AIR 10 Опубликовано 26 января, 2017 Цитата Увеличил работу стартера с 1,4 сек до 3,6 сек.у меня определение работы двигателя по тахометру, диапазон работы стартера от 0.5, отсечка запуску, заводится с первого раза, Pandora DX50 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sagenit 64 Опубликовано 23 сентября, 2018 (изменено) парни доброго вечера, купил устройство с брелками для дистанционного открывания дверей(не сигнализация). выяснил что сине черный провод разорвать и...на устройстве есть два реле на открытие и закрытие, на каждом есть.. 1-нормально замкнутый контакт2- общий контакт3- нормально разомкнутый контактобщий контакт это как я понял идет на массу, что с остальными делать?забыл добавить это некст 16 года Изменено 23 сентября, 2018 пользователем sagenit Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабс-капитан 7 Опубликовано 6 декабря, 2018 (изменено) В 23.09.2018 в 17:46, sagenit сказал: парни доброго вечера, купил устройство с брелками для дистанционного открывания дверей(не сигнализация). выяснил что сине черный провод разорвать и...на устройстве есть два реле на открытие и закрытие, на каждом есть.. 1-нормально замкнутый контакт2- общий контакт3- нормально разомкнутый контактобщий контакт это как я понял идет на массу, что с остальными делать? То же самое. На схеме имеются два дополнительных контакта - белый и коричневый. Обозначены они, как МАССА.В действительности имеется только один - белый. Подсоединил его на массу, отсоединил - в любом случае всё работает нормально. Что это и для чего - не смог разобраться.Заизолировал, забил. У меня тоже есть вопрос: в этом самом устройстве для дистанционного открывания дверей (у меня "Аирлайн" за 1700 р) есть два коричневых провода для подсоединения сигналов поворота - чтобы поворотники моргали при блокировке/разблокировке дверей. Куда их подсоединять? Сам предполагаю, что к кнопке аварийной сигнализации. Если да, то к каким проводам? На схеме это совершенно непонятно. Изменено 6 декабря, 2018 пользователем Штабс-капитан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабс-капитан 7 Опубликовано 6 декабря, 2018 Штабс-капитан сказал: Куда их подсоединять? Теоретически разобрался. Точнее, нашёл в интернете.Подключение производится к выключателю аварийной сигнализации. В случае Баргузина с 406-двигателем (хз, может у всех ГАЗелей так) к клеммам 1 и 3. Это жёлтый и сиреневый провода. Ахтунг! Информация теоретическая, со схемы в интернете и от затейника, определившего нужное решение методом тыка.Буду пробовать сам, отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабс-капитан 7 Опубликовано 16 февраля, 2019 Все верно. Подсоединил коричневые провода от ЦЗ к жёлтому и сиреневому проводам выключателя аварийной сигнализации. Все поворотники корректно моргают раз на закрытие, и два - на открытие.Провод от центрального замка или сигнализации, посылающий кратковременный (положительный или отрицательный) импульс, предназначен для подключения к доводчику стеклоподъёмника. Сейчас ставлю СП "Форвард" и модуль управления им "Макс-2" (доводчик). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 16 февраля, 2019 Тут с китая брелок (Старлаин А91) пришёл ,прописал его, и родной (маленький квадратный) день работает нормально ,под вечер или на другой день ,как будто прописка слетает ,жмёшь на кнопки ,а сигнал, сига не принимает ,ни с китайского ни с родного.Тыкаешь -тыкаешь на кнопки с родного с 10го раза срабатывает,вот и вожу с собой 2 брелка.Каждый день приходится прописывать брелки.Что за фигня? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 16 февраля, 2019 В 16.02.2019 в 15:37, Лёха24 сказал: Тут с китая брелок (Старлаин А91) пришёл ,прописал его, и родной (маленький квадратный) день работает нормально ,под вечер или на другой день ,как будто прописка слетает ,жмёшь на кнопки ,а сигнал, сига не принимает ,ни с китайского ни с родного.Тыкаешь -тыкаешь на кнопки с родного с 10го раза срабатывает,вот и вожу с собой 2 брелка.Каждый день приходится прописывать брелки.Что за фигня?Китайский может фонить начинает, поэтому и родной глушит.Попробуй как связь пропадёт, батарейку с китайского вытащить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 19 февраля, 2019 Maks52 сказал: Попробуй как связь пропадёт, батарейку с китайского вытащить.Попробовал,не помогает.Что за фигня,раньше на родном брелке такого не было ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 19 февраля, 2019 Достали брелки старлайн,больше года не живут. Опять какая-то напасть,все работает ,только экран ничего не показывает,зато светиться постоянно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 19 февраля, 2019 Мужики,у меня на двух тачках СтарЛайн .устанавливали официалы ,но у прежних владельцев.проблема в том что закрывает и открывает со второго третьего раза.батарейки в пультах менял.на обоих тачках такая ерунда.На некте как только купил все было отлично ,но постепенно это началось.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 20 февраля, 2019 В 19.02.2019 в 21:18, vovanmd сказал: Мужики,у меня на двух тачках СтарЛайн .устанавливали официалы ,но у прежних владельцев.проблема в том что закрывает и открывает со второго третьего раза.батарейки в пультах менял.на обоих тачках такая ерунда.На некте как только купил все было отлично ,но постепенно это началось..