таскаю прицеп
Есть такие машины которые прошли больше 200 тыс???
vladivir52
Почитай тему про ремонт КПП,там есть информация.
Дольше всех ходят SKF(Италия)
инфа от агрегатчика-италия 30т.км,вологда-50-60т.км
Люди тут говорят что сотку ходят смело SKF,лично у меня прошли 40 с гаком.Пока все хорошо.Мотор Камень прошитый на 148 кобыл,5 метровый кузов,вес бывает до 3 тонн.А 20-30 тыс у людей Китай ходит столько.Агрегатчик-агрегатчику рознь.
angarakan
SKF вроде шведская фабрика была... У меня все такие стоят, 80 уже.. на пятой, накатом шумок появился, хз на сколько
ещё протянет, мой прогноз до лета  B)
vladivir52
1й ремонт (замена подшипников) кпп в  103т.км,2й-165,3й-212(перешил в 202,шарик сломался пополам на 2м вале),4й-258т.км(развалился сепаратор на 2м вале),подшипники вологда,приходят заказывают импорт - ставит но ходит он меньше,может он импорт както не так ставит?а с вологдой у него все в поряде
Максвел
Пробег 230 тыс, КПП ремонт 3 раза, задний мост вообще не трогал, поменял все 4 амортизатора, все саленблоки , форсунки менял один раз и ремонтировал 1 раз. ДВС пока в норме масло не жрет, только подтекает в районе корзины - все началось с новья поэтому непарюсь.  А так еще пару раз отходили радиатор от интеркулера, патрубки и трубки от ГУР и турбины. Помпу и сцепление не трогал. Машиной доволен, только форсунки дорогие . Уверен красная цена на них 3 тысячи окончательно. Вообще  Автозаводу надо бы подумать о цене на форсунки, только из-за этого Камминс не любят.  Есть вариант^ провести в Китае референдум???? и национализировать BOSH.
ромул
Вчера перевалил 200000 км. На 125 тыс. км ремонт КПП, ремонт радиатора (сварка аргоном). Пока все. Своей ласточкой доволен.
Yuri2013
Нестандартный износ колец, происходит НЕ из за фильтров, а из за их говёного качества.
Я все фильтра менял сам, однако на 110й тысяче разбирал, по своей воле, заметив
дым с сапуна и вовремя успел, износ был ещё сильнее.
Кто в теме и хоть раз менял кольца на других двс, то понимает КАК они изнашиваются.
Вся эта мулька, про хрен. фильтра от гарантийщиков, Кто мне объяснит, почему
изнашивается  стальное закалённое кольцо в пазах поршня, а не алюминиевый поршень?
Такими кольцами раньше торговали цыгане на вокзалах, нарезав их из трубы.
Кольца каминевские закалены только с торца, отсюда и гемор, разбирайте любой
каминз за 150 пробег и будет такой износ, так что все не следят за техникой?
Плохой фильтр конечно добавит скорости износа, но не критично из всех случаев.
Всё конечно ИМХО, но уверен на 200 процентов, нормальные кольца, этому двсу
и он будет ходить не в пример дольше...
Абсолютно согласен, фильтр ни при чем, качество колец и с системой смазки проблема. Поэтому летят движки
andrey83
А с системой смазки какие проблемы ?
А ты думаеш он знает, сплошные лозунги. Куда они у него летят не понятно, на юг что ли.
Дизелин
На 410000км пришел конец родному диску сцепления,в месте завальцовки демпфера к диску, выжимной и корзина в порядке,купил родной диск. поставил,шикарно едет! Думаю это отличный результат для такого сцепления, цилиндры рабочий и главный родные, течь не думают. Диск дороговато купил 4000р.
yura 78
что то часто ремонт. может подшипники молотком забивает.
gazelist56
Корзину и выжимной родные оставил?
Дизелин
Корзину оставил,а выжимной новый, хотя и старый еще хороший.
ласточка 165
шел ремула от замены до заммены хавает примерно пол  уровня
Соболёк 282
Вообще то заявенный ресурс заводом в 500тыс км , это без капиталки . А так есть у меня друг , пробег на сегодня 310тыс без капиталки , но она уже просится на ремонт эдак километров тыс 100 , сейчас умерает стартер и доливает масло на 1000км - 1.5 л , если притопит, то и 2 может долить за тысячу , надо было ему продавать её ещё полгода назад , а машине всего два с лишним года .
Писал я это в феврале  , неделю назад товарищ сделал капиталку , двигатель стуканул в 2 тыс км от дома  , новое колено , загильзовали блок , ремонт с запчастями вышел 107 тыс руб + эвакуатор до дома 65 тыс руб , *прекрасный дизелёк* одни *положительные* отзывы !!! :ph34r:
ANDRE
Круто. Кап ремонт, почти по цене нового 405-го. Интересно, сколько же за новый камень просят ?
Соболёк 282
250руб
250руб
Хорошая вещь дешево стоить не может.
Соболёк 282
Ну да , на вас бабло зарабатывают как на кошках , посмотри сколько эта дроч в Китае стоит ! :P
ANDRE
Не-не ! 250 это уж явно перебор  :blink: !
Соболёк 282
Естественно , мы с ним сели и посчитали , сколько он просрал денег за эти 330 тыс км с этим дизелем , можно было 5 штук 405 купить новых , если бы взял машину хотя бы со сраным умз и катался бы на газу , посчитали расходники , покупку форсов и траты на соляру , плюс ремонт двигателя . Короче это поймёт каждый пользователь двигателя каменс на газеле , если не успеет продать этот феномен .
Дядя Лёша
На 410000км пришел конец родному диску сцепления.
Каждый мечтает о таком пробеге с ремонтом диска сцепления, нолик явно добавлен случайно.
Хороший двигатель.А кому не нравится,тот пытается "ездить",именно "ездить",на зажигалках и считать экономию.Только,замечу-СЧИТАТЬ,а  толку от этой "экономии"?Хоть бы один написал тут-да,я на сэкономленные деньги купил себе то то.Но таких тут нет.
Соболёк 282
Тему сначала почитай , он уже капиталил и при чём на смешном пробеге !
Почему нет ?...полфорума таких , только об этом не кричат на каждом углу !
Вовик
Alex030569, Согласись,что кроме относительно лучшей тяги у каменса плюсов больше нет
