Сергеюшка 1980
Масляный фильтр возможность усовершенствовать
Zver 77
Вот и определился я с выбором масленого фильтра под переходник. Перепускного клапана нет так что масло мимо фильтра не пойдёт,заказать можно в любом магазине для иномарок, я взял за 430 но в не которых магазинах цена доходит до 700р. Может кто ставил такой фильтр, кто что скажет
Переходник такой сейчас стоит 3000р без пересыла , хотел заказать думал стоит 2500 как три месяца назад ,  но цену подняли . с чего , короче послал его.. и заказал на прошлой неделе в Астра Моторс по 10 фильтров , топливных и масляных , топливный 900 , масляный 800 , акция у них сейчас идёт .
Denisg
Кинь ссылку, чет не вижу этой акции
nik123
Переходник такой сейчас стоит 3000р без пересыла , хотел заказать думал стоит 2500 как три месяца назад ,  но цену подняли с чего , короче послал его  и заказал на прошлой неделе в Астра Моторс по 10 фильтров , топливных и масляных , топливный 900 , масляный 800 , акция у них сейчас идёт .
Я в декабре в Питере брал за 2500. А ценики сейчас вообще капец на всё, только на перевозку не поднимаются.Сегодня был на рынке хорошая футболка 1.5т.р, шорты 2.6т.р, сланцы 3.5т.р, был немного в шоке, это же сколько надо км проехать чтоб на это заработать. А ты говоришь с чего подняли цены.
mangoose75
купил я переходник 2500+ штуцер200 + масляный фильтр штаеровский 300 +масло 1900 , итого 4900. все поменял залил масло, через 50 км начало сочится масло из под фильтра вроде, потом на утро завел на холодную выдавило грамм 100, покатался к вечеру залил 500гр, заехал на яму протянул перестало бежать, проездил дня три опять побежало, снял фильтр все норм резинки вроде прижимает, поменял на всякий случай, закрутил обратно масло долил, все норм потом опять побежало, в общем вылил в землю около 4-х литров масла. вот такая б..дь экономия. в итоге сегодня купил оригинальный фильтр за 1250р. поставил. переходник положил по дальше. причину так и не понял. может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите в чем проблема. за ранее спасибо!
Доброго времени суток. В чертеже ошибка необходимо сделать то что на рисунке и будет вам счастье. Заметил когда просто наворачивал фильтр на переходник. Неплотно прижимается резинка и как результат будет течь масла
Михалыч S360VYM
Не ошибка.  Фильтра бывают с разным вылетом резьбы.  Это надо учитывать.  Я применяю Ливны ,  не протекает
Dr.Mechanicus
Парни, подскажите,  для 3.8 Валдая такой же переходник нужен? Флитгарды одинаковые 2.8 и 3.8 с той стороны, что вворачивается в мотор? Чего то ценник огорчил сильно на оригинал
angarakan
Пойди в магазин и сравни свой фильтр и наш, а ещё луДше  - на станции , б/ушные возьми
и изучай , и замеряй.
Кислород
Купил переходники с (Питера) поставил на две машины.  Фильтр масленый за 291 руб - 1 шт.
P.S. На одной машине 11 года выпуска. Менял поддон свернул сливную пробку, поставил б\у поддон, Началась загораться с утра ошибка потом тухла. Диагностика показала дословно (Давление в главной магистрали системы смазки двигателя – данные точные, но ниже нормы – самый высокий уровень серьезности.) Так ездил всю осень, зиму, весну, думал летом поддон поменяю. Тут перешел на переходник и ошибка перестала выскакивать.
Denisg
Кислород, так у тебя трещина в заборнике, тебе заливать и держать уровень масла надо чуть выше максимума.
Я да же фото выкладывал с трещиной этой.
Кислород
Я читал, знаю. Думал летом поменять. А теперь в раздумье?
kera
этот переходник при каждой замене отручивать или раз вкрутил, потом только фильтра???
Denisg
Уплотнения резинки со старых фильтров оригинальных по помойкам только собираешь )
Михалыч S360VYM
Да!
attiknn
Он, падла, отворачивается вместе с фильтром. Но родных резинок на три фильтра точно хватит, а потом они уже растрескиваются.
Кислород
Вот я пробежал 10 тыс. с переходником. Поменял фильтр без проблем. Переходник не открутился, резьбу переходника сажал на фиксатор резьбы.
Starostin 1982
По чём фильтры берёшь?
Кислород
Посмотри сообщение № 183 Фильтр масленый за 291 руб - 1 шт.
attiknn
На фиксатор резьбы это хорошо. А понадобиться выкрутить его, как быть? Половину машины разбирать?
vovanmd
А зачем его выкручивать?
А вкручивать зачем?
vovanmd
А вкручивать зачем?
Шобы фильтра ставить нормальные.. А не это фуфло что с завода идет...
Чем же он фуфло? Обоснуй. И какие нормальные?
Dmitrij
Чем же он фуфло?
вот распили его,тогда поймёшь
Изменено пользователем Dmitrij
Пилил и что? Что тебе там не понравилось?
