kod57
кто сигнализацию ставит сам
Kimmy
Ты перемешал пельмени с варениками ))))
Турботаймер, это турботаймер ( работа ДВС после поворота ключа зажигания)
Авто запуск это дистанционный запуск ДВС с пульта сигнализации.
Вопроса твоего я не понял.
Теперь и  я запутался  :wacko:
Хотелось бы,чтобы не выходить из дома и не плясать вокруг машины в -30, нажать дома кнопку на турботаймере или каком там пульте, чтобы включилась вебаста,30 мин отработала, и потом нажать другую или эту же самую(сам не понимаю) кнопку,и чтобы завелся двигатель и уже тарабанил ДВС, как то так  :D
Вот что для этого нужно сделать, купить  :huh:
TAD
3 концевика,
Лишнее. Хватит одного, на водительскую дверь. С остальных дверей отключить личинки замков.
Провода на концевик  капота хватит из штатной проводки сигналки.
Тебе хватит 10 м провода на замки и концевик двери.
Да все верно ты сказал.
Купить нужно сигналку с автозапуском и доп.каналом. И все будет работать как ты сказал.
Kimmy
Только вот никак не пойму,как это будет выглядеть на брелке то, вот у меня допустим на другой машине стоит шерхан логикар 2, там зажимаешь кнопку и машина завелась, но там бензин. А тут с этого же брелка мы сможем сначала запустить вебасту, а потом отдельно запустить двс ?
Изменено пользователем Kimmy
TAD
Если есть доп. канал на сигналке, то да. Читай инструкцию к своей модели сиги.
Kimmy
Все понял,спасибо за разжеванный ответ )
comissar
Такой вопрос можешь привести пример сигнализации с доп.каналом допустим из старлайна? Тоже хочу поставить сигнализацию, и привязать к вебасте
Изменено пользователем comissar
Slavyan
Так почти на всех сигах есть доп канал. Я себе PANTERA SLK-868RS поставил. Мне очень нравится. И стоит не дорого. И автозапуск без лишних звуковых сигналов работает причем с таймером (для рефа удобно на стоянке).
Вот блин, перешёл по своей же ссылке, а цена 4 рубля уже... Я покупал за 3 тысячи 9 октября...
Изменено пользователем Slavyan
comissar
Я тебя правильно понял? У тебя сначала вебасто запускается, потом при достижения прогрева включается авто запуск?
Slavyan
У меня нет вебасты. На сигналке на этой есть три разных провода, которые можно запрограммировать разным образом. Один у меня опускает/поднимает стёкла (через доводчик) при снятии/постановке. Второй реле замыкает доп. блокировки. И третий свободный, без дела висит.
А по вебасте, вроде TAD писал что можно провод туда приколхозить для запуска. Будешь из дома кнопочку нажимать для включения сначала вебасты, а через время автозапуска. У этой сиги много всяких настроек. Мне понравилась. Ставил взамен 320 модели (там не было запуска через определённые промежутки времени и пикала постоянно при запуске и глушении). Конечно полдня матерился и плевался при установке из за того что изменили практически всё в проводах что можно только было. Но результатом очень доволен. Радиус действия очень большой.
По проводам можешь инструкцию скачать и почитать на эти три провода, там вроде бы даже таймер есть
TAD
Тебе все Slavyan разжевал. Одно условие что бы доп. канал на сиге работал в режиме "защелка" Я раньше Ягуар брал, сейчас его сняли с производства. Сейчас КГБ. Стоит эта сига в районе 3.5-4 тыс.
Изменено пользователем TAD
comissar
Благодарствую!
Гость gera
Я раньше Ягуар брал
Ягуаром не злоупотребляй,здоровье испортишь...
Арчи KZ
Сигнализация с аатозапуском 402 двигатель ставитьсч?
volgist
А что бы и нет, ставится
barbos
Только продумай, как подсос вытянутый оставлять!
Арчи KZ
А какая сигнализация оптимальная, простая?
http://www.silich.ru/lite.html
давно уже придумано за нас.
barbos
Crady,да я то в курсе!
На сегодняшний день, у нас ходовая Starline A91, KGB FX-7/ Причем кгб полный аналог А91, только дешевле!
yar99
У меня стоит , зимой меньше  +5 автоматом заводится нагреватся до +30 отключилась и так по кругу как тампературу выставиш, можно и на время выставлять(сига кгб )в ней штук 6 доп каналов не считая основных примочек
Арчи KZ
Че за сигнализация?
yar99
KGB FX-7, у нас 650 гривень.
p0oiuy
Кто ставил сигналку в "бизнес", Куда запихали блок управления сигналкой?
серёга
Мужики,возник вопрос к тем кто ставил сам сигналку на Некст.Как подключить центральный замок?И как подключить провод концевика дверей к штатной проводке?
yar99
В приличной сигналке всегда в комплекте идёт схема подключения(схемы почти у всех одинаковые но провода обычно по цвету всегда разные), а концевик дверей подключается к сиге через диод.
серёга
Схема от сигналки есть,только моих познаний маловато ,нужна схема именно узла подключения к штатной проводке.
