kod57
кто сигнализацию ставит сам
timur
Сегодня и ударный переставил туда куда и собирался,все равно на максимуме чувствительности проблема.
А может все из-за того,что аккумулятор стоит дохлый,из старья,им даже не завестись?
Spas750
Что ни кто у нас не ставил объемники? кажется и потенциометры регулируются в обратку
Ставили, на сигах есть разьем под него, воткнул и порядок. Раньше цепляли параллельно ударнику когда небыло разьемов.
А регулируются в обратку может полярность перепутона, отсюда можети зоны перепутаны, но это предположение, ни разу такого не было. Объемник на до ставить посередине машины, чтоб с обоих сторон одинакого срабатывал, я приклеевал под панель, под печку, если что регулировать удобно было.
А что ты хочеш, естественно у него чуствительность упадет, равносильно как будет гореть лампочка при 12в и при 9 к примеру.
timur
Сигналка Циклон110 и объемник Циклон(брал так ,что бы согласованность была).На сигналке есть разъем на доп. датчик,его и задействовал.Провода одинаковой расцветки,что на шлейфе к сигналке,что на датчике.Красный и черный питание,остальные по зонам.Ну зоны то еще поменял местами,а вот менять полярность думаю чревато последствиями.
Spas750
А поменять ударник с обьемником пробовал, там по сигналу все одинакого. Незабуть зарядить аккуму.
SERGEY381
Ребят, сильно не пинайте за лузерские вопросы. Руки вроде из того места растут, поэтому сигу решил сам поставить. По подключению вроде все понятно кроме этого
ЗЕЛЕНЫЙ К отрицательному триггеру капота и/или багажника
КОРИЧНЕВЫЙ К отрицательному триггеру двери
ФИОЛЕТОВЫЙ К положительному триггеру двери
Как это понимать?
Концевики поставил в торцы приборки (в пластмассу)
Сига есличо APS 2800
Заранее спасибо за ответы)))
RAV
Как это понимать?
Триггер = концевик двери - капота.
КОРИЧНЕВЫЙ К отрицательному триггеру двери = это если на концевике при срабатывании появляется минус (масса)
ФИОЛЕТОВЫЙ К положительному триггеру двери = это если на концевике при срабатывании появляется плюс (обычно не используется).
SERGEY381
Значит если у меня концевики стоят в пластмассе нужно бросить массу на корпус триггера, а на его контакт подцепить коричневый провод.
Так наверно?
Так наверно?
примерно так,но будешь ставить концевики,у тебя и так там должно на массу получиться,если нет,то тогда сади на массу(кузов).а коричневый к центральному в обоих вариантах.
timur
Пробовал менять,аккумулятор кстати машину смог завести (на удивление).
timur
Настройка этого датчика судя по описанию тот еще геморррррр!!!!!
приклею на что то пластмассовое и прикручу к потолку,поближе к центру машины,настраивать буду позже,когда нервы подуспокоятся!
lakiru
Иностранцы умнее!у них замки светятся пока ключ не засунешь!!!И свет в салоне загораться плавно и плавно гаснет!!! :lol: :lol:
На десятках так уже давно сделано - диод подсветки возле личинки замка
и свет гаснет с задержкой
Колодку соединительную проводов из двери лучше поставить - если что прозвонить без разборки двери придется или резиновую гофру заменить,или дверь снять
Провода в двери можно закрепить двумя способами
1. как у буржуев - пластиковые клипсы ,но надо сверлить дверь
2. как крепят проводку в машинах немцы - в Леруа Мерлен и иже подобных магазинах покупаем самоклеющиеся пластиковые квадратики с ушком под хомут или есть уже с хомутом (размеры квадратов разные) - очищаем место приклеивания и приклеиваем (желательно в тепле) пробуем на отрыв ,продеваем хомут и затягиваем проводку - неподвижные провода держатся десятилетиями
Подвижные провода стеклоподъемника крепить только клипсами или хомутом к стойке
Изменено пользователем lakiru
timur
...как крепят проводку в машинах немцы - в Леруа Мерлен и иже подобных магазинах покупаем самоклеющиеся пластиковые квадратики с ушком под хомут или есть уже с хомутом (размеры квадратов разные) - очищаем место приклеивания и приклеиваем (желательно в тепле) пробуем на отрыв ,продеваем хомут и затягиваем проводку - неподвижные провода держатся десятилетиями
Ну так тоже самое,что и на двухсторонний скотч,APP например нормально держит.
lakiru
Там тоже двухсторонний скотч ,важен не только функционал но внешний вид работы и культура производства
Я вообще стараюсь делать за один раз хорошо и больше об этом не вспоминать
timur
Ну не знаю,клеил у себя по внутреннему каркасу двери,там чтобы посмотреть на красоту зеркало нужно.
