kod57
кто сигнализацию ставит сам
Volk8181
4 минуты назад, Crady сказал:
или снять - поставить.
да,правда если знать что делать.а так порой экономия боком вылазит.:biggrin:
Так я же и сказал, что если с нуля.
Со своими машинами вожусь по паре-тройке дней чистого времени. Косяков не выявлено. Но это только свои личные машины. Однажды подрядился на установку знакомому. Провозился двое суток почти непрерывно и не достиг конечного результата, а промежуточный это не результат. Потом выяснилось, что ему всё установили, но был выявлен глюк сигалки. Теперь не берусь ни при каких уговорах. Нервы дороже.
ZAN57
У меня сейчас старлайн стоит. концевики на водительской и штурманской дверях, капоте. На сдвижной концевик есть, но провод оборван давно. На задних ничего не вижу. Это как то учитывается? С условием- уж если ставить концевики, то думаю по кругу надо. А иначе смысл?
2 часа назад, ZAN57 сказал:
В наше время надеяться,что сигналка спасет от воришек,как то глупо.Единственная вещь это автозапуск,да ещё откр/закр дверей.Все остальное не нужно на Газельке.
Хочу прикрутить простецкую сигналку к новому Фермеру, а то неудобно возится с ключом и кнопкой на правой двери. Опять же для отпугивания наркоманов морганием лампочки и сиреной. Приятель рукастый предлагает свои услуги по установке, он все медленно, но аккуратно делает по жизни. Разрывать цепи влияющие на работу двигателя не хочу. Приятель сказал, что достаточно простецкой сигналки "Шериф "стоимостью 2000-3000 руб в местном магазине, плюс надо актюаторы купить, концевики вроде в комплекте идут.
Volk8181
21 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
Концевик капота бери металлический.
22 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Бери сразу комплект центрального замка. Несильно дороже, но так удобнее, т.к. с ключа можно двери закрывать снаружи, а изнутри с кнопки на панели приборов.
6 минут назад, Volk8181 сказал:
На старом авто простенькая "Пантера" закрывает со штатного брелка двери на ходу.
pokryshkin
27 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Я бы посоветовал СтарЛайн с обратной связью из старых моделей (на Авито есть). Просты в установке и чувствуется качество) Плюс сервис центр в Питере, если косяк с оборудованием. Я хоть и с рук новую покупал и ставил сам , но по гарантии поменяли приемную антенну без всяких вопросов.
Фараон ставил , из экономии. Но кач-во фарика не понравилось.
Volk8181
5 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Любая сигналка на ходу работает, как центральный замок. Я говорил о дублирующей системе. Например, закрыть машину без постановки на сигналку (такое иногда нужно). Так-то я не настаиваю на своём мнении.:))))
Лучше с обратной связью , часто смотрю закрыл или нет, память уже нета.
Опять же температуру посмотреть в салоне,  турбо таймер для умз непомешает.
3 часа назад, rusgg сказал:
Частенько забываю на ночь закрыть кабину, бывает все выходные авто простоит открытое.
2 часа назад, rusgg сказал:
Про турботаймер то же думал)) А зачем температуру в салоне смотреть?
Да так уж, если на 500 р дороже взять, то там эти плюшки будут.
Помню в лихие 90-е ВАЗ 08 простояла все выходные с открытым стеклом.
Владимир 23
По-моему турботаймер УМЗ не поможет. Если бы он остывал на хх тогда да. А так можешь закрыть и уйти а вент только к концу таймера сработает и получится не охладил а догрел перед выключением:biggrin:
@Владимир 23 вручную включаешь вентилятор, охлаждаешь пару минут до 80С и идешь в офис с доверками. Это я про свои навыки пишу))
Последние года два вообще не глушу авто, если надо на пять минут летом отлучиться. Включаю вентилятор, на ручник, закрыл двери сигналкой и пошел. Так по моему лучше для УМЗ, чем прийти через пять минут, завести а там все 100С на приборке((
А так там 85С стоит максимум хоть 15 минут будет тарахтеть. Русс научил ))
Игорь85
Да  поставьте помпу на печку, да реле времени.
Владимир 23
8 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Я на свою вискомуфту поставил, когда захотел тогда и заглушил. Меня устраивает.
13 минут назад, Владимир 23 сказал:
Ее включать не надо, она крутиться всегда.
yar99
KGB FX7 стоит около 10 лет , мизинчика в брелке до года хватает( как кокой попадёт). В режиме охраны ток 0.06 А. За всё время раза 5 глюканула , включалась без видимых причин ( когда на охране).
PanDiman
3 часа назад, yar99 сказал:
я в метке меняю каждый месяц батарейку CR2020, устал уже.
pokryshkin
Этот тот же старлайн...
yar99
1 час назад, PanDiman сказал:
CR2025 вторая за всё время.
56 минут назад, pokryshkin сказал:
То да не то , раньше хоть делали лучше , а счас   г... и палки.
pokryshkin
42 минуты назад, yar99 сказал:
Ну оригинал старлайн или аналог Кетай , разные вещи. У тебя работает , это хорошо. Общие отзывы о КГБ не очень хорошие.
На озоне такие  как у тебя , только с другим названием , сейчас в районе пяти рублей , у нескольких продованов. Один из них пишет , что это все-таки оригинал, правда и цена у него повыше...
Повторюсь , чем для Питерца хорош именно Старлайн. Здесь его делают (комлектуют ) и здесь же свой центр по косякам. Все оперативно меняют, что несомненно плюс. Причем даже обслуживают ещё древние модели, как мою А4, которая служит уже больше 15 лет.
Для меня метка зло))) Отцу взяли машину с этой меткой. Тоже замудохались).  Постоянно в запасе с собой возит. У него правда их две , возит с собой ту которая побольше, служит подольше.
wlaleks
15 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Датчик включения вентилятора на две тем-ры.Первая -на электропомпу,вторая на сам вентилятор.Просто приехал и заглушил.тарахтеть не надо.Циркуляция есть и есть обдув.
Какие то неведомые мне сложности описываете)) Я машину купил в 13 году уже с сигналкой и ни разу не менял ни какие батарейки. До этого то же семь лет ездил с простецкой сигналкой  на другой Газели без замены чего либо, раз почему то тяга с актюатора  выкрутилась.
На Калине штатный иммо стоял и кнопки в ключе зажигания - сдох иммо на пятом году, отключили его в ЭБУ с помощью паяльника)) Кнопки на ключе без него работали.
У Ниссан Сентра вообще был безключевой доступ и кнопка пуска двигателя - очень удобно.
В общем нет у меня опыта эксплуатации сигналок  с обратной связью.
