kod57
кто сигнализацию ставит сам
Нижние рисунки оба неправильные!!!Диоды не там должны стоять!!!
это скорее всего для того чтоб не замыкались концевики на массу через лампочку, например если лампочка соеденена с плюсом от габаритных огней, то при отключении габаритов концевик коротиться на массу
Spas750
Toyota007 обоснуй, у всех работает, а у тебя не правильно, верхняя схема стандартная для развязки, нижнию приходится делать на шниве, там концевики в замках дверей вмонтированы, а еще вежливая подсветка салона, водительская дверь отдельно, остальные отдельно, завязано через блок АПС-6, так там при установки сигналки пришлось ставить 6 диодов, и все работает.
timur
Винтики можно не мазать - потом хрен отвернешь (я их обычно после отвертки подтягиваю пассатижами и никогда не отворачивались)
Лучше ставить соединитель на 3 винтах (на 2 слабее)
Длина тяг не актуально ,главное параллельность в месте соединителя и отсутствие перекосов , изгибов при движении - чем легче двигается механизм тем лучше
Я в передних дверях тяги прицепил к замку (есть неиспользуемое отверстие в замке - вставил пластиковый пистон фиксатор тяги от 2108)
В комплекте с приводами соединители на 3 винта,мазать собирался не резьбу а сверху винта(вибрации знаете ли).
Вот про это отверстие на передних замках я и спрашивал когда-то так отговаривают же,а между тем если их задействовать тяга с привода стоит более ровно.Если соединять привод с тягой замка,то тяги будут не совсем параллельны(привод просто как надо не получается прикрутить).
Вот моя схема.
Лампа загорается только от одного включателя.А не от любой двери и багажника.
Spas750
Вот моя схема.
От перестановки мест слогаемых сумма не поменяется. Здесь нам главное развязать то что нужно, или лампу от сигналки или каждый концевик от ламп, смотря туда и ставим. На некоторых схемех приходится по два диода ставить.
А зачем лампу от сигналки отрубать???Внутри сигналки есть свои диоды по направлению тока.
Spas750
Здесь к примеру вариант с вежливой подсветкой, без диодов не куда, иначе или сигналка сразу будет видеть что дверь не закрыта, и дверь водителя связать с остальными.
Вот моя схема.
вся разница откуда идет плюс на лампочку, если он с габарит то работать не будет, по этому ставят диод между концевиком и лампочкой
А вежливая подсветка это плавное включения света в салоне?
неее, это подсветка после закрытия дверей(снятие с охраны),чтоб в замок ключем попасть в любом состоянии :lol:
Иностранцы умнее!у них замки светятся пока ключ не засунешь!!!И свет в салоне загораться плавно и плавно гаснет!!! :lol: :lol:
японцы отличаються,у них везде электроника напичкана.Интересно они где берут запчасти?наверное тоже в китае
ну это мелочи,вот на шувроле спарк есть такая примочка , когда открываеш водительскую дверь гаснут габариты(если они включены и мотор заглушен)
очень удобная штука
очень удобная штука
У меня такая примочка есть,по этому фары включены всегда,что бы не забывать!!!
еесть небольшой минус, автозапуск включает фары, в морозы это не очень хорошо(вроде)
На оборот лучше!АКБ на морозе просыпается и раскачивается перед ударом стартера.
может и лучше , но если не завелась , то нужно выходить и выключать габариты, ато они потом гореть остаються
Ну это да!!!Я честно об этом не подумал!!!! :lol: :lol: :lol:
timur
Завел сегодня провода и поставил привод в одну дверь.Дверь снимал делал дырки под резиновую гофру,как на машинах с поворотами в зеркалах.Провода тянул в пластиковой гофре.
Сразу вопросы:
-как крепить провод в двери чтобы не телепался ,клеил на двухсторонний скотч,но это херня,в двери полно пыли,пластиковые скобы не везде поставишь;
-думаю в салоне сделать штекерную колодку на каждую дверь,на случай снятия двери можно разъединять ,одобряете?
Сразу вопросы:
Вопрос первый!Розетка через отверстие которое ты сделал пройдет?Вопрос второй!Чем больше контактов тем больше шансов их окислиться.
А вот насчет крепления проводов это точно засада.Я тоже где с мог посадил на пластиковые хомуты.Но уже стекло подъемником один провод порвал. :(
timur
Делаю штекер с 2 шт. папы и мамы,надо- разъединил,отрезал с одной стороны или папы или мамы,после по новой обжал и все.
Если колодка в салоне то не окислится.
Изменено пользователем timur
Ты дверь каждый день собрался снимать????А вот когда соберешься вот тогда и порежешь проводку и поставишь разъём!!! :lol:
timur
Да провод все равно короткий или доточать или колодка!
timur
Можно датчик удара не ставить,а поставить только датчик объема?
можно,не вопрос.а зачем?щас датчики очень чувствительные есть,если правильно установить,то и объёмник не нужен.
