danko
топливный бак
Залётчик
  В 22.07.2017 в 13:28, Владисон сказал:
Позвонил в магазин алюминь баков, там ответили - достаточно их сертификата и фирмы, которая берется за установку. Переоборудование вносить не надо.
Мне они тоже самое сказали (Бакор), а там хз. Слабо вериться
Maks52
Одни продают, и им нужно продать, вторые с полосатыми палками тоже кушать хотят. ))
Пока нет конкретики, и официального разъяснения что можно что нельзя, крайние будем МЫ.
Владисон
Завтра в местное гибдд позвоню, уточню эти вопросы.
Владисон
Сказали, что сертификация должна быть в составе автомобиля, а не просто сертификация изделия. Короче ясности не нашёл, и приобрёл стальной бак, тк надо ездить, а не лясы точить.
Пластмассовый из авито за 500 рублей
Его хватит на 500поколений
Владисон
а сколько литров такой бак? Туда погружной насос втыкается?
Погружной вряд ли.
70литров
qoxo
Можно и погружной, только без стакана. Одно время на Волги ставили в обычный бак, да и на ТАЗики ставят при установке инжектора.
Изменено пользователем qoxo
philimon
Всем привет.
На выходных поставил Бакоровский бак на 120 литров. Изначально: машина Бизнес, борт, удлинёнка. Встало всё нормально. Из-за того что комплектующие закупал в разных местах -  с крепежом пришлось поколхозить. А именно: Крючок пришлось делать совсем длинный. Сбацал из прутка на 10, черняшка, т.е. одноразовый. Итак подошли к проблеме: Высота нового бака больше штатного на 1,5 см в следствии чего стакан заборника недостаёт до дна 0,5 см. Вопрос: кто сталкивался с этим, разумеется из тех кто ставил, и как решали эту проблему?
philimon
Попробую тему up-нуть. :unsure:
sergey.62
  В 23.07.2017 в 16:56, Maks52 сказал:
Тоже задумался насчет бака увеличенной емкости,а именно на 150л.и именно алюминий.Задавал сей вопрос на посту в Смоленской области.Четко было сказано,что нужно оформлять нештатный бак и вписывать в ПТС.
Maks52
  В 23.12.2017 в 05:42, sergey.62 сказал:
Это все слова, документ разъясняющий нужен.
Так и про обтекатель неоднозначно говорят то нужно вписывать то не нужно.
Когда я кузов оформлял, приезжал на первичный и вторичный осмотр с обтекателем, вопросов к нему не возникало.
На КАМАЗах и подобных машинах вообще баки самодельные встречаются, ездят пока ))
Бак на 120 литров ставили на газе .
Но сейчас похоже гайцы лучше знают что штатное а что не штатное.
philimon
Ребят, так кто-нибудь удлинял высоту модуля заборника???
sergey.62
  В 23.12.2017 в 05:53, Maks52 сказал:
Когда я кузов оформлял, приезжал на первичный и вторичный осмотр с обтекателем, вопросов к нему не возникало.На КАМАЗах и подобных машинах вообще баки самодельные встречаются, ездят пока ))
Помнишь,как с ГБО было?Ездили не оформленные до поры до времени.Полагаю,и до нештатных баков доберутся рано или поздно.Товарищ у меня ездит с камазовским баком,пока вопросов не возникало.Сам в раздумьях,но ответ гаишника вносит сомнения.А что касаемо спойлера,так его в случае чего на месте снять можно,с баком так не прокатит.
  В 23.12.2017 в 07:30, philimon сказал:
А что сам производитель говорит?Когда я с ними общался,уверяли,что все сделано под штатную топливную аппаратуру. Изменено пользователем sergey.62
philimon
А производителя я не спрашивал. Мне кажется что бесполезно - будет уверять что всё должно подходить.
sergey.62
  В 23.12.2017 в 08:32, philimon сказал:
Их представитель,кстати,есть тут на форуме.Видел,не помню в какой ветке. Изменено пользователем sergey.62
cazemir
Ни кто не про бывал, из стандартных двух баков сделать, один?
Вовик
  В 30.03.2019 в 04:46, cazemir сказал:
Сварить их не сложно.Потом сварной шов внутри ржаветь будет и ржавчина в топливную попадать.
cazemir
Вариант краску, налить и побултыхать
На цмт кто бак побольше ставил?
qoxo
  В 30.03.2019 в 07:31, cazemir сказал:
Побольше - это сколько?
Пластиковый от некста цмт на 80литров подходит
УТЮГ888
  В 30.03.2019 в 11:49, qoxo сказал:
ставят пластиковые с 18 года и на все бизнесы с завода.Поставить можно на любую газель или соболя.
Maks52
Кроилово.
cazemir
  В 30.03.2019 в 20:14, Maks52 сказал:
Кроилово.
не за 20ку бак покупать, да и не лезут они в цмт
Изменено пользователем Дмитрий
УТЮГ888
  В 30.03.2019 в 20:37, cazemir сказал:
ну не 20 ку,ты уж загнул.
Всё там встаёт на штатные места на любую газель, ставили много раз -это проверено.
