таскаю прицеп
Есть такие машины которые прошли больше 200 тыс???
Dmitrij
Спасибо за инфу
Dmitrij
23 часа назад, Макар Чудра сказал:
Нету гильзы оригинальных на камень 2.8 просто. Нет и не было.
да и к стати этот комплект от астра моторс без гильз.Гильзы надо отдельно покупать.Вот тут гильзовщики кто на что горазд.Чуть ли не из водопроводных труб делают.Надо ухо востро держать.
Ивашка55
В 13.03.2013 в 04:29, таскаю прицеп сказал:
Был слух что ресурс каминса 300 тыс. Кто что скажет?   У самого два каминса, один пробежал 150 тыс другой новый совсем. Много знакомых имею, из них после 150 начались проблемы с двигателями уже у 5 машин. Причем проблемы серьезные... Кольца, три уровня масла в двигателе, прогар одного из поршней... Многим бы хотелось знать есть ли СРЕДИ НАС летчики которые ЖИВУТ ЕЩЕ ПРИ ПРОБЕГАХ ВЫШЕ 200 тыс???
опишите все ремонта проводимые, переодичность ТО и масла с фильтрами!
Брал 2010 году на дворе 2019 пробег 315 тыс. Оригинал фильтра всегда вовремя меняю, масло каждые 12 тыс замена, лью Мобил. Ровно на 180 тыс км была замена форсунок ( по заводу отхаживают 180 тыс ) Помпу поменял на 300 тыс км. Скорость по трассе 80 км в час. Очень нравиться двигатель.
jeka1981
вот и я с машинкой разменял полмиллиона км ,хотел пробег сфоткать но забыл и итоге такое фото,
 по двигателю:
замена помпы,замена насоса гур, 2 ремонта гены(спасибо рефу),ролики ремни сцепление расходники их не озвучиваю,топливная родная
Николаич76
Приятель отметился 600000 км. без капремонта.  Причем,  последние  100000 км на турбине с  серьезным люфтом.  Правда особо  не гоняет,  80 км  .
Gazelist-22
Всем привет,подниму тему,в двигателе всё родное,интересно пройдёт ещё столько
Gazelist-22
Масло от замены до замены не доливаю,меняю через 10.т. км.мотористов боюсь,как огня,им бы только капиталку делать:mad: на фига менять кольца если масло не ест и компрессия хорошая
  • Нравится 8
соболевич
С 406 было две машины, откатали по 170 тыс, продали, тоже ничего не меняли, а мотористы только и советовали лапы туда запустить, ссылаясь на пробег.
Шаварш
В 02.02.2017 в 07:52, Alexandr 900 сказал:
Пробег на сегодня 395.000км. В коробку ни разу не лазили. Менял цепь в движке по собственной инициативе на 350.000км где то...заодно отвёз на диагностику турбину- вернули с диагнозом всё в пределах нормы! Форсунки ремонт на 70.000 из за неправильной смены топливного фильтра. Тогда же удаление егр и перепрошивка. 19куб фургон. Максимум 1500кг. Скорость до 80км в ч. Тревогу вызывает след: последние 70-80.000км масло перестало темнеть. Темнеет, но не так, как раньше...сейчас почти 6.000 после замены, всё ещё светлое
Сцепу менял на 320.000км. Генератор второй стоит. Подшипники ступицы и рулевые наконечники все родные!
Это всё о моей машине. Там сверху цитата как будто александра, нет это я так отправил. Хотел процитировать, потом намутил чего то при отправке
Vovchikk
14 часов назад, Шаварш сказал:
Может масло подделка?
Шаварш
7 часов назад, Vovchikk сказал:
Масло разное за это время лил, с допуском для каминса...результат тот же. Наверное, обкатку движок прошёл, притёрлось всё.
Изменено пользователем Шаварш
Кислород
Вот и я проехал 300 тыс. км. В двигатель не лазил, кроме помпы, муфты, ролики. Кузов бортовой DSC07552.thumb.JPG.3eacac7371c3ad26fc1550d6ee4746ab.JPGпоменял (сгнил).
kuzma12
Отмечусь тоже, авто 2008 года, я 2 хозяин, была заменена приборка 1 владельцем на 320 тысячах (приборку сам проверил, он отдал 5 лет авто было), на новой было около 30000, сейчас 453000, итого немного до 800 не доходили мы). Блок сделал уже в последний размер тыщ 200 назад, в этом году планирую колечки поменять на поршнях, далее в блок не лезти, хотя возможно цепи посмотрю, давление в норме, головку подремонтирую, с последнего ремонта прошла около сотни. Не вижу экономического смысла брать некста в моей комплектации (5,2-2,1-2,15 верх и зад фургон), за 2 ляма с эвотеком)))). В перспективе..с дальнейшим ростом цен на пропан.камень с переоформлением мыслю. А, да змз-евро3 сейчас. И вообще... по моему на газели все навесное, кроме рамы (а у меня и рама б\н).)))) Справедливости ради отмечу новый фургон в прошлом году вместе с удлинением около 200тыс., в этом году планирую ремонт (покраску) кабины, 50-70 думаю выйдет. Все равно, по затратам не хочу новый авто в лизинг брать..Лучше сейчас резину новую в челнах закажу вкруг, кстати кто  в курсе хочу tigar летнюю взять, на ней зимней езжу, ОЧЕНЬ нравится, как летняя не знаю, к сожалению...
andrey83
3 часа назад, kuzma12 сказал:
Тут про пробег CUMMINS
aleks2
1000000! Мюльён км)
Alex030569
16 минут назад, aleks2 сказал:
1000000! Мюльён км)
ЗМЗшники наверное облизывается и думают,что такого не бывает.
aleks2
@Alex030569 не без ремонтов конечно но рубеж пройден)
Alex030569
37 минут назад, aleks2 сказал:
1000000! Мюльён км)
aleks2
@Alex030569 Спасибо друзьям газелистам ! Без Вашего участия не получилось бы!
aleks2
И что с ним делать,не обновляется?
Alex030569
38 минут назад, aleks2 сказал:
А суточный?
aleks2
@Alex030569обнуляется
Alex030569
2 минуты назад, aleks2 сказал:
Леш,не пробовал обратиться к тем,кто сматывает спидометры?
aleks2
@Alex030569 пока нет.
Paulь
Ну вот и я перевалил отметку в 250000. один раз менял ролики. каждые 100.000 сцепление. после аварии заменил вискомуфту радиатор и теплообменник зацепило при аварии. Больше в двс не чего не менялось. форсы работают. да и с 2014 года я отвык даже масло проверять. меняю каждые 10000т шелремула. Вообщем больше и добавить нечего. последние 3 года в перевозках не работаю. заработка там нет. выкупаю ремонтирую а после продаю холодильники 5000 7000 с каждого прибыли. на газеле столько не заработаеш
Добавлю. к машине всегда отношусь бережно. по трассе 90 фильтра всегда оригинал. масло замена вовремя и груз до 2500
