. а может и резьба. что гадать. я оригинальный фильтр теперь купил. не хочу переживать что по трассе где то выдавит и пиз..ц
MARAZMC
думаешь в этом причина не может в штуцаре или в резьбе причина. на фото  глянь пож.
спроси любого штаеровода - . Для начала поменяй на ман.
ilfat550
выложи фото фильтра если есть. спасибо
Не пойму чего вы паритесь с этой самоделкой, ставте тогда костромской 500-600р, нелопается не течет, вторую замену катаю не каких проблем с ним не заметил.
Dmitrij
и не фильтрует
заметишь тыс.через50-70 когда давление упадёт до критичного
и не фильтрует
От куда такая информация?
Dmitrij
из личного опыта.Сам то как думаешь,что будет от езды с не фильтрующим,или недостаточно тонко фильтрующим элементом?Сам возьми не пожалей денег,купи оба фильтра,какой ты ставишь и оригинал,распили их и посмотри качество производства и саму фильтрующую бумагу,и тебе всё станет ясно.
Barracuda
Я в Питере брал переходник, на взгляд он по качественее чем твой и резьба там потточена, ещё подумал что чуть браканули. Ставить буду через пять тыс.км,твой пост чуть озоботел,в придачу к тому что ещё и с фильтром не могу разобраться какой ставить.Есть конечно варианты SCT SM-108,MAN W 940/25,TSN 9.2.9, Ливны 560, кто какие пробывал.
Где в Питере брал переходник?
Самый опытный? Все давно уже смотрено пересмотрено. Тема не про оригинальные фильтра, если самый опытный то скажи чем цитрон лучше костромского, или какие еще тут за 300р накручивают на супер переходник.
Dmitrij
​не пользовал ни разу не ци
Самый опытный? Все давно уже смотрено пересмотрено. Тема не про оригинальные фильтра, если самый опытный то скажи чем цитрон лучше костромского, или какие еще тут за 300р накручивают на супер переходник..
не пользовал приведённые тобой.Я пользую колан,ливны.На крайняк газдетальмашин.И знаю что бумага толстая,плотноя и уложенная очень тесно,площадь фильтрации больше чем у родного,так что в их качественной фильтрации я уверен.
Dmitrij
be25b52876b7.jpg Остальные фильтра, задевают за траверсу. При работе двигателя будут стучать. Чтоб не задевали, надо сточить болгаркой траверсу , с последующим усилением. (оно надо?) 2ff110f52569.jpg Болванку отлил кузнец за 300р. Токарь взял за работу 600р. Синий фильтр купил за 150р.
блин,а я не понял почему у тебя так траверса стоит?у меня этим уголком назад она смотрит,а ровная её часть со стороны фильтра.
Изменено пользователем Dmitrij
attiknn
Сегодня масло менял, опять переходник выкрутился(сцуко). Родные резинки держат только три замены, потом течь начинают. Следующий фильтр, ради резинок, родной покупать буду. И, кстати, не разу штаеровский фильтр не потёк, не в этом дело.
Dmitrij
зачем ради этого новый покупать.Пройтись по сто и набрать б\у-шных на всю жизнь можно и менять каждые 2-3 замены
Барсик
Вопрос знатокам . Решил сравнить Оригинальный и С переходником (Штаер и Минский). Оригинальный продувается с небольшой задержкой , самоделкины не смог продуть . Так и должно быть? . Т.Е давление в в фильтрах Штаер и Минск (ГАЗ) должно быть больше для того чтобы продавить масло ?
Dmitrij
а ты его и не продуешь.Там стоит антидренажный клапан,это тот,что дырки по кругу закрывает,а в родном такого нет.
Dmitrij
тут на днях поменял масло и поставил давно лежавший переходник.Замучился я с ним.Закрутил,всё поставил и залил,завожу а масло ручьём.Откручиваю и не понял сначала откуда.Поснимал резинки с переходника и старого фильтра,начал по очереди их заворачивать.Переходник упирается.а зазор между движком сантиметр.Долго не мог понять почему.потом дошло.Резьбы лишней нарезано почти целый виток.Благо переходник из мягкого пищевого алюминия.Напильником пришлось стачивать.Завернул,всё ок.Колановский фильтр встал нормально.Сантиметра 3-4 до траверсы,но что бы его завернуть пришлось выемку небольшую проточить в траверсе.
Барсик
ТаК это хорошо или плохо ?
Dmitrij
да нормально.
aleks2
где брал?
Dmitrij
где брал?
да знакомый токарь выточил
aleks2
мне сосед также под две прокладки вытачил). С питера конфетка из под ЧПУ
Dmitrij
ценник у них не божеский.
nik123
Вот и определился я с выбором масленого фильтра под переходник. Перепускного клапана нет так что масло мимо фильтра не пойдёт,заказать можно в любом магазине для иномарок, я взял за 430 но в не которых магазинах цена доходит до 700р. Может кто ставил такой фильтр, кто что скажет
