таскаю прицеп
Есть такие машины которые прошли больше 200 тыс???
mishlenka
Добпрого всем дня. Пробег 400 000. Встал на капиталку пару дней назад. Из-за кольца на третьем цилиндре. Машинка 6 метров. Фильтра и расходники оригинал. Коробка раз 60-70 тыс. Подшипники SKF .
Изменено пользователем mishlenka
Как понял,что пора капиталить? Засапунила?
mishlenka
Сначала запах Горелово масла в салоне. Потом после длительной поездки, остановился, а из под капота дымок. Из шланга маслеце. А в сервисе померели компресию 17.18.17.22.
mishlenka
Если интересно могу расписать. Что пришлось менять на таком пообеге
Спс,не  надо.У меня у самого пробег 450 тыс.
PILOT 62
Пиши думаю интересно многим
mishlenka
В моём случае меняются следующие вещи.
Маслоохлодитель( забит какай всякой ), радиатор, турбина(была в масле немного)
Подшипник опоры вязкомуфты. Всевозможные сальники, прокладки.
По капитальному ремоноту: гильзовка 3 цилиндра. Солдатик сцепления(опора)
mishlenka
По капитальному ремоноту: гильзовка 3 цилиндра, поршня вкладыши и прочее. Солдатик сцепления(опора)
rviktor
Клапана тож не регулировал???
один раз не задолго до смерти. По звуку работы ДВС я считал не нужной эта процедура.
rviktor
Коллеги, кто разобрал двс после 400000км пробега,скажите есть смысл капиталить или сразу новый надо брать. Как к.вал, я свой ещё не видел.
Dmitrij
сейчас появились и поршня,и вкладыши ремонтные.Так что точи и капиталь на здоровье.В 20 раз дешевле нового мотора.
mishlenka
Клапана регулируются при любом раскладе. Разобран же.
Полный комплект прокладок и поршней с кольцами, вкладышами и тд. Обошлось в 27000 оригинал. О чем вы говорите, ремонтные поршни. Скупой платит дважды.
Все сугубо индивидуально. У меня на 400000 только кольцо лопнуло на третьем цилиндре. Колено в идеале.
Колено в идеале.
А новый мотор 450000 рупий.
lukich62
Вот и вторая газелька перевалила за 200 тысяч, полет норм, масло чуток со стороны масло охладителя подкапывает, доливают на 10 тысяч грамм 200, коробас живой, пятая шебуршит, а так нормально. Замена через 10 тысяч, масло ликви молли 10 /40 фильтра оригинал. Первую челу продал на 380, сейчас у него 450 пробег , мотор бодрее бодрого, там правда мобил с детства лил в двигло. Мне мотор нравиться и следующую брать с камнем буду.
Залётчик
Заметил, масло начинает жрать, если давить тапку на межгороде. По городу нихрена не жрёт.
Тоже если межгород катаю, грамм 200-300 доливаю, и то если еду 90.
lukich62
я и гоняют только межгород, на дизеле в городе разоришься. У нас любители метана на ржавых вёдрах за 350 р в час в опу дадут..
Gazelist-22
Всем привет! Год назад отмечался в этой теме,с побегом в 300000км,сейчас 370000км,в двигатель не лазил,все работает,как часы!Единственное,поменял сепаратор,на родном накрылся датчик воды,и поплавился разъем подогрева,ну и коробка опять начинает гудеть на пятой,скоро подшипники придется менять,третий раз,ах да,чуть не забыл,сцепление полностью заменил на 311000км,по причине того,что развалился демпфер,на ведомом диске,ну вот пока вроде и все! Всем Удачи!
Барсик
Ролики ремня приводные тоже не менял?
Gazelist-22
Не знаю хорошо это или плохо,но не менял,не ролики не ремень.
Роликами и ремнями баловался до 150 000км пробега, как появился натяжитель е-4 в магазине, купил и забыл, сейчас 340 000км. Некоторым повезло, попался натяжитель долго играющий, вот и не меняли не чего.
Не давно посмотрел в гараже три ремня не порезаных , но свистящих , столькоже выкинул порезаных, два натяжителя б/у и несколько роликов, и это за 150 000км.
andrey83
Спрошу в этой теме. Кто нибудь менял подушки двигателя на cummins ? как поднимали движок ? Можно ли аккуратно через досочку поддомкратить пластиковый поддон ?
Кислород
Если запасной есть, то можно.
Андреж
Купи подушки и домкрать под колокол между коробкой! Все будет ок!
andrey83
Вот уже хороший вариант ! Спасибо !
Андреж
Пройдено 570 без капиталки!змз 405,щас двигатель гильзую и новую поршневую втыкаю оригинальную и алга дальше
Пожалуйста теска!
gazelist56
Пожалуйста теска!
не так уж и много 570