Леруа не у всех в Мухосрансках есть!
SERGEY381
Ребят, подскажите, еще одна проблемка! Желтый провод куда цеплять? Подключаю к постоянному плюсу на замке- сига не работает, отсоединяю совсем-работает.
ЧЕРНЫЙ К отрицательной клемме аккумулятора
ОРАНЖЕВЫЙ/БЕЛЫЙ К дополнительному Н.З. реле блокировки стартера (или зажигания) (-)
СИНИЙ Отрицательный выход 2-го канала (к дополнительному реле отпирания замка багажника или к дополнительным аксессуарам)
СЕРЫЙ К светодиодному индикатору СИД (-)
ЖЕЛТЫЙ К + 12В на замке зажигания
БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ К сирене (+)
2 БЕЛЫХ ПРОВОДА К цепям управления указателями поворота (+)
КРАСНЫЙ/БЕЛЫЙ К постоянному источнику питания +12В
ЧЕРНЫЙ/КРАСНЫЙ К переключателю Valet (+)
timur
Какая сигнализация?Цвета проводов отличаются на разных сигналках.Инструкции на подключение что ли нет?Там обычно все доступно расписано.
Вообще по питанию нужно подавать постоянный плюс и плюс,появляющийся при включении зажигания.
SERGEY381
Сигналка APSВ инструкции написано:
Цепляю желтый на пост плюс на замке-сига не работает!
timur
Скачал твою инструкцию.
Желтый подключать к проводу на котором появляется плюс при включении зажигания и не пропадает если включаешь стартер.Если на него подать постоянный плюс(у тебя наверно так и получилось),то сигналка это воспринимает как охрана с работающим двигателем,соответственно может только двери закрыть.По заводским настройка у тебя защита с включенным двигателем активирована.
SERGEY381
Спасибо, завтра попробую...
MoreХод
Отпишись, как получилось?
mva_2002
http://www.signal-gsm.ru/index.php?page=datchik_dd
Вот что-то такое хочу поставить... Они бывают и уличные, так что холод и влага им не почём.
Запитать его просто от авто 12В, а чтобы при срабатывании он замыкал провод "массы" от сигнализации, идущий на концевик багажника. Для моего же удобства, чтобы я видел на брелоке что лезут именно в кузов...
На днях начну делать, когда закончу отпишусь как что получилось...
ну как получилось, хочу поставить такой же
mva_2002
Мысль нормальная,только запитывать надо не от бортсети,а подключить либо к предусмотренному в сиге входу(датчик удара 2,либо доп. датчик),тогда питалово будет подаваться в момент постановки под охрану.По другому либо неудобно(придется вручную вкл-выкл),либо он будет пост показ. открытый багажник.
можно поподробней, буду ставить сам. можно ли подключить питание паралельно датчику удара (либо вместо него), и какие ещё подключать. датчик внешне один в один http://www.signal-gsm.ru/index.php?page=datchik_dd
Sorento
я поставил себе сейчас сигналку Шериф , брал специально не дорогую , но с сиреной так лиш бы шпану попугать , так как если захотят угнать то сигнализация как правило не останавливает .
mishka1973
А если ОЧЕНЬ захотят, то еще и хозяина машины отимеют)))
Хватит людям в уши этот мусор совать.
М683ОВ
Тема большая но осилил и прочёл всю. Остались вопросы.
Братцы подскажите и расскажите.
Убедительная просьба обьясните подробно и или киньте фотки:
куда лучше поставить двойной датчик объёма.
как и где правильно и грамотно завести проводку управления в дверь.
куда удобнее и лучше поставить датчик удара.
как правильно подключится к включателю аварийной остановки (чтоб мигала) схемку
Изменено пользователем М683ОВ
