kod57 1 Опубликовано 11 мая, 2008 сейчас буду ставитьпочитал инструкцию по установкевозможно в процессе возникнут вопросыпока такой вопроскуда в газели обычно цепляют провод там должно присутствовать 12 в в положении зажигание включенот.е. 15-тый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 188 Опубликовано 11 мая, 2008 Я ставил сам и сибе и знакомому. Сибе Berkut S430 и знакомому вроде Jaguar простенькую.что сказать у себя половину проводов обрезал ставил по простенькому тоесть чтоб центральный работал срабатывало от удара и срабатывало от поварачивания ключа. остальное как закрытие дверей при вкл зажигании и тд просто не делол посчитал не удобным в дальнейшем. На зажигание у меня только один провод желтый вроде который подает питание при попороте ключа если с охраны машина не снята то срабатывает сирена, постоянное питание от прикуривателя и тд.кстити если на замок не вывести провод про который я выше написал то постоянно будет мигать лампочка проверено на двух машинах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kod57 1 Опубликовано 11 мая, 2008 Я ставил сам и сибе и знакомому. Сибе Berkut S430 и знакомому вроде Jaguar простенькую.что сказать у себя половину проводов обрезал ставил по простенькому тоесть чтоб центральный работал срабатывало от удара и срабатывало от поварачивания ключа. остальное как закрытие дверей при вкл зажигании и тд просто не делол посчитал не удобным в дальнейшем. На зажигание у меня только один провод желтый вроде который подает питание при попороте ключа если с охраны машина не снята то срабатывает сирена, постоянное питание от прикуривателя и тд.кстити если на замок не вывести провод про который я выше написал то постоянно будет мигать лампочка проверено на двух машинах. спасибоя вот тоже хочу исключить функцию автоматического закрытия центрального замка через некоторое время после включения зажигания пока не понял как правильно это называется по инструкции вот куда ты этот желтый на зажигании присоединил в газели?хочу не врезать в цепь , а прикрутитьпока мысль на плюсовой контакт катушкитак можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 188 Опубликовано 11 мая, 2008 Я бы хотел учесть что не факт что провода в сигналке схожи по функциям у меня была таблица в инструкции по которой я и делал.Я желтый провод подключал в замке к желтому в иструкции так было указано подключать тоесть к тому на который идет напрежение после поворота ключа.Реально в газели есть вроде доп предахранители на которые и вывести через катушку не лучьший варят прикуриватель защищен предохранителе я думаю что это необходимо зделать. врезатся не обязательно у прикуривателя есть фишка с плюсом и минусом просто разобрать её и добавить проводочки хотя мне влом было это делать я так зажигалочкой оголил провод и прикрутил :))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kod57 1 Опубликовано 11 мая, 2008 Я бы хотел учесть что не факт что провода в сигналке схожи по функциям у меня была таблица в инструкции по которой я и делал.Я желтый провод подключал в замке к желтому в иструкции так было указано подключать тоесть к тому на который идет напрежение после поворота ключа.Реально в газели есть вроде доп предахранители на которые и вывести через катушку не лучьший варят прикуриватель защищен предохранителе я думаю что это необходимо зделать. врезатся не обязательно у прикуривателя есть фишка с плюсом и минусом просто разобрать её и добавить проводочки хотя мне влом было это делать я так зажигалочкой оголил провод и прикрутил :))))) да там во всех сигналках однотипно подключаетсяжелтый у меня такой же выход на отключаемый плюспонял - его ты зацепил на замокпостоянный плюс ты зацепил на прикуриватель с помощью зажигалкия пожалуй дам его прямо от акбвремя есть - погода шепчетеще поспрашиваюспасибо, друг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 188 Опубликовано 11 мая, 2008 Для меня самое сложное было это поставить центральные замки пришлось сверлить отверстия в дверях так как зеркала без повторителей как счас новые и отверстий тоже небыло и в сдвижную дверь вот там я по ё..ся с установкой этих плавоющих контактов и замка вобщем всё зделали за два вечера в двоём с братом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hooligan 15 Опубликовано 11 мая, 2008 спасибоя вот тоже хочу исключить функцию автоматического закрытия центрального замка через некоторое время после включения зажигания пока не понял как правильно это называется по инструкцииЯ бы не стал отключать эту функцию. Была одна неприятная история с кидаловом, хорошо эта функцыя работала а то бы ..