Валерий(69) 1 495 Опубликовано 5 января, 2019 нет как снял так и лежитИногда выходит из строя подшипник, но он сперва начинает люфтить, издавать звуки, а потом может и заклинить и тогда она действительно может заклинить на валу, но не в самой муфте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 467 Опубликовано 5 января, 2019 люфта нет это точно,заклинила муфта этим летом за 1000 км от дома,пока доехал остался без ушей такой гул стоит на оборотах, и на расход влияет расход с клином муфты стал выше,кстати муфта заклинила не на 100%,на заглушенном двс рукой ее можно провернуть но очень туго Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 5 января, 2019 люфта нет это точно,заклинила муфта этим летом за 1000 км от дома,пока доехал остался без ушей такой гул стоит на оборотах, и на расход влияет расход с клином муфты стал выше,кстати муфта заклинила не на 100%,на заглушенном двс рукой ее можно провернуть но очень тугоТы знаешь, в любом случае, есть одно правильное решение, это заменить ее. Ремонт ничего не даст, ибо она неремонтируема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 675 Опубликовано 5 января, 2019 Я вот не знаю ни одного случая чтобы вискомуфту клинануло,такие случаи с Борг Варнером бывают. кстати муфта заклинила не на 100%,на заглушенном двс рукой ее можно провернуть но очень тугоувеличение усилия при повороте от руки или постоянный шум при работе ДВС значит что муфта включена всегда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitriy_Z 0 Опубликовано 8 января, 2019 Заклинило подшипник на муфте, поменял муфту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
17102003 0 Опубликовано 10 августа, 2024 (изменено) Подскажите пожалуйста ,на холодную вентелятор кручу он тяжело но прокрутить можно,отдельно крутиться от вала,а завожу ,вентилятор на больших оборотах крутиться и по звуку слышно что работает постоянно ,как проблему решить?спасибо Изменено 10 августа, 2024 пользователем 17102003 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
17102003 0 Опубликовано 10 августа, 2024 54 минуты назад, 17102003 сказал: Подскажите пожалуйста ,на холодную вентелятор кручу он тяжело но прокрутить можно,отдельно крутиться от вала,а завожу ,вентилятор на больших оборотах крутиться и по звуку слышно что работает постоянно ,как проблему решить?спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 10 августа, 2024 @17102003 купить новую, вряд ли что сделать можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 401 Опубликовано 11 августа, 2024 В 10.08.2024 в 13:46, 17102003 сказал: Подскажите пожалуйста ,на холодную вентелятор кручу он тяжело но прокрутить можно,отдельно крутиться от вала,а завожу ,вентилятор на больших оборотах крутиться и по звуку слышно что работает постоянно ,как проблему решить?спасибо рекомендую чуть почитать тему.Буквальнл через пару минут он отключается,и не надо кипешовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
