zhuk
странный звук умз-4216
ivan4310
  В 09.11.2013 в 10:01, Jaros сказал:
Толкатели штанг на 4216 по-моему через верх не вытащить. Надо снимать поддон полностью. Могу ошибаться :unsure:
Ты полностью прав!Не вытерпел,пошел разбирать 2 часа назад,снял морду с радиатором,клапанную крышку,ось коромысел,вытащил штанги,вроде прямые,хз почему они пол оборота крутятся легче,а пол оборота тяжелее наверное какая та незаметная глазу выработка на  рабочих концах штанги...
Ну и попытался пальцем вынуть толкатель,и понял что не все пройдет так гладко как расчитывал... :D
Поставил стекать масло,буду долго ждать пока стечет,а то под машиной лежать буду как свинья... прошло чуть больше 4тысяч км... Вот думаю новое заливать или это добить...
И с толкателями не знаю как быть,нужно их какими нибудь прищепками зафиксировать что бы они не повыподали когда распредвал потащу...
А так же подумать как подвесить движок что бы траверсу вытащить... Вобщем есть над чем подумать :D
ivan4310, Твои рассуждения полностью правильные,мелочи будут,но сам разберешься с ними.
ivan4310
  В 09.11.2013 в 12:18, Toyota007 сказал:
Что за бред?И причем здесь поддон,,они держаться только на распред вале,и его не нужно снимать,стаканы вставляются и снимаются только через верх(окна блока)
Может у меня движок какой то не такой?Умз 4216,машинка 2008 года,толкатели выходят чуть больше половины и упераются в выступ блока!Через верх никак не вытащить,только если болгаркой на блоке выточить пару канавок,сточить пару квадратных сантиметров толщиной миллиметра 2-3...
Изменено пользователем ivan4310
  В 09.11.2013 в 12:20, ivan4310 сказал:
Штанги нужно было по номерам расписать,стаканы для снятия распреда нужно вынуть и тоже пронумеровать.Если какой стакан не выйдет из за масленого нагара,то на этом нагаре и повиснет.У стаканов есть или одно или два боковых отверстия для слива масла крючком за это отверстие можно и тянуть...
  В 09.11.2013 в 12:23, ivan4310 сказал:
Интересно как так???
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/uaz/uaz-31512/klapany-tolkateli
ivan4310
  В 09.11.2013 в 12:35, Toyota007 сказал:
Штанги разложил в том порядки в котором идут,хотя скорее всего куплю новые,так как говорил что если их чуть прижать,то пол оборота делается легко,а пол оборота тяжелее,то есть неравномерное давление,хотя оно должно быть одинаково... Заменю их и болты в коромысле,что бы все по новой правильно притералось... А на счет стаканов,там нет нагара,просто такая конструкция,щас погуглил,в инструкции даже написано что их через низ вытаскивать надо,только написано "предварительно утопив все толкатели",не понимаю как это воспринимать,может их наоборот надо вверх пальцем вытащить и зафиксировать что бы они в низ не попадали когда распред вал потащу...
Кстати про толкатели,какие лучше покупать,с 1 или двумя отверстиями?
По поводу того что не вытаскивается,у себя фоткать не буду,вот нагуглил,думаю тут можно разобрать тот самый бортик.
Просто под толкатели сделаны фазки (выпилы в блоке),но почему то не до конца,как раз пару сантиметров не хватает что бы вытащить,уперается в бортик.
И еще,нигде не прочитал,но походу нужно еще и привод трамблера вытаскивать?Хоть трамблера и нет,но вроде под заглушкой сам привод торчит который будет держать распредвал,да?
Отливы в блоке я так и не увидел,которые мешают,но тебе виднее.Толкатели лучше брать с одним отверстием.,бывает отверстия задирают блок.Привод трамблера снимать обязательно,это привод масленого насоса...,если его не снять распред не выйдет...
ivan4310
Отпишусь,на сегодня закончил,можно сказать пол дела сделал,все разобрал :D
К моему удивлению,шестерня оказалась в конченом состоянии,люфт по зубьям был наверное около миллиметра!!!Да еще ходила вперед назад,и я думаю знаю в чем причина,но об этом позже...
