Михалыч S360VYM
Радиатор 3х рядный медный с Cummins
vingod
Там усилитель специальный сделан крепление в штатные отверстия рамы 3 болта М10 Сделаю со всех ракурсов сфоткаю выложу чтоб понятней было.
Давно пора выложить все свои доработки!
МЕХЦЕХ
Я их выкладывал с 2010г  в теме поднимается температура.
А вам персонально
vingod
доехать посмотреть до меня лень рядом же работаете
В этой теме тоже есть мои фото.
МЕХЦЕХ, а мне за сколько кулер отдашь? за 6500?
Ценник един для всех надо приежайте забирайте.Могу впринципе и полный кит изобразить для переделки.Могу и переделать Вот еще дублирую фото как в сборе выглядит :rolleyes:
Изменено пользователем МЕХЦЕХ
vingod
А вам персонально
vingod
Ценник един для всех надо приежайте забирайте.Могу впринципе и полный кит изобразить для переделки.Могу и переделать :rolleyes:
виноват! бог не даст соврать! много раз собирался.
всё никак :( то там дела то тут некогда.
АртёмДоброходов
Михалыч а ты на куллер вентилятор поставил?
Я писал мож кто не видел нашол интеркулера на складе ШТАЕР если кому надо в личку.
А цена??
МЕХЦЕХ
А цена??
Цена на что вас интереует?Вентилятор ВАЗ 2107 с кожухом интеркулер в магазе 9500 у меня есть пока возможность по 6500 взять.
Михалыч S360VYM
Для того кто не хочет переносить куллер. Есть ещё один вариант. Но теоретический. Потому как не использовал.  На моём соболе стоит кондиционер,  а кронштейн компрессора, постоянно перетирал патрубки удущие с турбины на куллер. cf01589ebad9.jpg   23bf5ec65a4f.jpg   Я его пилил , точил. Перенёс куллер нет проблемы.
Михалыч S360VYM
Вот он другой вариант. Радиатор медный от УАЗ буханка. И по кубатуре охлаждения чемпион. Напомню, родной по кубатуре сот 5729куб.см.  медный трёх рядный 8268куб.см.    А у этого 11383куб.см. Хотя он по размерам меньше, но тоще 6,2см.   9bd732b3e897.jpg
Конечно надо малость доработать.
Приварить к рамке кронштейны. Или по другому крепёж продумать.
Правая сторона как видите проходит с небольшими доработками.
Левая сторона , тоже нормально. Вырезать в прямом боковом усилителе , и приварить гнутый.
И всё это, отрегулировать по высоте.
К верхнему бачку припаять накладку с болтом. Для крепления.
Knazzz
как вариант, но мне кажется проще муфту отрегулировать,сильно много переделак
Михалыч S360VYM
Проще!  А толку, 0 .
МЕХЦЕХ
Странный всетаки народ.Пишеш что система охлаждения не правильно сделана а они все муфту регулировать. :blink:
aleks2
Глядя на все это возникла идея заказать на заводе точно такойже радиатор только медный.я узнавал делают для иномарок любой.
Михалыч S360VYM
Хорошая идея. НО, не совсем такой, а увеличить толщину  сот до  40мм.  Родной всего 25мм.
Только во сколько станет ценой на заказ?
Knazzz
я знаю что мало радиатора,плюс он закрыт кулером,мне рассказывать не надо в чем проблема, муфта спасает с раньшей регулеровкой, ЭТО САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ВАРИАНТ!!! У МЕНЯ НЕТ ВРЕМЕНИ И СРЕДСТВ НА ВОПЛОЩЕНИЕ СВОИХ МЫСЛЕЙ!!!
МЕХЦЕХ
Самый дешовый вариант заблокировать ее принудително выкинув пружину.А сдесь народ о переделке общается а не про муфты для этого другая тема если у вас нет не времени не желания вы ВТЕМУ НЕ ВЛЕЗАЙТЕ.
На каком заводе можно сделать сей заказ?
Knazzz
я её сломал и тысячу проехал с постоянно включенной, она мне голову так на орала что я был рад когда поставил новую и услышал южания мотора. Я не грубил вам кстати, а высказал своё мнение !
Изменено пользователем Crady
Михалыч S360VYM
Я свою муфту не сломал. Но, и по гарантии менял, и  регулировал раз 10.И не нашол оптимального соотношения вкл. - выкл. Если оптимально включается, то не выключается пока мотор не остынет. Или ., и так далее. Поэтому и затеял переделку.
Михалыч S360VYM
А выскакивающие  ошибки системы, Не зависят от температуры куллера. Начали выскакивать и при температуре наддувочного воздуха +50. Что то другое мешает.
Knazzz
вот и я регулировал пока не сломал,новая работает идеально,город максимум 85-90 грд. и включаеться, трасса не больше 95 и начинает работать,в общем я доволен.
aleks2
Да поди не дороже денег.новый разборный в нн 10 уже стоит.думаю в этусумму вписадся.если поеду в ту сторону загляну узнаю.
Михалыч S360VYM
Не забудь отписаться потом.
vingod
Цена вопроса наверно космос! Зато можно сделать с двойным запасом.
АртёмДоброходов
Думал что все переделки закончились ,когда воткнул радиатор с электро вентилями и интеркуллер от паджерика 2.8..Поехал по трассе. плавно и не более 90 всёгуд,из двух вентилей срабатывает тольо один-хватает.. Поехал обратно...Резкие длительные ускорения. Система охлаждения - второй вентилятор так и не включался,значит работает система на 5 с + а вот интеркуллер..30 секунд педаль в поли...красный джекичан загорается.температура патрубков за интеркуллером такова что руку обжечь можно...
Буду искать куллер побольше...
Михалыч S360VYM
Он у тебя не забит шламом горелого масла.  В моём были остатки шлама. Прыскал внутрь промывкой. Но неизвестно как промылось.
Под этот куллер, желательно бы калибровки поменять в мозгах. Но как?
АртёмДоброходов
Зачем менять?? Он с 2.8
