kod57
кто сигнализацию ставит сам
Владимир32
М683ОВ, по-любасу дальние через реле, его даже слышно. Только зачем тебе такие заморочки? пусть моргает аварийкой. Дальний тебе быстрее посадит аккумулятор, если долго будет орать.
Куропатин Михаил
здравствуйте у меня такое дело . утром пришел все заводилось и все работало , потом стал снимать задний стабилизатор и так как болты не шли от ключа пришлось постучать молотком . а потом перестала машина заводиться , я думаю может что то в сигнализации что сбилось , вообще могло быть такое ? а поворачиваю ключ приборы все работают и свет и сигнал есть а когда поворачиваешь на старт то ничего не происходит , ну еще думаю что стартер , а столкача не могу завести так как машина стоит на городской стоянке и место ограничено ,боюсь другие машины задеть без гидроусилителя
Изменено пользователем Куропатин Михаил
Владимир32
С замка зажигания выходит провод на реле стартера(к сожалению цвет не помню). Он режется и в разрыв подключается сигналка, чтоб не могли крутнуть стартер в режиме охраны и тревоги. Перемыкаешь эти провода и ты не зависишь от сигналки. По крайней мере у самых простых и не особо навороченных сигналок принцип такой, может не у всех.
Лёха24
Купил недавно газель-бизнес с ДВС УМЗ 4216 Е-3 с установленной сигой алигатор D1100RSG. проблема  запуска с брелка.Машина заводится и через 3-5сек.глохнет обороты не доходят даже до 1000об/мин. а бывает и не глохнет обороты сразу после запуска 1500 и работает,правда даже после удачного запуска поработав минуту-другую может резко заглохнуть.Что это может быть? Может какой то параметр в меню надо перепрограммировать или ещё что? Подскажите в чём может быть дело.
Если машина заглохла ,а приборка осталась включенной,ищи проблему в моторе.А если и мотор глохнет и приборка выключаться.Значит смотри настройки сигналки.
Да ещё,сколько времени работает мотор,когда ставишь на ручник.и выключаешь зажигание..?
Лёха24
Если машина заглохла ,а приборка осталась включенной,ищи проблему в моторе.А если и мотор глохнет и приборка выключаться.Значит смотри настройки сигналки..
Машина глохнет приборка горит.И так 3 раза ведать в сиге так запрограммировано .Запускается обороты около 900 сам подгазуешь не глохнет,только газульку отпустил глохнет.Бывает заводится обороты 1500 ,но проработав минуту-другую резко глохнет.
С ключа в ручную ,заводится с пол.пинка.
Сегодня попробую.Спасибо!
Изменено пользователем Лёха24
yar99
Посмотри провод сиги который отвечает за контроль работы двигателя (сигнал идёт на сигнализацию с гены или лампочки давления масла, с катушки зажигания у кого как). При пропадании сигнала сига будет глушить двигатель.
Vovik_03
Помогите разобраться сигналка Sheriff zx-755, блока центрального замка нет, но по схеме идут два провода на блок центрального замка - 1провод выход unlock (-/+) 300 mA, 2 провод lock (-/+) 300 mA, как подключить к активаторам? Или надо ставить блок цз?
Дорофеев Александр
Всем доброго времени суток.Купили газельку на фирме залезли под щиток ,меняли лампочки подсветки иобнаружили там коробочку с надписью джипис пейджер .От этой коробки идут провода на блок сигналки .сигналкапохоже отключена кнопкой валет.  пульт от сигналки не рабочий валялся в бардачке.Когда зажигание включено на этой коробочке моргает  зелёный глазок. а на правой стойке лобового стекла горит красный глазок.Позвонили на фирму хотели узнать номер симки но получили ответ что это наши проблемы. Возникает вопрос они могут по смс  заблокировать двигатель и можно самим поменять симку?
GPS трекер с функцией передачи координат через систему спутниковой связи. По факту гибрид GPS и спутникового пейджера. Покрытие весь мир кроме юга Африки и части Индии.
а по факту выкинуть его,снимается и всё.следилка за машиной,нужно знать доступ,иначе толку от неё для тебя нет.
как подключено.
Дорофеев Александр
Наверно надо поехать к установщикам сигнолок пусть снимут её если так всё сложно,доступа нет ,ислидить за нами не надо.
Мистер Икс
Дорогие Товарищи! Кто подключал сигнализацию на некст цмф? Где запитывали актуаторы сдвижной и задних дверей? Не могу найти провода от них под панелью.
AIR
В жгуте водительской двери сине- черный провод
При разрыве сине-черного провода происходит закрывание центрального замка, при подаче отрицательного импульса на этот провод центральный замок открывается.
Мистер Икс
Этот провод я нашел. Дело в том,что центральный замок идет только на 2 передние двери, а от сдвижной и задней двери провода актуаторов к ц.з. не запитаны. Мне их нужно найти.
AIR
а они вообще работают?
Мистер Икс
да, они стоят с завода. Провода заходят под панель, как опция выводят их на кнопку консоли блокировка и разблокировка. У меня этой опции нет, то есть провода болтаются где-то под панелью, либо в пучке проводки. Изменено пользователем Мистер Икс
AIR
с порога начните, в стойку на сдвижную приходят же провода, а сами приводы стоят?
Изменено пользователем AIR
Мистер Икс
Приводы стоят. С привода выходят провода одного цвета, идут на разъем, с разъема провода выходят другого цвета,уходят в стойку, из стойки выходит жгут с проводами вообще другого цвета.Короче фиг найдешь. Придется наверное тянуть от стойки отдельные провода, чтобы уж наверняка.
Разве в нексте нет кан шины ?
AIR
в ней нет особо ничего интересного
Лёха24
Машина глохнет приборка горит.И так 3 раза ведать в сиге так запрограммировано .Запускается обороты около 900 сам подгазуешь не глохнет,только газульку отпустил глохнет.Бывает заводится обороты 1500 ,но проработав минуту-другую резко глохнет. С ключа в ручную ,заводится с пол.пинка.
Блин у меня такая же проблема.Бывает с 3 раза завёдёться и не глохнет. Я подозреваю генератор,потому что  иногда ДВС запустится а лампочка зарядки не гаснет пока не газанёшь,а если заводишь дистанционно ,то в кабине не кого нет и газануть не кому )  вот и глохнет.
PanDiman
Я переподключил провод определяющий, что двигатель работает с генератора + на тахометр. Увеличил работу стартера с 1,4 сек до 3,6 сек. Тип двигателя с бензинового на дизельный (вариант 3), теперь автозапуск запускается через 10 сек, как раз дается время на то, что бы бензонанос накачал. Отключил модуль GSM с микрофоном и антенной, так как не пользуюсь ими. Сигнализация Starline A91 c модулем GSM M30.
теперь автозапуск запускается через 10 сек, как раз дается время на то, что бы бензононос накачал.
так ему времени особо и не надо, в исправной системе давление стоит долго и без насоса
PanDiman
Да ну при работающим насосе в мороз напряжение падает, а тут накачал, а потом стартер крутит ))
Насос работает постоянно,отключается если только мотор заглох а водитель забыл ключ повернуть