Вытащил распредвал,он тоже ужасен,на каждом кулачке хоть одна раковинка да есть!А так половина кулачков засеяна раковинками!Верхушка кулачков точнее... Но толкатели на удивления не имели выработки в виде канавок,все ровненькие... Но один фиг заменю.
Движок подвесил на лебедке,траверсу снял.Завтра пойду закупаться запчастями...
И так о шестерне,главный ужас в том что не обнаружил трубочки которая должна поливать шестерню маслом!!!Это жесть!Вопрос такой,откуда она должна питаться?Опишите подробнее кто знает или фотку покажите если есть возможность... Так же крышка странная,см вложение...
Там непонятное отверстие,одно большое это под датчик фаз,а вот маленькое с резьбой нафига??Было просто заглушено болтом...
Барыш
Надо поддон снимать,а иначе ты крышку лобовины не снимешь.
ivan4310
Эм... Я тут на нервах после того как не нашол трубку смазки шестерни,бороздю просторы интернета.. Походу ее и не должно быть на этом движке или не у всех??Как же тогда она смазывается?Может в этом косяк достаточно быстрого выхода из строя шестерен?Напишите у кого нет этой трубки плиз,а то не знаю что и думать...
Сам отвечу... Вобщем осмотрел все внимательно,обнаружил на шестерне каленвала отверстие,видать через него и поливается там все вокруг :)  А то я уж заволновался :D
Ivan Rogozin
  ivan4310 сказал:
У тебя на моторе было заглушено болтом? Ну и фиг с ним пусть будет заглушено.ИМХО
rool
  В 09.11.2013 в 16:59, ivan4310 сказал:
http://avtorial.ru/GAZ/GAZel-8.html  Может чем поможет.
ivan4310
  В 09.11.2013 в 17:22, rool сказал:
Хорошая статейка,правда было бы на пол дня раньше было бы интереснее читать :D
  Ivan Rogozin сказал:
Да ввернули какой то болтик,и то не подходящий по резьбе (или там сорвана она),намотали подобие тряпочки на него ппц...
Просто смотрю продается на умз 4216 что с отверстием под него,что без!Для чего он понятия не имею...
Ivan Rogozin
Плашка и еще как то это штука называется-чтоб востоновить резьбу, так же лён есть от крупного до очень мелкого в любой сантехнике,чтоб не текло
Изменено пользователем Ivan Rogozin
ivan4310
  В 09.11.2013 в 17:54, Ivan Rogozin сказал:
Плашка и еще как то это штука называется-чтоб востоновить резьбу, так же лень есть от крупного до очень мелкого в любой сантехнике,чтоб не текло
Да я то по резьбе найду если что или прогоню новую,просто интересно что там должно быть с завода :)
ivan4310
Ну все,сегодня закончил... Делал 3 дня,из которых пол дня заняли поездки по магазинам,как всегда того чего нужно нет :D Так как делал подобное впервые и очень,как мне кажется,добротно,ушло аж целых 3 дня,ну конечно не с утра до вечера,с перерывами и тд... По деньгам почти 7500р,распредвал,шестерня,толкатели,штанги,болты коромысел,прокладки,герметики,некоторые гайки,болтики и шайбочки,и заодно поменял масла+маслянный фильтр...
Завел тяжело,раза с 5,после заводки обороты прыгали свыше 2000 и глох,но попытки с 5 завелся,с явно завышенными оборотами,но потом прогрелся и держался на 1000 где то (до замены обороты были около 800-850),сделал вывод что из за люфта шестерни (около миллиметра по оси) мозги давали иную смесь и прописали эти данные в памяти... Проехал км 15,при сбрасывании педали газа падет сразу только до 1000,потом еще если подождать секунд 10-20 то до положенных 850,хотя раньше сразу падали до 850...
