alex 76 9 Опубликовано 7 января, 2011 Спасибо, сам думал так же, блин, а чем обезопасить замок от грязи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mfoma 2 Опубликовано 8 января, 2011 (изменено) Парни, кто ставил сигналку на цельнометаллическую- хотелось бы узнать по центральным замкам- на задние распашенки замок ставить или нет смысла?Дык взял и поставил! Провода к здвижной и к задней двери пробросить верхом - так гимора вроде поменьше.И чтоб не заморачиваться с концевиками поставить датчик объёма. Изменено 8 января, 2011 пользователем mfoma Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 8 января, 2011 Дык взял и поставил! Провода к здвижной и к задней двери пробросить верхом - так гимора вроде поменьше.И чтоб не заморачиваться с концевиками поставить датчик объёма.подскажи куды поставить датчик ударов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mfoma 2 Опубликовано 8 января, 2011 подскажи куды поставить датчик ударовА нужен ли он вообще в Газели? Нужность его наличия весьма сомнительна - только людям мешать а не воров пугать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 8 января, 2011 alex933, лучше всего на панель между кабиной и моторным отсеком, в районе рулевой колонке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВаЛеРа42rus 37 Опубликовано 8 января, 2011 А нужен ли он вообще в Газели? Нужность его наличия весьма сомнительна - только людям мешать а не воров пугать.У меня был случай - пытались отвёрткой опустить стекло вот датчук удара и помог.А вообщето он в настройках сигналки отключается, можно поставить и если мешает выключит, но лучше пусть работает.Стоит на кожухе печки посреди кабины получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mfoma 2 Опубликовано 8 января, 2011 У меня был случай - пытались отвёрткой опустить стекло вот датчук удара и помог.А вообщето он в настройках сигналки отключается, можно поставить и если мешает выключит, но лучше пусть работает.Стоит на кожухе печки посреди кабины получается.А я ничего и не утверждаю - на вкус у всех фломастеры разные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bolt12Rus 41 Опубликовано 8 января, 2011 (изменено) Парни, кто ставил сигналку на цельнометаллическую- хотелось бы узнать по центральным замкам- на задние распашенки замок ставить или нет смысла?Я поставил. Провод снаружи кинул, между обшивкой и металлом кузова-не мешает особо и не перетирается. Привод от штатной личинки замка отключил, так спокойней. Уже приходилось откручивать петли задних дверей чтоб попасть внутрь когда штырь замка разбило и дверь не открывалась, теперь продумал страховку на это случай-тросик вывел в одно место. Если у тебя не семиместка то смысла этого делать нет, можно просто через боковую зайти чтоб изнутри открыть. Изменено 8 января, 2011 пользователем Bolt12Rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 8 января, 2011 alex933, лучше всего на панель между кабиной и моторным отсеком, в районе рулевой колонкесенькую туды и впердолим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nosenko1977 0 Опубликовано 15 января, 2011 подскажите вэаимозаменяемы датчики удара от разных сигналок или нет? У меня стоит ещё диллерская партизан rx-1 но на датчике сцуки сэкономили,появилась необходимость в нём но в продаже не нашол. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 546 Опубликовано 15 января, 2011 есть универсальные в продаже.подходят к любым сигналкам,посмотри в магазах что торгуют этим делом,или в установочных центрах поспрашивай,там и свой родной может найдёшь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nosenko1977 0 Опубликовано 15 января, 2011 есть универсальные в продаже.подходят к любым сигналкам,посмотри в магазах что торгуют этим делом,или в установочных центрах поспрашивай,там и свой родной может найдёшь.Благодарю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 16 марта, 2011 поставил две сирены, мелодии на них разные, так вот, которая в салоне стоит, орет нормально, а вот та что на улице, вобще ели слышно, масса нормальная там. в салоне вобщем автономка, с тональностью разной, а на улице простинькая, если к сигналу подключать, тоже тихо гудит. мож где тока не хватает? где его посмотреть? просто сирена стояла на девятке и на 4 этаже с закрытыми окнами слышно было что орет. которая в салоне, только в нем и слышно хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 16 марта, 2011 (изменено) поставил две сирены, мелодии на них разные, так вот, которая в салоне стоит, орет нормально, а вот та что на улице, вобще ели слышно, масса нормальная там. в салоне вобщем автономка, с тональностью разной, а на улице простинькая, если к сигналу подключать, тоже тихо гудит. мож где тока не хватает? где его посмотреть? просто сирена стояла на девятке и на 4 этаже с закрытыми окнами слышно было что орет. которая в салоне, только в нем и слышно хорошо.Подключи сирены через реле одну а вторую как положено. Изменено 16 марта, 2011 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 6 апреля, 2011 У меня такая проблема.В прошлом году установил на "Газель" сигнализацию "Alligator" с обратной связью.Через полгода после установки начала самопроизвольно срабатывать.После постановки на сигнализацию,через 4-5часов,ни с того ни с чего,начинает "орать" и моргать.Потом через 4-5ч снова может повториться.Думал,может брелок глючит,но нет.Попробовал с запасного брелка\на основном вынул батарейку\- то же самое.При постановке на бесшумный режим охраны такого не происходит,т.е. всё в норме.