Митя13 0 Опубликовано 15 мая, 2013 Парни, ни кто не подскажет где можно заказать кнопки на управление автоматической здвижной двери на Бизнес панель?????? Может кто знает, ну уж очень хочется, а то от старой панели не очень смотрится на общем фоне, да и одна подтупливать начала...((((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CrazyTaxi 4 Опубликовано 15 мая, 2013 В 15.05.2013 в 06:14, Митя13 сказал: ... где можно заказать кнопки на управление автоматической здвижной двери на Бизнес панель?...Там, где их делают http://www.ador.suПравда по з/ч они скорее всего только с дилерами работают, если не сможешь у них заказать - они у меня есть, помогу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митя13 0 Опубликовано 16 мая, 2013 В 15.05.2013 в 07:01, CrazyTaxi сказал: Там, где их делают http://www.ador.suПравда по з/ч они скорее всего только с дилерами работают, если не сможешь у них заказать - они у меня есть, помогу.Был бы очень признателен за помощь... На сайте нет ни чего.(((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CrazyTaxi 4 Опубликовано 16 мая, 2013 Комплект из 2ух кнопок (рабочая и V-max) стоит 240 р. плюс пересылка по почте 200 р. (насколько я помню). А теперь думай - надо оно тебе или нет. Если надо, давай в личку, чтоб здесь тему не засорять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg76 28 Опубликовано 1 июня, 2013 Стоят ЭСП, стоит центральный замок с пультом, имеется модуль Pandora DWM-210 и сигналка Tomahawk x5 ктонибудь обьясните как это все подключить что бы стеклоподемник работал от сигналки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 219 Опубликовано 1 июня, 2013 Судя по иструкции модуля то так Цитата Модуль может управляться сигналом как «положительной», так и «отрицательной» полярности(длительность запускающего импульса - не менее 500мс. (0,5сек.)), а так же кодовым сигналом. Полярностьопределяется спустя 1 секунду после подачи питания на модуль стеклоподъемников.Для этого необходимо присоединить управляющий вывод охранной системы соответственно к «Бело/красному» (поднятие стёкол) и «Белому» (опускание стёкол) выводу модуля. Длительность запускающегоимпульса должна быть не менее 500мс. (0,5сек.).У сигналки по инструкции синий провод для освещения салона и поднятия стекол и так же ещё два дополнительных канала есть можно и к ним прикрутитьВ общем две инструкции читаем и подключаем )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 1 июня, 2013 В 01.06.2013 в 13:12, serg76 сказал: Стоят ЭСП, стоит центральный замок с пультом, имеется модуль Pandora DWM-210 и сигналка Tomahawk x5 ктонибудь обьясните как это все подключить что бы стеклоподемник работал от сигналкиБелый и боло-красный подключаеш паралельно электропривода замка и голову не париш 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksei 1 Опубликовано 2 июня, 2013 (изменено) подскажите как эта сигн. Tomahawk TZ- 9020стоит ставить на бизнес с умз? Изменено 2 июня, 2013 пользователем aleksei Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksei 1 Опубликовано 2 июня, 2013 или такую?Tomahawk TZ- 9010 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 3 июня, 2013 В 02.06.2013 в 16:28, aleksei сказал: или такую?Tomahawk TZ- 9010Сначало посмотри чем пользоваться удобно, мне например старлайном больше нравится, там 3 кнопки, ау тамагавка 5, запутаться можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Нестеров 2 Опубликовано 1 июля, 2013 В 03.06.2013 в 00:13, Spas750 сказал: Сначало посмотри чем пользоваться удобно, мне например старлайном больше нравится, там 3 кнопки, ау тамагавка 5, запутаться можно.Да это дело привычки. Особенно когда используешь только две. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимирович 0 Опубликовано 2 июля, 2013 привет всем. стоит задача установить кодовый замок на машину. вопрос- цепь какого датчика или еще какую цепь разорвать чтобы создавалась видимость всего исправного но машина не завелась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 2 июля, 2013 В 02.07.2013 в 03:31, Владимирович сказал: привет всем. стоит задача установить кодовый замок на машину. вопрос- цепь какого датчика или еще какую цепь разорвать чтобы создавалась видимость всего исправного но машина не завеласьна 406 можно оторвать всё что угодно и она не поедетну конечно не во вред ДВСк примеру ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимирович 0 Опубликовано 2 июля, 2013 а лучше оторвать или замкнуть на землю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 2 июля, 2013 В 02.07.2013 в 04:08, Владимирович сказал: а лучше оторвать или замкнуть на землюоно конечно лучше оторватьмалоли что поймает с массы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимирович 0 Опубликовано 2 июля, 2013 спасибо попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boryan48 0 Опубликовано 8 июля, 2013 Ребят, ни кто не занимался установкой сигнализации на валдае с камминсом? интересует контакт на панели отвечающий за сигнализацию работы свечей накаливания? требуется для автозапуска... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимирович 0 Опубликовано 16 июля, 2013 а где расположен датчик коленвала и его разьем не могу найти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 16 июля, 2013 Здорова мужики!хочу поставить сигналку Байкал.в этом деле я дуб.может кто совет даст как правильно установить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Нестеров 2 Опубликовано 16 июля, 2013 Что это за сигналка?)) Тем более там инструкция есть, по крайней мере должна быть. И еще все таки если в этом деле дуб, то лучше найти тех, кто этим занимается, либо понимает. А так все просто, бери инструкцию от сиги, бери схему автомобиля и смотри, что куда подключить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 17 июля, 2013 сигнализация Байкал-2 производства С-Петербург.инструкция есть но боязно что-то.может действительно попробовать ц-замок стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 254 Опубликовано 17 июля, 2013 (изменено) В 17.07.2013 в 03:12, al.karlowitch сказал: сигнализация Байкал-2 производства С-Петербург.инструкция есть но боязно что-то.может действительно попробовать ц-замок стоит."Да ты, успОкойся." :D Если ты ставишь сигналку то она и управляет активаторами дверей,блоком доводчиком стеклоподъёмников. Ц-замок просто закрывает все двери, но охраны (на удар,вскрытие,(косые взгляды)блокировка стартера,двигателя,бензонасоса) не производит. Изменено 17 июля, 2013 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 17 июля, 2013 точно!хорошо что напомнил.доводчики стёкол ещё надо приобрести.чё-то я про них забыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тим_Тайлер 0 Опубликовано 17 июля, 2013 Владимирович,Владимирович,ложишся под машину между радиатором и потдоном нахоится маховик с тупыми зубцами там и смотри. У меня находится с правой стороны по ходу движения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимирович 0 Опубликовано 20 июля, 2013 Тим_Тайлер,спасибо подстелю ченить и прилягу поискать :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