Думаю приработается,мозги скоректируют некоторые данные и все придет в норму...
Кстати болты коромысел дерьмо!Везде продаются немного не такие как у меня,см фото...
Первый которые у меня стояли,у них канавка для смазки узкая,за то резьбы больше,и туже ходят в коромыслах!А вот на второй картинке которые щас везде продают!Обьездил все магазины,купил те что на второй картинке,других просто нет,у них стремное углубление под штангу,какое то слишком большое,когда машина холодная и зазор 0.35,эти штанги гуляют в радиусе миллиметра внутри углубления!Может конечно кода все притрется и выработается то будет лучше,но пока они новые очень стремно,а вот те что у меня стояли они даже новые очень плотненько садятся на штангу и не дают ей сильно гулять даже при зазоре на холодную!Так вот,пришлось купить плохие,отрегулировал 7 клапанов,регулирую последний,тяну ключ легонько 2мя пальцами,и понимаю что он начинает проворачивать!Вот досадно то было.. Пришлось опять ось снимать,посмотрел,так как штанги и распредвал с толкателями новые,то эти болты прилично выкручены,и конавка для смазки почти вся в верху!Из за этого контргайка заходит в зацепление всего парой витков,по этому и сорвалась резьба... Пришлось ставить старые,но не жалею.
Теперь о работе движка,может и самовнушение,но кажется что стала немного резвее,хотя и раньше не жаловался :D
Зазор выставил как всегда 0.35 по кругу,может из за отсутствия стука толкателей,мне теперь кажется что шелестят на много громче и заметнее,опять полезу регулировать тысячи через 2,когда притрется нормально.А так двигатель конечно стал на много тише,и главное работает ровнее!Вот в принципе и все :)
Ivan Rogozin
  ivan4310 сказал:
У меня так. Помоему даже пока не остановишься,не упадет до 850.
ivan4310
  В 11.11.2013 в 16:02, Ivan Rogozin сказал:
Ну раньше у меня не вот уш прям сразу мертво до 850,скажем вынимаешь передачу или просто сцепление нажимаешь,у меня раньше пару раз как бы газанет,сначала до 1500,потом до 1200 оборотов... но это в течении 3-4 секунд а потом 850!А тут отпускаешь и на тебе 1000!И держится сек 10 не меньше,даже пока стоишь... Хотя не напрягает в принципе...
Nik26
у меня последние 2 недели вообще 600 на хх держит...вот и думаю-чу за косяк?
CEMEH
  В 09.11.2013 в 16:52, ivan4310 сказал:
У меня в этом отверстии шпилька стоит, на которую крепится держатель муфты вентилятора.
Рамзес-13
Когда на нейтрали катишься и обороты падают с уменьшением скорости - в моем случае был неисправен ДПДЗ. ЧЕК молчал, но БК на холостых показывал 2-3 шага дроссельной заслонки, вместо "0". С его заменой все пришло в норму. Кстати уже не первый датчик ДПДЗ меняю именно по этим симптомам. Хорошо, что стоит копейки.
85rin85
товарищи,все читаю,читаю,вопросик задам всем,особенно мамонту и алексгопу,проехал почти 200 тысяч км,стуки в моторе всегда присутствовали какие то,по мере нагрева становились тише,но клапана всегда были в 0.4 ,боялся зажать,в моторе пока ничего не менял и не вскрывал,недавно только поменял бакелитку с упорным кольцом,с какого то времени начал замечать звук,похожий,если бы отвертку на шкив какой нибудь прижали,жужжащий,одинаковый по оборотам с двигателем.особо не напрягает,но все же,хочу ремни все скинуть послушать может помпа или гена или еще что нибудь.если есть мнения жду.спасибо
85rin85
  В 23.01.2014 в 09:37, 85rin85 сказал:
ап
85rin85
fg
Соболёк 282
Так скидывал ремни , али нет ?
