kod57
кто сигнализацию ставит сам
@Vadim _vi так сюда и перенес, где пишем.
RUSlan174
С некоторых пор сигнализация стала плохо реагировать на брелок. Бывает ...цать раз нажимаю на кнопку и 0 реакции а бывает сразу откликается. Брелок перезаписывал  и записывается он с первого раза. С машины сигнал приходит сразу при срабатывании. Куда копать и что глядеть?
Vadim _vi
@RUSlan174 @RUSlan174 У меня  точно   такой  жэ  случай  был,  сразу  купил  новый  замок, а  оказалось  масса была  на  двери  плохо  привернута.
RUSlan174
@Vadim _vi а причем здесь замок и масса на двери если сигналка не видит сигналы с брелока? Если бы она снималась с охраны и не открывала двери то понятно а она даже не реагирует на брелок.
Сигналка кстати "KGB FX-7 v.2" которая как говорят полный аналог "Starline B9" с теми же функциями и брелоки похожи
Volk8181
  В 04.02.2024 в 13:59, RUSlan174 сказал:
Батарейка в брелок новая? Как давно сигнала эта стоит? Если батарейка новая, а сигнала стоит давно, то нужно, для проверки, воспользоваться запасным брелоком. При нормальном срабатывании сигналки с запасным брелоком следует вывод о выходе из строя основного брелка.
RUSlan174
  В 01.03.2024 в 22:39, Volk8181 сказал:
Брелок заменил вместе с батарейкой! Только толку 0 !!! Все так же осталось, то видит то не видит
Volk8181
  В 02.03.2024 в 06:48, RUSlan174 сказал:
Клемма на антену сигналки нормально зацеплена?
Попробуй перезаписать брелок.
Упс.Брелок новый,значит и так только что записал его.Тогда не знаю.У меня у жены на легковой то же такие проблемы.
RUSlan174
  В 02.03.2024 в 07:51, Alex030569 сказал:
Я даже блок сиги носил к электронщику, он проверил плату на сгоревшие и т.п. элементы. Один резистор перепаял но в итоге ничего не поменялось
  В 07.03.2024 в 11:57, RUSlan174 сказал:
Плохой ремонтник.У нас,когда работал в авто ателье,электрик был,собрал какой то прибор,включил его.Говорит,все сигналки работают на одной частоте,смотрите прикол, в радиусе метров 500 ни кто не смог ни открыть,ни закрыть машину.Минут на пять он включал свою приблуду.
Т.е. надо проверить какой сигнал даёт брелок.
С зимы сигналка стала срабатывать ночью сама по себе, бывает в 11 вечера заорет, бывает в два ночи! Соседей жалко.
Выгляну в окно, там никого нет, чего орет? Коты любят сидеть под авто и на спарке, но они же не могут постучать по кабине!
На выходные закрываю кабину ключом.
Грешу, что Мультитроник как то включает сигналку, как  подключил его в декабре, так и началось.
Загорается его экран, когда ставишь на охрану авто или снимаешь с охраны, потом гаснет.
Сегодня уж тряпку засунул в сирену, может её вообще снять?
  В 06.09.2024 в 13:13, Алексей Ф. сказал:
разведи по питанию.смотри где они пересекаются.
Пейдер есть? Если есть,то ставь на охрану с отключённой сиреной.Сирена же только для привлечения внимания.
Какой ещё пейдер, сигналка  куплена за 1200 руб вроде на ВБ, обычная закрывашка дверей, дистанционный центральный замок))
  В 06.09.2024 в 19:23, Алексей Ф. сказал:
От куда тогда сирена,если это закрывашка дверей.)
Если она срабатывает от котов,значит стоит датчик удара,если срабатывает на открытие дверей,значит стоят концевики,это уже полноценная сигналка.
Открывалки дверей обычно идут без сирены.
Но может быть,что концевики дверей где то барахлят,не отжимаются как положено или провод перетерло.
  В 07.09.2024 в 02:24, Alex030569 сказал:
И как это может влиять на ночные срабатывания?  Пищит сигналка если стучишь по кабине, орет если дверь откроешь ключом.
  В 07.09.2024 в 05:55, Алексей Ф. сказал:
Значит не просто открывалка дверей,а сигналка с датчиком удара.Можно ставить с отключённый датчиком.
Так в том то и дело, что никто не стучит по авто,  спят все, а она орет))  Грешу на Мультитроникс, до его установки такого не было почти два года. Блок сигналки и датчик удара стоят в левом углу панели , там же на панели сверху стоит и бортовик.
Подключен через разъём диагностический.
Прошлую ночь сработала в 2 часа, я проснулся, хоть и сплю в комнате с окнами в другую сторону. Окно было приоткрыто с той стороны.
Ключи спросонья не найти, что бы отключить сигналку, в окно никого не видно у авто, сама отключилась. Коты орали знатно)).
Пробовал шатать авто, стучать по колесам - не срабатывает сигналка. Если только стучать по кабине со стороны водителя, то попискивает, но не орет.
  В 07.09.2024 в 06:13, Алексей Ф. сказал:
Тебе же не надо,что бы она орала просто так.Отрежь провод на сирену или ставь без датчика удара.
Хотя вспомнил, что год назад спал в лесу по пути в Костомукшу в Карелии и сигналка сработала через пару часов сна, разбудила! Теперь сплю без сигналки в кабине. Мультитроникса тогда не было ещё.
@Алексей Ф. концевики дверей,капота хорошо отрегулированы?
  В 07.09.2024 в 06:36, Alex030569 сказал:
Наверное, провод концевика капота давно отгнил))
А из-за чего срабатывает почему не посмотриш ?
По количеству морганий и сирен при снятии с сигналки
  В 09.09.2024 в 09:55, rusgg сказал:
Не помню, где инструкция лежит. Моргает и пикает два раза вроде, если срабатывала ночью.
Ну так то не понять конечно, надо точно и марку сигналки .
Или проще поменять на с инструкцией .
