Gyran 0 Опубликовано 17 января, 2014 На карбюраторном движке ни чего с баком не случится? не сплющит или взудет? не должно. Если бак пластиковый то сверху сапун есть. Хотя я этот пластиковый выкинул давно поставил себе от Эльфа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Турай 0 Опубликовано 15 апреля, 2014 Всем Привет! зимой поставил крышку с замком, чтобы не сливали, а его сплющило после этого. Вроде ездил никаких проблем. И тут недавно просто перестала заводиться, вроде схватить и глохнет сразу. Давление на рампе не мерил, но оттуда бензин шел (где то тут читал что он должен чуть ли не на 2 метра бить струей), далее поменял фильтр топливный, один фиг не заводится. Ну и снял бак, достал насос, так его загнуло там в три погибели, и все это время он как то работал. Скажите можно ли насос восстановить? И как можно бак выпрямить подручными средствами? (Есть компрессор автомобильный ) Или же в сервис ехать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 8 октября, 2014 Люди ау! срочный вопрос! перечитал тему, запутался и нифига не понял. Вобщем у меня инжектор 40522, адсорбера нет, прежний владелец видимо выбросил его совсем, катализатора тоже нет, что и как переделывалось не ведаю. На баке сверху возле горловины пластмассовая мура вкручена с шариком внутри, клапан я так понимаю какой то. От него просто шланг на улицу и все. вот эта мура задолбала течет бенз из нее где то на баке, опять отломилось что то, возможно сам отломил пока бак ставил, старый клапан тоже тек, вернее шланг был порван и из него текло как бенза наливаю полный. Ща заменил шланг, клапан, опять течет как полный наливаю. как сделать просто, быстро и без заморочек чтоб не текло при полном баке??? клапан выбросить и заглушить отверстие? но давлению же надо кудато уходить, вобщем я хз, жду советов подсказок, заранее благодарен! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 8 октября, 2014 Народ! Кто пользуется аллюминиевыми баками? Как впечатления? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 8 октября, 2014 клапан выбросить и заглушить отверстиени хрена не понял,чё и где течёткупи пробку с клапаном Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 8 октября, 2014 ни хрена не понял,чё и где течёт купи пробку с клапаномта я сам запутался чего наплел :) .а что за пробка с клапаном? и для чего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 8 октября, 2014 Народ! Кто пользуется аллюминиевыми баками? Как впечатления?Нормально всё,отличные впечатления :) :) :) та я сам запутался чего наплел :) .а что за пробка с клапаном? и для чего? Крышка на заливную горловину с возд.клапаном если я всё правильно понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 8 октября, 2014 Крышка на заливную горловину с возд.клапаном если я всё правильно понял.ясно, так и подумал. уточнил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LEXA.S.35 0 Опубликовано 15 октября, 2014 Люди ау! срочный вопрос! перечитал тему, запутался и нифига не понял. Вобщем у меня инжектор 40522, адсорбера нет, прежний владелец видимо выбросил его совсем, катализатора тоже нет, что и как переделывалось не ведаю. На баке сверху возле горловины пластмассовая мура вкручена с шариком внутри, клапан я так понимаю какой то. От него просто шланг на улицу и все. вот эта мура задолбала течет бенз из нее где то на баке, опять отломилось что то, возможно сам отломил пока бак ставил, старый клапан тоже тек, вернее шланг был порван и из него текло как бенза наливаю полный. Ща заменил шланг, клапан, опять течет как полный наливаю. как сделать просто, быстро и без заморочек чтоб не текло при полном баке??? клапан выбросить и заглушить отверстие? но давлению же надо кудато уходить, вобщем я хз, жду советов подсказок, заранее благодарен!На втором конце должна стоять еще"хреновинка" типа сапуна.У меня на втором баке тоже ее нету,я просто поставил шланг подлиннее и задрал второй конец (чтобы был выше,чем бак) под кузов(т. к бортовая)Ни чего не течет.и ни каких заморочек.Удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fff187 213 Опубликовано 10 ноября, 2014 Кто нибудь ставил бак большего объема на соболь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kos939 6 Опубликовано 18 апреля, 2015 Народ, где найти устройство сапуна, а то заправляешь полный бак и разливается все((( у меня оторван Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 18 апреля, 2015 Народ, где найти устройство сапуна, а то заправляешь полный бак и разливается все((( у меня оторвандык он в магазе продаётся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kos939 6 Опубликовано 18 апреля, 2015 чето не видел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolos 15 Опубликовано 3 января, 2017 У кого бак производство Бакоркак он не ржавеет внутри,? Свой сгнил вот прицениваюсь , родной 6000 рублей Бакор 4500 р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qoxo 111 Опубликовано 7 января, 2017 У кого бак производство Бакоркак он не ржавеет внутри,? Свой сгнил вот прицениваюсь , родной 6000 рублей Бакор 4500 р.Отличный бак, толстые стенки покраска хорошая. Три года уже стоит. Даже с наружи не ржавеет. За что цена у родного ума не приложу, за 7 лет в решето превратился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 412 Опубликовано 7 января, 2017 qoxo,На штатное место встаёт, без переделок каких=либо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 7 января, 2017 qoxo,На штатное место встаёт, без переделок каких=либо? да,там у них и увеличенные баки под штатное крепление на фермера есть,надо только третью ленту добавить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 412 Опубликовано 7 января, 2017 (изменено) да,там у них и увеличенные баки под штатное крепление на фермера есть,надо только третью ленту добавитьМне бы уменьшить.))) на половину...можно. Изменено 7 января, 2017 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 7 января, 2017 Мне бы уменьшить.))) на половину...можно.меньше штатного объёма у них нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 7 января, 2017 взял перед новым годом бак из Набережных Челнов,Бакор или нет не знаю.Брал здесь не реклама!Сделан из оцинковки,передний и задний торцы обработаны антигравием,но покраска не очень без грунтовки и краска сдирается при транспортировке.Кстати на фото не такой у моего ребро по периметру как на штатном.ценник 4500. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 7 января, 2017 меньше штатного объёма у них нетзато они делают на заказ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qoxo 111 Опубликовано 7 января, 2017 зато они делают на заказ.Подтверждаю, я заказал с дополнительным заборником топлива. Мне прислали чертеж для согласования, а потом и сам бак. Всё сделано четко согласно чертежу. Доплатил за хотелку копейки!qoxo,На штатное место встаёт, без переделок каких=либо?Там только крючки надо заменить на волговские, они подлиннее и в аккурат подходят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 8 января, 2017 (изменено) Следующий тюнинг будет именно бак. январь-февраль поставлю на 120, а если влезет, то 140л. Почему-то менеджер бакор сказал, что 140 на на длинный бизнес не подойдёт :huh: Он подходит на Next-удлиннёнку. В чём разница? Рама то одна?Бак нужен. Сколько раз была возможность взять нормальной соляры с колонки по 27-28рА сколько раз доливать по 10-20л сомнительной соляры в дороге за отсутствием нормальных АЗС. Оформлять не буду, пошли в жопу. Прижмут, переставлю старый и потом буду чего-то думать. А то бак золотой выйдет Изменено 8 января, 2017 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 12 января, 2017 Оформлять не буду, пошли в жопу. Прижмут, переставлю старый и потом буду чего-то думать. А то бак золотой выйдетвот ихний бак с баком прислали сертификат 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 13 января, 2017 (изменено) Надо на перед какую-то пластину колхозить. По размеру загибать, низ и бок оборачивать. Летит из-под переднего колеса как пескоструй и антигравийка не спасает.Так почему 140л на Некст влазит, а на Бизнес нет при одинаковой длине кузова? По крайней мере так менеджер говорит. Изменено 13 января, 2017 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
