колобок 7 166 Опубликовано 24 июня, 2015 если можно то со схемой. подающий шланг на печку пилишь и в его разрыв ставишь вебасту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 25 июня, 2015 То есть постоянно через подогрев Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
М683ОВ 5 Опубликовано 30 декабря, 2015 Ребят, киньте пожалуйста фоток, где, как, куда ставить на Соболь вебасто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei1989 0 Опубликовано 22 ноября, 2016 Здравствуйте !!! Столкнулся с такой проблемой ! Газель Дизель каменск Сегодня перед запуском двигателя, прогрел вибастой потом поехал по городу ! Как приехал вибаста отказала ! В машине нажимаю на пульте прогреть , показывает 30 мин потом тухнет время и через 10-15 секунд тухнет сам дисплей ! и вибасто не запускается а также при заведенной машине включение вибасты не возможно нажимаем кнопку вкл при заведенной машине кнопка горит а вибаста не запускается ! Солярка зимняя Что делать ребята не разу не сталкивался с такой проблемой ! ПОМОГИТЕ ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 22 ноября, 2016 на диагностику ехай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николаич76 18 Опубликовано 3 октября, 2019 Досталась вебасто уствановленная автогазом на газель "скорая помощь" . Машина 2013г . Я ее благополучно разобрал и эту штуку решил поставить себе на купленную машину. Так , к стати, тоже стояло вебасто, но кто то просто вырезал ее . Провода болтаются , клемники сняты , клемму от пульта что на торпеде стоит я просто не нашел Видимо вырезали вместе с пультом. От бака идет патрубок, тоненький такой, но на нем насоса нет . Может его вообще нет , может насос в самом блоке стоит ? Вопрос: У кого заводская установка , насос на шланге между баком и установкой есть или нет ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 3 октября, 2019 @Николаич76 есть. Стоит внутри рамы около бака. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николаич76 18 Опубликовано 5 октября, 2019 Таки не нашел ее. Шланчик заглушен от бака и насоса нет. Совсем. Новый стоит пятерка. Пока отложу вебасту , ну ее . Зимой и так машина хорошо заводится . Спасибо за ответ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр19791979 0 Опубликовано 7 октября, 2019 В 16.11.2014 в 14:57, дмитрий 1983 сказал: у меня после замены бака все лето эта трубка просто висела не подключенная,седня подключил,после нескольких попыток запустить заблокировалась.Разблокировал,запустилась,5 мин. жужжала дымила и заглохла. И так много раз. В чем причина кто подскажет? Может быть грязь. МОжет быть топливо старое или некачественное. Вебасто иЕбершпехер по качеству сейчас не очень.Я ставил отечественную автономку .Производство в Нижнем Новгороде. автономный-воздушный-отопитель.рф . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 7 октября, 2019 (изменено) В 05.10.2019 в 19:34, Николаич76 сказал: Таки не нашел ее. Шланчик заглушен от бака и насоса нет. Совсем. Новый стоит пятерка. Пока отложу вебасту , ну ее . Зимой и так машина хорошо заводится . Спасибо за ответ. Купи аналог на порядок дешевле бошевский вроде около 1.5р стоит. У меня как тока вебаста не чудила то с пульта не заводится, то как догреватель не работает, то попердит и заглохнет, дело было в фишке которая идёт к вэбасте сгнила внутри вся, на вид была нормальная. Выявил путём прозвона. Срезал её нахер провода скрутил и всё заработало. Изменено 7 октября, 2019 пользователем Barracuda Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Star 0 Опубликовано 20 ноября, 2019 (изменено) Всем привет. Такая проблема- купил фермер на cummins 2011 года с рук, стоит webasto termo top evo с дополнительной помпой, кнопка на панели на догреватель имеется, а таймера нет, какая именно webasto стоит, предпусковой или только на догрев, думаю может старый хозяин мог таймер снять! Webasto штатная Изменено 20 ноября, 2019 пользователем Star Ошибка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 236 Опубликовано 20 ноября, 2019 Наверное догреватель , раз нет таймера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
