vad9065071 0 Опубликовано 11 мая, 2013 Да в сущности по поводу двига мне пофиг,да и соболь приобрел не за дорого за 1000 амриканских рублей,гур редуктор мертвый, а ремонт в 10т.р. советских, а эта переделка мне в 8.5т.р. обойдется, простая калькуляция. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 11 мая, 2013 Хоть бы кто-то написал, что же такое инволюция.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maugli 12 Опубликовано 12 мая, 2013 рулевой редуктор надо газелевский, рулевой кардан тоже скорее всего газелевский придётся. Засада только в том что кронштейн у Соболя свой что с гуром, что без. Сошку тоже надо будет свою. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 12 мая, 2013 ЛЁХА 306 говоришь не было без ГУРа :blink:а это тогда что?www.gaz3110.ru/sobol/11.htmили я чё то не понимаю :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vad9065071 0 Опубликовано 12 мая, 2013 ЛЁХА 306 говоришь не было без ГУРа :blink:а это тогда что?www.gaz3110.ru/sobol/11.htmили я чё то не понимаю :(CПАСИБО БОЛЬШОЕ! Что нашел эту схему, были первые 2752 без гура это1998г. но выпускались не долго всего 2 месяца.А мне она пригодилась были сомнения по поводу рулевой тяги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vad9065071 0 Опубликовано 12 мая, 2013 рулевой редуктор надо газелевский, рулевой кардан тоже скорее всего газелевский придётся. Засада только в том что кронштейн у Соболя свой что с гуром, что без. Сошку тоже надо будет свою.Рулевой редуктор газель,рулевой кардан и колонка соболь, кронштейн рулевого газель,сошка рулевая газель(больше рычаг,соответственно меньше усилий прикладываешь к рулю) тяга рулевая соболь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 12 мая, 2013 да сам подумываю скинуть ГУРдостал уже ТО БАЧЁК ПОТЁК то НАСОС заменила ща механизм просит заменыа стоит не хила в пределах 14000начал теч и люфить и самое интересное ослабляется с кронштейна и болты менял и нет толкапредлагают на клей посадить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vad9065071 0 Опубликовано 12 мая, 2013 Инволюция (от лат. involutio — изгиб, завиток, свёртывание), регресс (биологический), редукция или утрата в процессе эволюции отдельных органов, упрощение их организации и функций… Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша320 151 Опубликовано 12 мая, 2013 Да в сущности по поводу двига мне пофиг,да и соболь приобрел не за дорого за 1000 амриканских рублей,гур редуктор мертвый, а ремонт в 10т.р. советских, а эта переделка мне в 8.5т.р. обойдется, простая калькуляция.странно конечно... жаться за 1,5 рубля создавая себе неудобства... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vad9065071 0 Опубликовано 13 мая, 2013 Вчера все настроил ,нормально получилось, доволен, ни шума ни пятен под машиной.Особо одаренным объясняю что, со дня покупки на моей машине с гура был только рулевой редуктор и то с люфтами, и вся переделка всего лишь мера безопасности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша320 151 Опубликовано 13 мая, 2013 да сам подумываю скинуть ГУРдостал уже ТО БАЧЁК ПОТЁК то НАСОС заменила ща механизм просит заменыа стоит не хила в пределах 14000начал теч и люфить и самое интересное ослабляется с кронштейна и болты менял и нет толкапредлагают на клей посадитьэту всю канитель надо сразу комплектом менять и ставить на совесть "как себе",а не то что с завода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maugli 12 Опубликовано 13 мая, 2013 Рулевой редуктор газель,рулевой кардан и колонка соболь, кронштейн рулевого газель,сошка рулевая газель(больше рычаг,соответственно меньше усилий прикладываешь к рулю) тяга рулевая соболь.Ни так. Чтобы переделать Соболь с гуром на Соболь без гура надо.Редуктор обычный без гура (газель, соболь)карданчик и колонка Газелькронштейн свой соболевский для редуктора без ГураСошка она там тоже своя изогнутая для редуктора без гура. Насчёт поставить от газели не знаю можно наверно только вот не пробывал. . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 13 мая, 2013 Имхо если выкидывать ГУР,то только с установкой передней балки ГАЗели.Прикинем сколько маслать поверхностей трения-на авто с балкой шкворни(если путем заменены,то очень легко вращается цапфа),упорные подшипники,и четыре рулевых наконечника.На Соболе-8 наконечников,два маятника и четыре шаровых.Конструкция передней подвески соболя вааще загадка.Металлоемкость огромная,куча рычагов и все довольно нетехнологично в изготовлении (дофига приспособ и оснастки)Ремонтопригодность отвратительная. А балку с завода так и не ставят.А рацухи в конструкции предлагать-у нас же ГАЗ,а не Тойота или Форд.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей010 199 Опубликовано 13 мая, 2013 Вчера все настроилНе понял, что ты настроил!? Поставил редуктор газелевский "безгурный" или насос и ГУР оживил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xoxol 7 Опубликовано 9 июля, 2013 я тоже купил механ с газели с кроншт и сошкой хочу ставить на соболь.померял сошка газелевская длинее на механическом редукт .задолбал меня гур А вместо гидронасоса я хочу поставить механическ топливный насоос. кто знает посадочные в механизмах одни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша320 151 Опубликовано 10 июля, 2013 ...Конструкция передней подвески соболя вааще загадка.Металлоемкость огромная,куча рычагов и все довольно нетехнологично в изготовлении (дофига приспособ и оснастки)Ремонтопригодность отвратительная. А балку с завода так и не ставят.А рацухи в конструкции предлагать-у нас же ГАЗ,а не Тойота или Форд..ТОЧНО! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 10 июля, 2013 я тоже купил механ с газели с кроншт и сошкойЗря купил, на Соболь не подойдёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша320 151 Опубликовано 11 июля, 2013 Зря купил, на Соболь не подойдёт.балку поставит и вуаля! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 11 июля, 2013 балку поставит и вуаля!Раму просверлит, под крепление кронштейна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша320 151 Опубликовано 12 июля, 2013 Раму просверлит, под крепление кронштейна?ну люди делают же... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 12 июля, 2013 ну люди делают же...Ну если "люди делают же", спроси у них, они лучше знают, на собственном опыте.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша320 151 Опубликовано 12 июля, 2013 Ну если "люди делают же", спроси у них, они лучше знают, на собственном опыте..мне пофиг-у меня рама вытащена! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xoxol 7 Опубликовано 13 июля, 2013 Дыры в раме просвердлить не проблема.о может проще сварить кронштейн с 10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 13 июля, 2013 Дыры в раме просвердлить не проблема.о может проще сварить кронштейн с 10Рама и так слабая. Можно купить нужный кронштейн Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nelson 0 Опубликовано 2 сентября, 2013 Рама и так слабая. Можно купить нужный кронштейнСегодня хотел поставить механический редуктор от газели в место с кронштейном ОБЛОМ !Кронштейны разные, крепление тоже разные, сверлить раму ? Ребята АУ ! Отзовитесь кто переделывал . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
