Сергеюшка 1980
Масляный фильтр возможность усовершенствовать
961z
А чего вы так возбудились, весна что ли? Естественно, ваши машинки самые красивые и быстрые в песочнице. Да и фильтра у вас тоже, видимо, отличные. Я же не против, а только "за", чтобы использовать хорошие фильтра да задешево. Поделитесь своими фильтрами.  А если вдруг разрезали их и покажете внутренности, то будет здорово.
961z
  961z сказал:
Крути синтетические фильтра)))и долго долго ездий)))
Масляные фильтра, конечно, не синтетические на 100%, но синтетика там есть. Вот посмотрите
Во многих фильтрах что-то похожее, только толщиной отличаются. Переходник питерский мне тоже нравится, давно уже к нему присматриваюсь. Просто специфический режим эксплуатации машины и смены масла позволяет обходиться без него, а так куплю при первой необходимости.
А вот топливный фильтр синтетический полностью, ИМХО.
nik123
Между прочим не давно заходил в магазин запчастей, у себя дома и на ветрине лежит переходник с резьбой и резинками, цена 2720р, точно такой как я брал в Питере за 2500р,только я брал без резьбы и резинок. Так что уже не дифецит.
Залётчик
  В 24.02.2017 в 18:05, Alex030569 сказал:
ЕСли лопается в руках,то это подделка.За 400 тыс ни один не лопнул.Может и руки из нужного места растут.
Я когда полез разбирать, легонько молоточком два раза стукнул, он и рассыпался по шву.
Залётчик
Менял масло на выходные. Перед этим заметил потёки. Но масло визуально не уходило.
Перед съёмом фильтра думал как же снимать его буду, оказалось он был откручен. Одной рукой без усилий пошёл...
Разболтался что ли на ямах? Закручивал до усёру. Сам переходник не сопливит, а я грешил на резинки.
Перд этим штуцер на герметик посадил
у меня переходник и стоял производства Ливны, в этот раз MANN W940\21 поставил. Цена вопроса 426 рублей.
Изменено пользователем Залётчик
  В 25.07.2017 в 16:21, Залётчик сказал:
Добалуетесь вы с этими переходниками.А если бы открутился.Лампы аварийного давления масла нет.Капиталка сразу.
Залётчик
  В 25.07.2017 в 16:49, Alex030569 сказал:
Есть такой риск, но с тем же успехом треснет хрупкий пластик. Тоже ведь бывает.
В этот раз разводным ключом затягивал )) Буду проверять периодически на затяжку.
Я на машину денег не жалею и вряд ли можно упрекнуть в жлобстве. Но это прЫнцип. С фига ли это кусок пластика и малюсенький фильтрующий элемент в нём стоит как 2,5 фильтра именитого и заслуженного бренда?!
Барсик
Вроде лампа аварийного давления есть.
andrey83
  В 26.07.2017 в 18:10, Барсик сказал:
На Евро 3 нет лампы.
aleks2
Я сам ставил манометр,аварийный датчик давления,зуммер,лампочку аварийную.
gazelist24rus
  andrey83 сказал:
Она как бы есть. В левом верхнем углу красный чек MILL. Тока книжку читать никто не хочет, потому и не знают о ней. А по сути если она загорелась на масло, на ходу, в восьмидесяти процентах случаев это "Привет капиталка".
К этой лампочке "Стрелку" по любому надо ставить.
https://www.youtube.com/watch?v=uERjW0N3w20&feature=youtu.be
andrey83
  В 27.07.2017 в 03:24, gazelist24rus сказал:
Только вот красный чек может загораться в 5 случаях. И который случай из них будет именно давление  масла без индикации на приборке или без Б/К так быстро не разберешь. Ведь на евро 4 почему то вернули масленку на приборке.  Получается завод признал допущение,а вот что бы организовать типа отзывной компании для евро 3,как с кронштейном турбины,почему то молчок.Хотя в заводской ветке этот вопрос хорошо обсуждался
gazelist24rus
  andrey83 сказал:
Так и говорю, спасет мех. датчик.
  andrey83 сказал:
Чай не в Европе живем  :D Иии... кому тогда дилеры запчасти продавать будут? :rolleyes:
Барсик
  В 26.07.2017 в 19:54, andrey83 сказал:
У меня Е4 -лампа есто
Валерий(69)
Всегда брал фильтр FRAM (который размером чуть меньше ведра), а тут решил поставить MANN давление упало на 0,2 атм на всем диапазоне.
вилли
  В 22.06.2019 в 04:37, Валерий(69) сказал:
Это говорит у лучшей фильтрации фильтром Манн ?
