ufa02 16 Опубликовано 27 ноября, 2015 В 17.11.2015 в 05:09, Nik26 сказал: ufa02,а подшипники в электромуфте почему "отбросил"?,сам же пишешь,что оставил ремень на вентилятор-звук есть Извините за поздний ответ.Электромуфту я поменял, подшибники умерли звук остался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 10 декабря, 2015 (изменено) rool сказал: Шайтанмашин.Так и не понятно.Снял башку и в горшке смесь масла с антифризом.Она отлично с любым топливом горела и даже не троила и не было пропусков.Масло просто стало коксоваться и ни какой эмульсии.Прокладка целая,в гбц нет микротрещин. Изменено 10 декабря, 2015 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Himenes Опубликовано 11 декабря, 2015 Блин. Сегодня пока грел машину было все нормально, двигатель работал ровно и стабильно, но как только поехал, началась какая-то адовая хреновина! На прогретом двигателе при переключении на 3-ю передачу на оборотах 1.5 — 2 тыс. слышен звон похожий на звон клапанов и тут же начинаются захлебы как будто не хватает воздуха и как будто за ж@пу кто-то держит. При все при этом чек не горит. Визуальный осмотр показал, что все стоит на своих местах, все натянуто, ничего не болтается и не течет. Я не знаю что произошло, но на работу я с этим не поехал.Что я делал: Около 25 тыс. назад регулировал клапана. Поменяны свечи и провода, а в месте с ними менял по осени катушку. Это происходит на бензине (Газ хотел сегодня чистить пока тепло).Позвонил в сервис, объяснил проблему.Они сказали, что хрен знает, что это.Может кто с этим сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексеев 17 Опубликовано 14 декабря, 2015 у меня такое было сломался наконечник штанги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bayandin75 304 Опубликовано 2 марта, 2017 Тоже появился то ли скрип то ли свист на холодную , генератор и ролик снял помазал а звук остался . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Semen-a 63 Опубликовано 8 апреля, 2017 Привет всем, протянул Гбц, отрегулировал клапана. Завёл , на холодную тихо. Прогрелась, и появился глухой стук, как будто поршень стучит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 8 апреля, 2017 В 17.11.2015 в 22:22, Slava 67 сказал: вот и я подливаю литрами, а куда уходит не понятно...Аналогично.У меня машина стоит неделями и всё ровно тосол уходит.Хочу выкрутить свечи и посмотреть через эндоскоп,есть в цилиндре тосол. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
