zhuk
странный звук умз-4216
мамонт 74
  В 11.05.2013 в 14:25, Aleks-r сказал:
Привет парни, что не могу найти ответ. При запуске холодного мотора начинается какой то стук похожий на стук клапана или типа гидрика на как на 405 (жаль что у меня их нет),, и где то сек. через 30-40 исчезает и машина работает тихо. При заводке на горячею такого нет и не проявляется, не на холостых не на оборотах. Клапана проверил на два раза, штанги тоже не заедают. Мотор УМЗ 4216,  2012 г.в. пробег почти 50 тыс.
можешь даже в голову не брать ,это толкатель так стучит ,и не чего с ним не будет ,,
Aleks-r
  мамонт 74 сказал:
Я тоже про толкатель думал, но что то не пойму почему на горячею не брякает.
мамонт 74
он и не будет на горячию брякать ,именно сейчас ,он будет брякать но поже ,тыс так в 200 ,писать много по чему так ,я эту проблему изучил ,и не ты один такой ,так что за бей оно не мешает работе ,,
Aleks-r
  мамонт 74 сказал:
Забил... :)
подниму темку. привет всем. подскажите, появился звук в движке, похожий на булькающий гул. нелепое описание, но не могу другое подобрать. на холодную практически не слышно. как движка прогреется, так хорошо слышно.
скорей даже не гул, а что-то похожее на глык-глык-глык-глык. Сорри да описание ))
финч
добрый вечер всем. подскажите может кто знает.двигатель издает странный звук похожий на выход воздуха. звук не постоянный кратковременный забросил и тишина,через некоторое время опять зброс и тишина. подскажите что,это может быть и каковы последствия?
Jaros
  В 22.07.2013 в 14:24, финч сказал:
Пердун срабатывает :D  Из какого места звук не прислушивался? Компрессор холодильника стоит?
Изменено пользователем Jaros
финч
нет не стоит. со стороны акумы звук идёт.что за пердун? это моя первая газель,многого не знаю:-(
Jaros
  В 22.07.2013 в 21:37, финч сказал:
Пердун-это на старых зилах стояли клапаны сброса воздуха.шутка в общем :)  По поводу звука, звук громкий или тихий? Может кран печки заело и он жужжит периодически, может защита выпуска дребезжит.
ГАЗеЛёшик
может адсорбер жужит? Ил шланги с него.
Изменено пользователем ГАЗеЛёшик
финч
звук не жужащий и не дребезжащий,он похож как раз на звук выжема сцепления на старых зилах,периодически возникает при выжиме педали сцепления но и без него тоже присутствует.просто накатом едиш он пшик и опять тишина.просто гонял двигатель так и не дождался его,а пот капот прокатится никто не соглашается:-D
Jaros
  В 23.07.2013 в 16:51, финч сказал:
Покатайся чуток, чтобы все проглелось, залезь под машину и попроси кого-нить понажимать на педаль сцепления. Бывает выжимной или рабочий цилиндр скрипят!
финч
не оно.попробовал.будем искать:-)
Jaros
  В 25.07.2013 в 12:39, финч сказал:
Больше там нечему пшики делать :D
ser-007
У меня было похожее. при выжиме сцепы.. металлический скрежет и одновременно пшиканье.причина была в салдатике .. его перекосило как то в вилке а металлический звук был из за того что он на сухую терся об вилу. Шток цилиндра тоже перекосился и поэтому пшикал. Смазал салдата поставил шток на место и все стало нормально!
финч
вентилятор радиатора при срабатывании издает этот звук. к чему бы это? пора менять?
Jaros
  В 31.07.2013 в 00:17, финч сказал:
Это этот шипящий звук то??? Это муфта вентилятора замыкается...это нормально :D
финч
с салона так слышится.он на днях перестал крутить,закипел маленько.я ему принудиловку сделал,до дома доехал зделал всё обратно решил посмотреть чё к чему,а он срабатывать начал как будто гад так и работал:-/
Рамзес-13
Сегодня тоже появился посторонний звук (типа шипящий) на 2000 оборотах, чуть больше или чуть меньше - все нормально. Пассажир отмечает появление легкой вибрации с появлением шума, я со своей стороны вибрации не чувствую. Шум присутствует на всех передачах и на нейтрали тоже. И строго на 2000 оборотах. Звук напоминает, сильный подсос (или дутье) воздуха. Мотор при этом работает нормально, БК ошибок не регистрирует. Пока ничего не нашел - продолжаю поиск.
