Alcom_87
Постоянно работает муфта
Валерий(69)
  В 05.01.2019 в 16:29, jeka1981 сказал:
нет как снял так и лежит
Иногда выходит из строя подшипник, но он сперва начинает люфтить, издавать звуки, а потом может и заклинить и тогда она действительно может заклинить на валу, но не в самой муфте.
jeka1981
люфта нет это точно,заклинила муфта этим летом за 1000 км от дома,пока доехал остался без ушей такой гул стоит на оборотах, и на расход влияет расход с клином муфты стал выше,кстати муфта заклинила не на 100%,на заглушенном двс рукой ее можно провернуть но очень туго
Валерий(69)
  В 05.01.2019 в 16:49, jeka1981 сказал:
Ты знаешь, в любом случае, есть одно правильное решение, это заменить ее. Ремонт ничего не даст, ибо она неремонтируема.
L2140
  Валерий(69) сказал:
Я вот не знаю ни одного случая чтобы вискомуфту клинануло,
такие случаи с Борг Варнером бывают.
  jeka1981 сказал:
увеличение усилия при повороте от руки или постоянный шум при работе ДВС значит что муфта включена всегда.
Dmitriy_Z
Заклинило подшипник на муфте, поменял муфту.
Подскажите пожалуйста ,на холодную вентелятор кручу он тяжело но прокрутить можно,отдельно крутиться от вала,а завожу ,вентилятор на больших оборотах крутиться и по звуку слышно что работает постоянно ,как проблему решить?спасибо
Изменено пользователем 17102003
  В 10.08.2024 в 10:46, 17102003 сказал:
Сухов А.
@17102003 купить новую, вряд ли что сделать можно?
рекомендую чуть почитать тему.Буквальнл через пару минут он отключается,и не надо кипешовать.
