Albertos
Стреляет пламенем из карбюратора
Albertos
Масло было в двигателе. Но в такую погоду оно на солидол похоже. Свечные провода менял. у меня их гора. и свечи тоже. Мне посоветовали зажигание на микасе передвинуть. Сказали что когда цепь немного растягивается такое бывает. Как деньги будут попробую, может поможет?
Mycoyan
Компрессию надо мерять сначала как обычно, а потом плеснув в цилиндр медицинский шприц масла. Если с маслом компрессия будет выше, то кольца на замену. Если не выше - проблема в клапанах.
Albertos
А какая компрессия должна быть если все нормально?
Vic123
  В 13.03.2013 в 23:13, Albertos сказал:
Ниже 11 должно наталкивать на размышления
Albertos
Всем привет! А может стрелять из-за того, что неправильно подключены провода в клеме ДПКВ?
Mycoyan
А как это ты их неправильно подключишь? Разъем просто так не разобрать.
Albertos
Я недавно узнал что когда машина только сломалась, пока меня не было, приходил электрик. Мой батя кого-то звал. Он перепаивал клемму ДПКВ. Но ошибку так и не нашел. Батя про эту историю промолчал. Если ее перепаять неправильно может стрелять? Вдруг электрик болван был...?
Vic123
  В 18.03.2013 в 14:10, Albertos сказал:
Так ты глянь где он полазил...провода-то по идее разного цвета...да и на ДПКВ и три и один из них масса кузова, остается два которые он мог поменять
Albertos
Я только что посмотрел. Он поменял всю клемму с проводами. Только провода вообще не совпадают со старыми по цвету. Буду прозванивать. А вообще может стрелять из-за этого?
Vic123
  В 18.03.2013 в 14:28, Albertos сказал:
Точно не скажу, думаю, что дпкв либо дает сигнал, либо нет, но могу ошибаться. А высоковольтную часть смотрел? катушки, провода, свечи?
Albertos
Все смотрел. Даже катушку новую купил. Ничего не помогло. Посмотрю датчик ДКПВ. И если не поможет буду копить деньги на диагностику в сервисе.
Васёк 52
Стрелять в карб может по двум причинам.Либо высоковольтная часть(проводов говоришь гора,у меня тоже,ниодного рабочего),свечи так-же.Либо фазы.Не метки на распредвалах,а именно фазы,выставленые по транспортиру.Кстати,микас с рабочей машины ставился,или так-же из кучи?Уровень в попловковой камере проверить немешало-бы.
Albertos
Микас рабочий. В сервисе у знакомого взял погонять.
Васёк 52
Тогда начни с высоковольтной части.Лучше с рабочей МАШИНЫ друга сними катушки,провода и попробуй,микас тоже.Если непоможет,лезь в цепи.Желательно с фото,всех меток и кулачков распредвалов первого цилиндра.И чёт непонял,что со штекером дпкв.
AHдрей
  Albertos сказал:
Компрессия???
Клапан не завис?
Изменено пользователем AHдрей
Albertos
Про компрессию выше уже писал. Стреляет не периодически. Я тоже на цепи думаю. Может я плохо метки посмотрел... попробую все зафоткать.
Albertos
Всем привет! Решил я цепь поменять, мне кажется она растянулась, поэтому и стреляет. Кто знает как ее поменять чтоб не снимать двиг? Может есть какой-нибудь легкий способ цепь поменять?
Васёк 52
Есть,разобрать на месте,практически до блока :P .Головку,поддон снять,переднюю крышку.Уже нераз писали.
Albertos
А как поддон снимать? Там болты около коробки спрятаны жжесть как... И вообще поддон вылезает снизу? Балка не мешает?
efim_tula
поддон ослабляешь, и обе передние крыжки снимаешь. и вся цепь перед тобой. головку не нужно снимать
Albertos
Ну этот вариант проще! Спасибо.
skorion
у меня тоже при резком тапке в карб стреляет. грм. по меткам карб перелопатил. уровень попл. 22 низ не мерзнет. правда на болты хх не реагирует но изза не плотного закрытия заслонки стрелять не должно по моему. может такое быть из-за того что я отключил подогрев коллектора? карб 151д. а да провода новые. свечи ngk 2. черные все!!!
Васёк 52
  skorion сказал:
Переливает,значит.
skorion
о как? а вчера в подобной теме сказали смесь бедная. может у.н. мало льет.в чем истина? чую колдовать мне завтра с трубками и жиклерами на угад. или что делать?
shabanka
  В 07.04.2013 в 08:52, skorion сказал:
 Тебе надо зажигание посмотреть,при позднем зажигании из карбюратора огонь вылетает,и свечи чёрной сажей покрываются. . А зажигание переустановить можно только сканером или компьютером.