алексеев
  В 11.08.2013 в 21:06, Рамзес-13 сказал:
посмотри шланг от тормозного к калектору
Рамзес-13
алексеев, ок, проверю. Спасибо.
ivan4310
И так,предпологается серьезный ремонтик в ближайшие дни... Щас попробуй описать суть проблемы и меры решения,подправте в чем ошибаюсь и кто что думает,так как делаю в первый раз...
Суть проблемы такая,пробег 125 000,тысяч 5 назад появился странный звук (стук),который постепенно усиливался и теперь уже достаточно противный и громкий!Появляется в определенное время и на определенных оборотах!Завожу,стука нет,прогревается градусов до 60,начинает появлятся намек на стук на холостых,стоит добавить оборотов примерно до 1500,он становится наиболее выразительным и громким!Его диапазон примерно от 1200 до 1700!Когда машина прогревается капитально (спустя км 20 под нагрузкой) стук на рабочих оборотах пропадает,но появляется совершенной внятный на холостых!То есть зависимость такая,завел холодный-стука нет,прогрел от 60 до 80 - и обороты от 1200 до 1700,очень громкий и выразительный стук (если обороты от 2000 звук резко пропадает!),когда полностью прогрел и проехал несколько км то звука нет при любых рабочих оборотах,за то на холостых появляется!
Звук не частый,по его переодичности предпологается что это что то связано с распредвалом!Погуглив и почитав темы я уверен что проблема в распредвале-толкателях!Так же при регулировке клапанов,когда вставляю нужный щуп,слегка придавливаю регулировочным винтом,и пытаюсь покрутить штангу пальцами,то пол оборота делает легко,а пол оборота штанга прокручивается немного тяжелее (то есть штанги скорее всего немного искривлены,или так неудачно притерты).
Думаю что разобрав двигатель обнаружу распредвал с небольшими дефектами-раковинами,и толкатели с неравномерным износом (канавками)
Планирую купить новый распредвал,раз уж все разберу то и шестерню распредвала,комплект толкателей и заодно штанг!
Вопрос,есть ли какие нибудь предпочтения в фирме изготовителя распредвала,шестерни,толкателей и штанг?Что бы откровенно на плохие не нарваться?Если у кого есть такие на примете подскажите плиз!
И теперь самое интересное,процесс ремонта,я напишу как я думаю это делается,если вдруг я где то конкретно заблуждаюсь подправте пожалуйста,что бы я не делал одну работу дважды...
Снимаю морду,вытаскиваю радиатор.
Снимаю шкив каленвала сьемником.
Откручиваю гайки поддона но полностью только 2,остальные немного,откручиваю гайки крышки шестерни распредвала,снимаю крышку.
Снимаю крышку клапанов,снимаю ось коромысел,вытаскиваю штанги.
Снимаю крышки толкателей,пальцем или проволочкой,вытаскиваю толкатели.
Откручиваю шестерню и крепление распредвала,и вытаскиваю его.
Ну далее заменяю на новое и собираю в обратной последовательности...
В чем я ошибаюсь?Нужно ли что то еще попутно снимать что не даст что то достать?
Стоит ли полностью снимать поддон и ставить новую прокладку?
Зарание спасибо за помощь :)
Jaros
Толкатели штанг на 4216 по-моему через верх не вытащить. Надо снимать поддон полностью. Могу ошибаться :unsure:
Toyota007
  В 09.11.2013 в 10:01, Jaros сказал:
Что за бред?И причем здесь поддон,,они держаться только на распред вале,и его не нужно снимать,стаканы вставляются и снимаются только через верх(окна блока)