Микрушки у них слабые.Себе менял два раза. В мастерскую отдай, если сам не сможешь, совсем копейки стоит.В брелке несколько кнопок, можно микрушку с ненужной кнопки выпаять и на основную припаять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 20 февраля, 2019 Maks52, в пульте? Так есть же запасной без дисплея.такая же шляпа(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 20 февраля, 2019 vovanmd сказал: Мужики,у меня на двух тачках СтарЛайн .устанавливали официалы ,но у прежних владельцев.проблема в том что закрывает и открывает со второго третьего раза.У меня вообще каждый день приходится оба брелка прописывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 20 февраля, 2019 В 20.02.2019 в 08:22, vovanmd сказал: Maks52, в пульте? Так есть же запасной без дисплея.такая же шляпа((Да, в пульте.Если другие кнопки нормально работают, то точно микрик. Или с антенным модулем чего-то приключилось, тот что на стекле.Или помеха помехует, где-то рядом (регистратор/навигатор/магнитола) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 20 февраля, 2019 (изменено) В 19.02.2019 в 16:33, rusgg сказал: Достали брелки старлайн,больше года не живут.Опять какая-то напасть,все работает ,только экран ничего не показывает,зато светиться постоянноВот что я нашёл в интернете . Вопрос: Утром решил завести машину дистанционно, а брелок ничего не показывает, как будто села батарейка. Заменил. Индикации нет, подсветка горит постоянно. Завел как обычно, посмотрел с окна - завелась. Открывает и закрывает, но на панели пусто, а подсветка все время горит. Чтоб не сажать батарейку, пришлось ее извлечь. Что делать? Решение: Разобрал брелок. Отсоединил блок с антенной. Вставил батарейку в основной блок - на экране все показывает. Отключаю батарейку, подключаю блок с антенной, подключаю батарейку - экран пустой. Сделал эту процедуру 2 раза - не помогло. Теперь сделал так: Отключил батарейку, отсоединил блок с антенной, вставил батарейку - все показывает и, не отключая батарейки, подсоединил блок с антенной. Все заработало!!! Собрал брелок, вставляю батарейку - работает. Проверил 2 раза, для уверенности - все-равно работает!!! Изменено 20 февраля, 2019 пользователем Лёха24 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 20 февраля, 2019 Ужас какой-то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 21 февраля, 2019 Maks52 сказал: Микрушки у них слабые. Себе менял два раза. В мастерскую отдай, если сам не сможешь, совсем копейки стоит. В брелке несколько кнопок, можно микрушку с ненужной кнопки выпаять и на основную припаять.это хороший совет раз в полгода перепаивал. причём они подло дохнут - вроде нажимаются но на самом деле не срабатывают. Выпаять ненужную вряд ли получится - они как правило при демонтаже плавятся (хотя я особо и не парился их беречь). Лучше заранее купить неск штук, у меня от той машины до сих пор остались.Брелков на старлайне обязательно два - один в работе, один в ремонте :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 249 Опубликовано 21 февраля, 2019 Есть такая приблуда "оловоотсос".С ней проще выпаивать мелкие деталюшки.Особенно лапки деталей с плат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 303 Опубликовано 8 мая, 2020 На выходных слушал радио несколько часов, потом решил переставить авто , а стартёр не крутит! Думал АКБ посадил. Толкнули с горки - завелась! Потарахтел, встал на горку, заглушил - не заводится, опять аварийкой моргает. Потом дошло , что включилась сигналка , брелок был в боковом кармане штанов и нажал ногой на кнопку, когда сел за руль )) Получается установщики блокируют только питание стартёра, а с буксира можно завести авто ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 8 мая, 2020 @Алексей Ф. смотря на что блокировка стоит. Поставите на бензонасос и с букса не заведется.Кто на питание мозгов при включении зажигания ставит, зависит от извращения установщика )) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 8 мая, 2020 @Игорь 73 Это все на уровне детских игрушек.Эти все цепи первым делом проверяют и ни кто не мешает бросить с акб провод на прямую.Стартер так вообще контакты замкнул на вк и вуаля. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 452 Опубликовано 8 мая, 2020 В 08.05.2020 в 06:40, газель2005 сказал: @Игорь 73 Это все на уровне детских игрушек.Эти все цепи первым делом проверяют и ни кто не мешает бросить с акб провод на прямую.Стартер так вообще контакты замкнул на вк и вуаля. Всегда говорю,что блокировку не делать. Если захотят угнать,то эти детские противоугонки не спасут.А вот мне,в случае глюка,проблем могут доставить. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 8 мая, 2020 @газель2005 да это все понятно. Просто можно на все и сразу блокировку установить. Сколько нужно всяких проводов кидать ? У меня пока педаль тормоза 10 секунд не подержишь нажатой, хрен заведешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 8 мая, 2020 На стартер ставить защиту самое глупое,сразу понятно что и где копать. Бензо насос выключать тоже не очень,его слышно. Надо блокировать зажигание через 10 секунд, чтобы вообще не видно было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 8 мая, 2020 А лучше через 200 метров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