Забирал както раз наличку у клиента, подхожу к машине, сажусь и завожу, хорошо машина закрылась а то в это время подсуетилась пара крепких парней и ломятся в машину. Когда поняли что машина закрыта стали дурака включать, типа открой поговорить нужно. Я окно слегка приокрыл и говорю давайте поговорим. Они почемуто говорить не захотели и я уехал. Так что подумай перед тем как отключить эту функцыю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kod57 1 Опубликовано 11 мая, 2008 Я бы не стал отключать эту функцию. Была одна неприятная история с кидаловом, хорошо эта функцыя работала а то бы ..Забирал както раз наличку у клиента, подхожу к машине, сажусь и завожу, хорошо машина закрылась а то в это время подсуетилась пара крепких парней и ломятся в машину. Когда поняли что машина закрыта стали дурака включать, типа открой поговорить нужно. Я окно слегка приокрыл и говорю давайте поговорим. Они почемуто говорить не захотели и я уехал. Так что подумай перед тем как отключить эту функцыю. я об этом думалдостаточно многоесли случается ситуация, когда надо закрытьсято можно сесть и нажать кнопки рукойпервым делом тут как натренируешьсяно это быстрее, чем ждать сигналкуну а еще надо по сторонам смотретьи знать пару приемов самбоэто в идеале думаю)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 11 мая, 2008 я вот тоже хочу исключить функцию автоматического закрытия центрального замка через некоторое время после включения зажигания пока не понял как правильно это называется по инструкции Обычно даже в простеньких сигналках эта функция отключается в режиме програмирования, с помощью кнопки скрытой установки (у меня и братана Фантом - там есть). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 188 Опубликовано 11 мая, 2008 RAV Эта функция отключается отсоединением проводка от замка зажигания помоему там два черных провода ещё идет к замку вот один отключаешь хотя могу ошибатся так как изначально не подключал их .. мне эта функция совсем не удобна влюбом случае. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kod57 1 Опубликовано 11 мая, 2008 я вот тоже хочу исключить функцию автоматического закрытия центрального замка через некоторое время после включения зажигания пока не понял как правильно это называется по инструкции Обычно даже в простеньких сигналках эта функция отключается в режиме програмирования, с помощью кнопки скрытой установки (у меня и братана Фантом - там есть). давай вспомним, как она в мануале называется - эта функция Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
orion 1 Опубликовано 11 мая, 2008 я эту функцию отключил после того как зимой машина заведеная взяла и сама закрылась. Хорошо дело в гараже было. Сбегал домой за вторым комплектом кючей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 188 Опубликовано 11 мая, 2008 kod57 Всмысле вспомним у меня называется в инструкцииАвтоматическое заирание дверей при включеном зажигании (функция F4) и F5 отпирание дверей.Какая у вас сигнализация? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tigra 0 Опубликовано 11 мая, 2008 я вот тоже хочу исключить функцию автоматического закрытия центрального замка через некоторое время после включения зажигания Удаляй эту функцию куда подальше!!!!!!! Я уже три раза в мороз вокруг закрытой заведенной машины бегал!!! Ощущение полной несправедливости жизни и т.д.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kod57 1 Опубликовано 11 мая, 2008 kod57 Всмысле вспомним у меня называется в инструкцииАвтоматическое запирание дверей при включеном зажигании (функция F4) и F5 отпирание дверей.Какая у вас сигнализация? у меня "мистери" - довольно простаятам есть 4 перемычки внутри блокапосмотрю, может ими выключить можноразобрал пол торпеды - нашел столько всяких косяков и соплей и пыли сейчас разгребаюбуду подключать от простого к сложномувопросы еще найдутсявсем спасибо за советы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 11 мая, 2008 я вот тоже хочу исключить функцию автоматического закрытия центрального замка через некоторое время после включения зажигания Удаляй эту функцию куда подальше!!!!!!! Я уже три раза в мороз вокруг закрытой заведенной машины бегал!!! Ощущение полной несправедливости жизни и т.д....Я также скакал возле машины, вышел по- малому...Хорошо, стекло на пару сантиметров было открыто! К тому же не удобно пассажиров выпускать- каждый раз глушить надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 11 мая, 2008 Я также скакал возле машины, вышел по- малому...Хорошо, стекло на пару сантиметров было открыто! К тому же не удобно пассажиров выпускать- каждый раз глушить надо.Вообще то " функцию автоматического закрытия центрального замка через некоторое время после включения зажигания", можно отключить програмно. А для защиты от ситуации с "пописать", у меня брелок отдельно от ключа зажигания,"привязан" к брючному ремню и лежит в кармане. