kod57
кто сигнализацию ставит сам
mfoma
а с чего ты взял,что я не могу просто поставить на сигналку не закрывая стёкол?Можно и просто поставить с открытыми стёклами,можно просто выйти и с брелка закрыть стёкла без постановки на охрану. :D
на эти ваши подстёбки у меня и механическая противоугонка есть,так-что не удалось вам.И пейджер фигня по сравнению с дедовской системой.
дёма! Из 1 поста это у тебя не следует.
И давайте различать противоугонку и оповещение о вскрытии и электрику с механикой!
Изменено пользователем mfoma
дёма
давай.Тогда вопрос,раз ты в электрике силён.Нужна схема подключения электро-корректора фар.Срегулировкой колёсиком,торпедо н.о.
Можеш помоч,а то у меня все книжки на старенькие газельки :) ,а там такого прибамбаса не изобретали ещё.
mfoma
Я не совсем понимаю чего ты хочешь но попробую. Это не это http://www.autoclub.tomsk.ru/kb.php?mode=a...dd7e68e7cc0ce66
Вместо R1-R16 поставь своё колёсико!
дёма
а обьясни попонятнее. :huh: .Имеется 2-а электро моторчика(Ода).Ручка регулировки(круглая) и колёсико(на торпеде н\о.)По этой схеме чего-то не понятно,требуется ещё какой-то блок или это всё добро просто соеденить проводами?
mfoma
Всё равно не пойму чего за ручка чего за колёсико.
Схема дана на электрокорректор фар Газели с/о. А1 это блок управления с ручкой, А2 электроприводы.
Разобрав БУ вместо R1-R16 можно поставить переменное сопротивление и вкарячить его куда угодно, хошь в колёсико, хошь за колёсико.
Иногда проще сделать что то самому чем объяснить, т.к. головы при нестандартных решениях думают по разному.
дёма
:D если ты сидел всалонегазели нового образца,то наверно обратил внимание надва колёсика (справа и лева от руля)так-вот справа регулировка яркости освещения,а слева подьём фар.На старом образце габариты и подсветка приборов (как хэд энд шолдорс)два в одном.Для подьёма фар служит слево в районе воздушной заслонке круглая ручка(большая),как на фото.
mfoma
Въехал наконец-то чего ты хочешь и в принципе тебе всё объяснил, но т.к. ты лепишь самопал то:
--Иногда проще сделать что то самому чем объяснить, т.к. головы при нестандартных решениях думают по разному.--
В инете всё есть - ищи! Но если ты сам не знаешь как впихнуть невпихуемое, то найди толковых электриков и за твои деньги они удовлетворят все твои самые смелые фантазии!!!
дёма
за деньги все смогут.всё вкурил.Не так всё сложно как кажется.Мне тоже за подключение доводчика зарядили 1500,я их послал и сам сделал.
BUGS40
была у меня такая задумка:на старобр. поставить эл.кор.фар н/о на панель а исполнительные мех-мы оставить старыми.после теории пришел к выводу что не выйдет затем нашел исполнители н/о и поставил весь комплект провода использовал штатные(часть осталась не задействована)теперь счастью нет предела!!!в панели врезал аккурат встала норм а в фарах пришлось прорезать штатное место(теперь старые исполнители не встанут) закрепил саморезами и герметиком на всяк случ прошелся теперь ZER GUT!
дёма
а у меня проще вышло.Купил жгут проводки электро корректоров (с колодками,проводами).Поставил,подключил + и -.Всё заработало.Цена жгута проводки 230р.
karagaz
Сигнализацию я поставил давно с другом.вчера поставили на передние двери замки.а вот мы не знаем как поставить на раздвижную дверь замок,точнее как сделать.подскажите пожалуйста
Кто продает сигналки обратись к ни.Есть такая двойная кнопка,она крепится к стойке кузова ,а на двери на против крепиться площадка.Когда дверь закрыта то контакты совмещены и ток идет в дверь и замок работает ,а когда дверь открыта то контакты разомкнуты и в двери тока нету.
Стоит такая кнопка у нас 100 рублей.
Ещё рекомендую поставить на центр замок маленький блачек для экстренного открытия и закрытия всей машины когда человек внутри салона.Достаточна нажать на одну из пимпочек на дверях и вся машина закрывается если поднять вверх то вся открывается,стоит этот блочек 150 рублей.
karagaz
спасибо
ХоСе
А лучше поставить две параллельно или провод в металлической гофре снизу (у меня сейчас так), т.к. ента кнопка через некоторое время срабатывает не со 100% вероятностью...
вад
а подкапотную если всунуть?
ХоСе
Дак там не кнопка срабатывания нужна, а контактная пара на замок... или ты имел ввиду что то другое?
вад
кнопку
jumanjee
ставлю сигнализацию с автозапуском! Необходимо найти сигнальный провод тахометра!!!! Где его взять????
jumanjee
разобрался!!! Теперь нажал на кнопку- ЗАВЕЛАСЬ :rolleyes: Вот тут нашел распиновку дизельных мозгов(Но есть и другие) http://avtodoctor.dn.ua/kms_catalog+stat+c...10+nums-38.html
Sandro
Народ куда подцепить провод Черно-желтый тонкий провод-вход контроля напряжения +12В на клемме 50/1 замка зажигания. Состояние входа влияет на пуск стартера при запуске двигателя, на защиту стартера от случайного включения при работающем двигателе, на блокировку включения стартера в режиме охраны.?
leonid777
Я себе делал по простому !!Ставил кончевики на двери и капот, спаял два диода на световую индикацию, и подсоединил 12в к замку зажигания чтоб двери сами незакрывались и непищала одним словом, а блокировку стартера неделал смысл если взломали могут вкл зажигания и замкнуть клем на самом стартере и прощай сигнализация!!!!вот я хочу зделать блокировку не на стартере а на эбу чтоб искры небыло если уже взломают то пусть помучаются
Изменено пользователем leonid777
alex933
подскажи пожалуйста куда поставить датчик удара
пашка
обычно датчик рекомендуют ставить по центру,но приходится ставить с боку на голый метал
лучше б нечего неделал, зря время потерял,если незнаеш не лезь а то еще че доброва ЭБУ спалиш
alex 76
Парни, кто ставил сигналку на цельнометаллическую- хотелось бы узнать по центральным замкам- на задние распашенки замок ставить или нет смысла?
Я не стал ставить.Поставил только концывики на открытие и всё...