Что это может быть и как это вылечить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 6 апреля, 2011 У меня такая проблема.В прошлом году установил на "Газель" сигнализацию "Alligator" с обратной связью.Через полгода после установки начала самопроизвольно срабатывать.После постановки на сигнализацию,через 4-5часов,ни с того ни с чего,начинает "орать" и моргать.Потом через 4-5ч снова может повториться.Думал,может брелок глючит,но нет.Попробовал с запасного брелка\на основном вынул батарейку\- то же самое.При постановке на бесшумный режим охраны такого не происходит,т.е. всё в норме.Что это может быть и как это вылечить?Брелок должен показывать зону с работки сигнализации.По этой зоне нужно искать неисправность.А так в основном сигналки орут по трем причинам.1 Не отрегулирован правильно датчик удара.2 Попадание воды на концевик (двери,капота) и замыкание сигнала.3 Падение напряжения в бортовой сети.Слабый АКБ.Система начинает думать,что идет попытка подключения к бортовой сети.Функция есть не на всех сигнализациях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 6 апреля, 2011 Аккумулятор поставил осенью новый на 70А\ч,зимой не подводила.Концевики вроде сухие,а вот с датчиком удара надо будет по колдовать.Но вот с бесшумным режимом не понятно,там ведь датчик удара не отключается.Если стукнешь по машине сигналка срабатывает,т.е. все поворотники моргают,на брелок идёт сигнал и он начинает пищать,только сирена не срабатывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 16 апреля, 2011 Вот и я себе решил сигналку поставить,после того как мафон под подъездом спёрли.(( Купил б/у APS 2900 схему прилагаю. Возникли проблемы.Не пойму как подсоединить электро-замки.Работают только в одну сторону. Написано по схеме 6 проводов ,только по солько идёт на замок не пойму .Замки сто пудов рабочие,на 2 провода.. И ещё поскажите что это за провода : выход 2-го канала. Выход з-го канала. Заранее спасибо за советы.Второй и третий канал это отдельные выводы например для открытии багажника или крышки бензобака,но при этом машину можно не снимать с сигналки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Крайслер 0 Опубликовано 16 апреля, 2011 (изменено) Вот и я себе решил сигналку поставить,после того как мафон под подъездом спёрли.((Купил б/у APS 2900 схему прилагаю. Возникли проблемы.Не пойму как подсоединить электро-замки.Работают только в одну сторону. Написано по схеме 6 проводов, 2 из них идут на плюс ,2 на массу ,а ещё 2 не пойму как подключать замки ,что-бы работали на закрытие и открытие. ,.Замки сто пудов рабочие,на 2 провода.. И ещё подскажите пожалуйста куда подключать 2 провода которые идут на поворотники к реле или куда? Если можно поподробней ,что-бы долго не ломать голову. Заранее спасибо за советы. P.S. Спасибо Toyota 007 ?с каналами всё понял. Изменено 16 апреля, 2011 пользователем Крайслер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lakiru 9 Опубликовано 16 апреля, 2011 Для замков подключение шестиконтактного разъема стандартное - как ты написал два провода на плюс,два провода на минус - остальные два к замкам - один на один провод замка другой на другой ( в блоке стоит два 5-ти контактных реле )на цвета проводов не обращай внимания - для примера Для подключения к поворотникам - можно цеплятся к кнопке аварийной сигнализации или переключателю поворотов ( провод борт левый и провод борт правый)Посмотри есть ли диоды на проводе (если провод один) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Крайслер 0 Опубликовано 16 апреля, 2011 (изменено) Для замков подключение шестиконтактного разъема стандартное - как ты написал два провода на плюс,два провода на минус - остальные два к замкам - один на один провод замка другой на другой ( в блоке стоит два 5-ти контактных реле )на цвета проводов не обращай внимания - для примера Для подключения к поворотникам - можно цеплятся к кнопке аварийной сигнализации или переключателю поворотов ( провод борт левый и провод борт правый)Посмотри есть ли диоды на проводе (если провод один) Всё ясно , диоды есть. Буду пробовать . Спасибо огромное.. Для замков подключение шестиконтактного разъема стандартное - как ты написал два провода на плюс,два провода на минус - остальные два к замкам - один на один провод замка другой на другой ( в блоке стоит два 5-ти контактных реле ) Подключаю,всё как описано выше . Работает только на закрытие,меняю провода местами,только открытие. Что за фигня ,не могу разобраться??? Всё работает ,разобрался.Один предохранитель перегоревший был. Изменено 20 апреля, 2011 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 22 апреля, 2011 Пдскажите к какому проводу подсоединять на замке зажигания? При повороте ключа на появляющийся плюс??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 22 апреля, 2011 Пдскажите к какому проводу подсоединять на замке зажигания? При повороте ключа на появляющийся плюс???Есть такой прибор как индикаторная лампочка.Смысл в ней очень прост,ручка с иголкой с лампочкой,от неё провод с крокодилам на массу.Без этого прибора в проводке делать да же нечего.Стоит всего 140 рублей! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 22 апреля, 2011 Пдскажите к какому проводу подсоединять на замке зажигания? При повороте ключа на появляющийся плюс???тоже самое можешь с кнопки аварийки взять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 22 апреля, 2011 Так-же хочу турботаймер подключить ( встроен в сигнализацию), стоит или нет? Авто Валдай камминс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