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 11 мая, 2008 Вообще то " функцию автоматического закрытия центрального замка через некоторое время после включения зажигания", можно отключить програмно. А для защиты от ситуации с "пописать", у меня брелок отдельно от ключа зажигания,"привязан" к брючному ремню и лежит в кармане.Штанцы-то могут а в машине остаться :D :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 11 мая, 2008 Штанцы-то могут а в машине остаться :D :D :DКуда ж ты без штанов? :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kod57 1 Опубликовано 11 мая, 2008 вобщем подключил-проверил-работает-ура-научилсяоставил несколько проводов, которые посчитатал без надобностис одним из них хочу разобраться такиобозначен "блокировка" насколько я понимаю это управляющий проводможно разорвать цепь зажигания или цепь стартера через релереле бывают обратно замкнутые и обратно разомкнутые - вроде так?мне тут какое надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 12 мая, 2008 RAV Эта функция отключается отсоединением проводка от замка зажигания помоему там два черных провода ещё идет к замку вот один отключаешь хотя могу ошибатся так как изначально не подключал их .. мне эта функция совсем не удобна влюбом случае.У меня и братана отключается через вход в програмирование с использованием кнопки валет (помоему так называется), если нужно точнее - то могу попытаться найти инструкцию (почти безнадежно ) вобщем подключил-проверил-работает-ура-научилсяоставил несколько проводов, которые посчитатал без надобностис одним из них хочу разобраться такиобозначен "блокировка" насколько я понимаю это управляющий проводможно разорвать цепь зажигания или цепь стартера через релереле бывают обратно замкнутые и обратно разомкнутые - вроде так?мне тут какое надо?В моем случае реле универсальное, 2 выхода - 1 -разомкнутый, 2 - замкнутый. Я подключал на нормальнозамкнутый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kod57 1 Опубликовано 12 мая, 2008 У меня и братана отключается через вход в програмирование с использованием кнопки валет (помоему так называется), если нужно точнее - то могу попытаться найти инструкцию (почти безнадежно ) не , у меня без валетас этим разберусь по инструкцииспасибо В моем случае реле универсальное, 2 выхода - 1 -разомкнутый, 2 - замкнутый. Я подключал на нормальнозамкнутый. в моей инструкции очень мало информации на тему этого проводавот дословно все, что есть черно\желтый (-) выход блокировки (-) вот это что значит?какое реле мне использовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alf29 0 Опубликовано 12 мая, 2008 (изменено) не , у меня без валетас этим разберусь по инструкцииспасибов моей инструкции очень мало информации на тему этого проводавот дословно все, что есть черно\желтый (-) выход блокировки (-) вот это что значит?какое реле мне использовать? не замарачивайся, просто если хочешь блокировать стартер, режешь провод от замка на стартер и подключаешь его к релюхе на 85 и 30 выводы (На оба), чёрно\жёлтый на 86, а дальше так, если минус появляется при снятии с охраны, провод идущий на стартер подключаешь на 87 вывод, если при постановке то 87а, если блокируешь зажигание, примерно также тока режешь провод идуший на питание системы зажигания!!!!!!! Проверить когда появляеться минус на этом проводе элементарно подключи лампочку и проверь!!!!!! Изменено 12 мая, 2008 пользователем alf29 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kod57 1 Опубликовано 12 мая, 2008 не замарачивайся, просто если хочешь блокировать стартер, режешь провод от замка на стартер и подключаешь его к релюхе на 85 и 30 выводы (На оба), чёрно\жёлтый на 86, а дальше так, если минус появляется при снятии с охраны, провод идущий на стартер подключаешь на 87 вывод, если при постановке то 87а, если блокируешь зажигание, примерно также тока режешь провод идуший на питание системы зажигания!!!!!!! Проверить когда появляеться минус на этом проводе элементарно подключи лампочку и проверь!!!!!! большое спасибоуточнюот замка на стартер режутот конец, который идет от замка - ставлю на него вторую маму и цепляю на 85 и 30управляющий с сигналки - на 86конец идущий на стартер - на 87 или 87а , в зависимости от (-) появляющегося на нем с лампочкой не совсем понялу меня есть тестеркакой алгоритм?ставля на охрану и смотрю что появляется на 87 и на 87а ?щас я подумаюесли появится плюс на 87 , значит релюха прямозамкнутая и мы цепляем провод к стартеру на 87аесли плюс появляется на 87а, значит релюха обратноразомкнутая и мы тогда цепляемся на 87так хоть примерно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dadel 9 Опубликовано 12 мая, 2008 (изменено) kod57 Читай личку. Изменено 12 мая, 2008 пользователем dadel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
