kod57
кто сигнализацию ставит сам
У меня простая открывашка "Бумеранг Zeta" вроде. Покупал в середине февраля.
вилли
Возник вопросик: а как экстренно глушить,если сигнализацией предусмотрен турботаймер,и машина глохнет только через минуту?
32 минуты назад, вилли сказал:
Воздухан перекрыть.
А так не понимаю,зачем этот турботаймер? Всегда глушу сразу,ни одна турбина не умерла.За 700+ тыс км было их две у меня.Да и то первую менял только по тому,что засосало пластины от спирали накала и выплюнуло через горячую крыльчатку турбины.Турбина работала хорошо,просто для успокоения снял,там чуть чуть были дефекты на горячей крыльчатке.
Без ника
1 час назад, вилли сказал:
На тормоз нажми и заглохнет.
  • Спасибо 1
Volk8181
41 минуту назад, Alex030569 сказал:
А это для тех, кто по трассе ехал часок-другой с оборотами в красной зоне тахометра, а потом резко остановился и заглушил двигатель.
вилли
55 минут назад, Без ника сказал:
)))щас проверю...
Ручник снимм
вилли
В 29.11.2022 в 14:53, Без ника сказал:
В 30.11.2022 в 07:37, rusgg сказал:
Ручник снимм
Не глохнет так.С этим турботаймером захочешь заглушить и не сможешь...(
1 минуту назад, вилли сказал:
Отключи ты его.
Подключить надо нормально по схеме.
Может настройки поковырять
Атак конечно , лучше не мешать машине работать.
9 минут назад, rusgg сказал:
Турботаймер есть в настройках.По крайней мере был.
вилли
11 минут назад, Alex030569 сказал:
1 вариант убирания турботаймера есть - это ставить в сервисный режим.Но я не пробовал еще,и это зажимать на брелке 2 клавиши что то же время требует.Но хоть что то...
вилли
Обнаружил случайно автозапуск,чуть не посидел потому что мог на передаче оставить:ph34r:
При определенном алгоритме действий автозапуск включаеться зажатием кнопки снятия с сигнализации - ну я как раз и снимал,чуть передержал((( Понапакупают сигнализаций модных,а пользоваться не учаться...:wacko:
Газель696
Народ, как сделать сигнализацию на прицеп, что б срабатывала при расцеплении?
Vovchikk
25 минут назад, вилли сказал:
Если правильно подключена, на передаче никогда не заведётся. Даже если стоит на ручнике и без передачи как положено, снял с сигналки, открыл дверь, закрыл, поставил на сигналку, автозапуск уже не сработает.
вилли
1 час назад, Vovchikk сказал:
Да,точно.Автозапуск активируеться только когда выходишь при еще работающей машине,и лишь потом она сама глохнет.Ишь,как грамотно))
Москаль
1 час назад, Газель696 сказал:
есть датчики объёма беспроводные, как только связь с сигой потеряется, она активируется!
Газель696
@Москаль а попроще никак не реализовать, как вилка выдергивается, орёт. В принципе этого достаточно. Лишние провода в вилке есть. Проблема в том, что стандартный концевик работает на замыкание, а мне надо наоборот на размыкание как то
Москаль
датчик объёма подключается как датчик объёма а не как концевик.
- дистанционный, устанавливается на прицеп.
Изменено пользователем Москаль
42 минуты назад, Газель696 сказал:
Любой электрик,знающий как работает обыкновенное реле,сделает тебе хоть на замыкание,хоть на размыкание.
геркон,магнит.
@Газель696 проводок кинь дополнительный на массу прицепа и свободный вход отрицательный сигналки
vlad75
На сигнализациях есть дверные контакты как на замыкание, так и на обрыв. Такой провод (работающий на обрыв) подводим к 2 свободному контакту розетки, второй свободный контакт замыкаем на массу. Со стороны прищепа замыкаем эти контакты между собой.
Газель696
@Alex030569 реле не пойдёт. Большое потребление у него. Утром машину не заведу
5 минут назад, rusgg сказал:
Она сработает при появлении минуса, а не при постоянном
