Ромчик270РК
Инволюция рулевого управления Соболь(ГУР)
vad9065071
Да в сущности по поводу  двига мне пофиг,да и соболь приобрел не за дорого за 1000 амриканских рублей,гур редуктор мертвый, а ремонт в 10т.р. советских, а эта переделка мне в 8.5т.р. обойдется, простая калькуляция.
Mycoyan
Хоть бы кто-то написал, что же такое инволюция..
maugli
рулевой редуктор  надо газелевский, рулевой кардан тоже скорее всего газелевский придётся. Засада только в том что кронштейн у Соболя свой что с гуром, что без. Сошку тоже надо будет свою.
alex933
ЛЁХА 306 говоришь не было без ГУРа :blink:
а это тогда что?
www.gaz3110.ru/sobol/11.htm
или я чё то не понимаю :(
vad9065071
  В 12.05.2013 в 01:37, alex933 сказал:
а это тогда что?
CПАСИБО БОЛЬШОЕ! Что нашел эту схему, были первые 2752 без гура это1998г. но выпускались не долго всего 2 месяца.А мне она пригодилась были сомнения по поводу рулевой тяги.
vad9065071
  В 12.05.2013 в 00:55, maugli сказал:
Рулевой редуктор газель,рулевой кардан и колонка соболь, кронштейн рулевого газель,сошка рулевая газель(больше рычаг,соответственно меньше усилий прикладываешь к рулю) тяга рулевая соболь.
alex933
да сам подумываю скинуть ГУР
достал уже ТО БАЧЁК ПОТЁК то НАСОС заменил
а ща механизм просит замены
а стоит не хила в пределах 14000
начал теч и люфить и самое интересное ослабляется с кронштейна и болты менял и нет толка
предлагают на клей посадить
vad9065071
Инволюция (от лат. involutio — изгиб, завиток, свёртывание), регресс (биологический), редукция или утрата в процессе эволюции отдельных органов, упрощение их организации и функций…
Саша320
  В 11.05.2013 в 18:07, vad9065071 сказал:
странно конечно... жаться за 1,5 рубля создавая себе неудобства...
vad9065071
Вчера все настроил ,нормально получилось, доволен, ни шума ни пятен под машиной.Особо одаренным объясняю что, со дня покупки на моей машине с гура был только рулевой редуктор и то с люфтами, и вся переделка всего лишь мера безопасности.
Саша320
  В 12.05.2013 в 02:24, alex933 сказал:
эту всю канитель надо сразу комплектом менять и ставить на совесть "как себе",а не то что с завода
maugli
  В 12.05.2013 в 02:22, vad9065071 сказал:
Ни так. Чтобы переделать Соболь с гуром на Соболь без гура надо.
Редуктор обычный без гура (газель, соболь)
карданчик и колонка Газель
кронштейн свой соболевский для редуктора без Гура
Сошка она там тоже своя изогнутая для редуктора без гура. Насчёт поставить от газели не знаю можно наверно только вот не пробывал.
олег самара
Имхо если выкидывать ГУР,то только с установкой передней балки ГАЗели.
Прикинем сколько маслать поверхностей трения-на авто с балкой шкворни(если путем заменены,то очень легко вращается цапфа),упорные подшипники,и четыре рулевых наконечника.На Соболе-8 наконечников,два маятника и четыре шаровых.
Конструкция передней подвески соболя вааще загадка.Металлоемкость огромная,куча рычагов  и все довольно нетехнологично в изготовлении (дофига приспособ и оснастки)Ремонтопригодность отвратительная. А балку с завода так и не ставят.А рацухи в конструкции предлагать-у нас же ГАЗ,а не Тойота или Форд..
андрей010
  vad9065071 сказал:
Вчера все настроил
Не понял, что ты настроил!? Поставил редуктор газелевский "безгурный" или насос и ГУР оживил?
xoxol
я тоже купил механ с газели с кроншт и сошкой хочу ставить на соболь.померял сошка газелевская длинее на механическом редукт .задолбал меня гур А вместо гидронасоса я хочу поставить механическ топливный насоос. кто знает посадочные в механизмах одни
Саша320
  В 13.05.2013 в 09:57, олег самара сказал:
...Конструкция передней подвески соболя вааще загадка.Металлоемкость огромная,куча рычагов  и все довольно нетехнологично в изготовлении (дофига приспособ и оснастки)Ремонтопригодность отвратительная. А балку с завода так и не ставят.А рацухи в конструкции предлагать-у нас же ГАЗ,а не Тойота или Форд..
ТОЧНО!
AHдрей
  xoxol сказал:
Зря купил, на Соболь не подойдёт.
Саша320
  В 10.07.2013 в 19:17, AHдрей сказал:
балку поставит и вуаля!
AHдрей
  В 11.07.2013 в 12:25, Саша320 сказал:
Раму просверлит, под крепление кронштейна?
Саша320
  В 11.07.2013 в 12:28, AHдрей сказал:
ну люди делают же...
AHдрей
  В 12.07.2013 в 10:20, Саша320 сказал:
Ну если "люди делают же", спроси у них, они лучше знают, на собственном опыте..
Саша320
  В 12.07.2013 в 13:51, AHдрей сказал:
мне пофиг-у меня рама вытащена!
xoxol
Дыры в раме просвердлить не проблема.о может проще сварить кронштейн с 10
AHдрей
  В 13.07.2013 в 05:57, xoxol сказал:
Рама и так слабая. Можно купить нужный кронштейн
Nelson
  В 13.07.2013 в 12:11, AHдрей сказал:
Сегодня хотел поставить механический редуктор от газели в место с кронштейном ОБЛОМ !
Кронштейны разные, крепление тоже разные, сверлить раму ?
Ребята  АУ ! Отзовитесь кто переделывал .
