Михалыч S360VYM
Радиатор 3х рядный медный с Cummins
Михалыч S360VYM
Зачем менять?? Он с 2.8
Если куллер меньше(короче) штатного. То он и температуру на меньшую величину величину может сбросить.Под это и поправку желательно. Джекичан расшифровал? Какую ошибку даёт?   У меня тоже загорается, но после того как хорошо проеду  более 100км.час..Падения в динамические харастеристиках не заметил. Но сейчас начало загораться при температуре воздуха после куллера 50гр.  (Рука человека может вытерпеть +55гр.) Вот и гадаю что это? На температурные нестыковки уже не похоже. Продиагностировать нечем.
МЕХЦЕХ
Думал что все переделки закончились ,когда воткнул радиатор с электро вентилями и интеркуллер от паджерика 2.8..Поехал по трассе. плавно и не более 90 всёгуд,из двух вентилей срабатывает тольо один-хватает.. Поехал обратно...Резкие длительные ускорения. Система охлаждения - второй вентилятор так и не включался,значит работает система на 5 с + а вот интеркуллер..30 секунд педаль в поли...красный джекичан загорается.температура патрубков за интеркуллером такова что руку обжечь можно...
Буду искать куллер побольше...
На куллере есть вентиляторр? Если да от чего он срабатывает ? У вас однозначно перегрев воздуха впускного.
АртёмДоброходов
К сожалению мой комп не читает каменюку.
Есть вентиль,подключён к штатному датчику на куллере 60с температура включения 40с выключение
МЕХЦЕХ
Тогда фигня какая то или ваш датчик на куллере врет или на что то другое ругается надо по диагностике смотреть.А что за штатный датчик?Фото можно сделать
АртёмДоброходов
Тогда {Цензура} какая то или ваш датчик на куллере врет или на что то другое ругается надо по диагностике смотреть.А что за штатный датчик?Фото можно сделать
Куллер от паджеровского 2.8 турбо дизеля,датчик прямо в нём,пробовал вентиль включить на постоянку,красный джекичан вылетает реде,тлько при длительном движении с оборотами более 2800.Похоже всё таки придётся куллер поболее искать... :(
Михалыч S360VYM
Рассматривал от тойота прадо . По боле и патрубки в нужном направлении . Но нет вентилятора в комплекте..
Михалыч S360VYM
ценник за новый будет где то за 25 000руб.  за б.у.  как повезёт.
АртёмДоброходов
Дешевле тогда патрулёвский с 3литрового взять! там тунинг - куллер увеличеный 15тыр стоит вроде...
МЕХЦЕХ
Михалыч полазь по альтернативным поставщикам на Авито есть рекламма там есть то что ты придумал и дешевле.
Михалыч S360VYM
Пробей.  http://www.kartuning.ru/ Это похоже в Москве. Возможно могут сделать раздельный радиатор охлаждения,(вместо родного) просто толще. Куллер останется родным.
МЕХЦЕХ
Знаю этих ценник не бюджет.Это можно и Китае заказать.
Михалыч S360VYM
Ты уже заказал?
МЕХЦЕХ
Ты уже заказал?
Не я пока Штаериными справляюсь.Жалоб пока не было.Это для себя можно а для народа дорого.Мне с Китая образец дожны привезти по моим чертежам посмотрим что у братев получится.
АртёмДоброходов
а какова общая площадь у штаерного куллера??а рядов??
Михалыч S360VYM
Судя по фото выше, чють больше чем у паджеро. Размер диффузора электровентилятора ВАЗ -2108
АртёмДоброходов
если с дифузор 2108 то намного больше! этот размером с радиатор печки 2101
МЕХЦЕХ
Если сравнивать то толщина 2 штатных и размер как диффузор у классики..2105
Михалыч S360VYM
Конечно более производительный. От паджеро , чисто сотовая часть, 21х25=525см.кв.
АртёмДоброходов
Вот где бы его на пробу взять,поездить-проверить. :unsure:
RA3QBJ
Вроде взрослый , а в сказки верите.
Михалыч S360VYM
 Джеки чан вроде перестал ругаться.  После того как расширил отверстие в капоте на 30%  bc7c457659ea.jpg    ff58f0504946.jpg  И поменял топливный фильтр.  d01635145fa4.jpg   не знаю что больше помогло.
Разгонялся до 120км.час.      Больше не ругается.
МЕХЦЕХ
Если грязь есть значит работает Шланги резиновые выброси из системы и поставь трубки целиком (твоя переделка )..Михалыч выложи фото управление ожладения а то у меня чо то не влазит в твою тему.Завтра твой блок отправят.
Михалыч S360VYM
Шланги как раз пластиковые.
Изменено пользователем Михалыч S360VYM
Михалыч S360VYM
МЕХЦЕХ предлагает блоки управления температуры наддувочного воздуха
МЕХЦЕХ
Тады :rolleyes:  извини не внимательно посмотрел твою доработку.
