Алексей Ф. 8 921 Опубликовано 10 сентября @rusgg сегодня вроде не орала, хотя окно закрыто было)) https://many-instructions.ru/wp-content/uploads/2021/01/Boomerang-Zeta-line-4.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 281 Опубликовано 10 сентября 1 час назад, rusgg сказал: Ну так то не понять конечно, надо точно и марку сигналки . Или проще поменять на с инструкцией . У меня стоит не понятно что, с дистанционкой. Типа старлайн , половина не работает, лампочка моргает постоянно, утечка тока и т.д. хотел бы сам поменять, но слабо понимаю, в какие цепи она вклинена... Боишься навредить. Пока бы выдрать из цепей... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 144 Опубликовано 10 сентября 4 минуты назад, ZAN57 сказал: У меня стоит не понятно что, с дистанционкой. Типа старлайн , половина не работает, лампочка моргает постоянно, утечка тока и т.д. хотел бы сам поменять, но слабо понимаю, в какие цепи она вклинена... Боишься навредить. Пока бы выдрать из цепей... Если правильно установлена,то просто вытаскиваешь разъем с блока и все-сигналка отключена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
