андрей82 0 Опубликовано 29 мая, 2011 Правда, есть проблема - большое энергопотребление сигналки. За неделю стояния машины зимой, сажает аккумулятор в ноль.Это нормально для зимы - у меня тоже так брала. аккумулятор был новый грешил на него. даже носил на обмен, где его посмотрели, ткнули нагрузочной вилкой и отправили обратно меня вместе с ним домой. А весну - лето что машина стояло всё окей. История эта была на ауди 80 в4, сигналка была аллигатор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 12 июня, 2011 У меня магнитола от сигналки включается и вебасто могу нарисовать как Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 31 августа, 2011 Выручайте - нужно буквально на завтра. У станавливаю сигналку Convoy sp-100. Пришлось брать ее, а то послабее ко мне в квартиру не добивают, и нужен был датчик обьема, а у ее есть доп разьем под датчик. Вобщем проблема в следующем - куда всунуть датчик обьема (двухзонный, покупался отдельно, работает с блоком корректно), в бумажке написано поставить посреди салона на уровне пола, но там же написано что метал перекрывает сигнал от датчика. У меня автобус и если всунуть его на пол то наверно видеть он будет только небо да ветки деревьев, а хотелось бы что бы покрякивал на празношатающихся возле машины. Собственно сам вопрос - если его прикрутить к потолку посредине салона работать будет корректно или не заморачиваться и ставить на пол? Спрашиваю потому что надо тащить провода и буквально завтра, пока работает только с датчиком удара и концевиками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 1 сентября, 2011 В одной машине ставил на потолок,а в другой под торпеду,на кожух отопителя.По хорошему,если автобус,надо 2 ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 1 сентября, 2011 В одной машине ставил на потолок,а в другой под торпеду,на кожух отопителя.По хорошему,если автобус,надо 2 ставить.Один на пол другой на потолок или как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 1 сентября, 2011 Да нет на потолок оба .просто у них зона охвата кркгом идёт,а машина то грубо говоря 1:2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 1 сентября, 2011 Да нет на потолок оба .просто у них зона охвата кркгом идёт,а машина то грубо говоря 1:2Ага, понял, спасибо, завтра уже буду потолок снимать - тянуть провода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гаврилыч 0 Опубликовано 19 сентября, 2011 У меня магнитола от сигналки включается и вебасто могу нарисовать какнарисуй!!!!!!!!уж больно интересно!!!!!!!! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 19 сентября, 2011 (изменено) нарисуй!!!!!!!!уж больно интересно!!!!!!!! :rolleyes:вебасто проще простого дополнительный канал на таймер вебасты на кнопку включение подогрев с магнитолой немного заморочки так как сигналка moongoose 140 с эпохи мамонтову нее есть выход на реле блокировки двигателя вот его я использую для питания провода АСС на магнитолемагнитола включаеться при снятии с охраны(если конечно она работала до постановки на охрану) в современных уже етсть штатный выход состояния сигнализации там проще так же у меня габариты отключаются сигналкой напиши что за сигналка у тебя, я подскажу что и куда воткнуть можно Изменено 19 сентября, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kos.251278 0 Опубликовано 24 сентября, 2011 Поставил сигнализацию пантера SLK625RS не могу отключить функцию автоматическое запирание дверей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 24 сентября, 2011 Поставил сигнализацию пантера SLK625RS не могу отключить функцию автоматическое запирание дверей. Читай внимательно инструкцию,там всё расписано:входишь в режим "валет" и настраиваешь..Или попроси того,кто устанавливал сигнализацию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей82 0 Опубликовано 25 ноября, 2011 (изменено) вебасто проще простого дополнительный канал на таймер вебасты на кнопку включение подогрев с магнитолой немного заморочки так как сигналка moongoose 140 с эпохи мамонтову нее есть выход на реле блокировки двигателя вот его я использую для питания провода АСС на магнитолемагнитола включаеться при снятии с охраны(если конечно она работала до постановки на охрану) в современных уже етсть штатный выход состояния сигнализации там проще так же у меня габариты отключаются сигналкой напиши что за сигналка у тебя, я подскажу что и куда воткнуть можно что за штатный выход состояния сигнализации - для чего он нужен Изменено 25 ноября, 2011 пользователем андрей82 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus174 4 Опубликовано 26 ноября, 2011 а как прописать брелок в сигу с обратной связью? по мануалу не получается! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 26 ноября, 2011 что за штатный выход состояния сигнализации - для чего он нужентакой проводок на котором появиться плюс когда снимеш машину с охранынапример можно запитать провод асс магнитоллы и тогда она будет включаться от сигналкиили реле габарит подключить и тогда при постановке на охрану габариты будут отключаться а как прописать брелок в сигу с обратной связью? по мануалу не получается!наверное никак (если правильно все делаеш и сигналка исправна) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus174 4 Опубликовано 26 ноября, 2011 наверное никак (если правильно все делаеш и сигналка исправна)вот думаю сига наверно для обратной связи не пашет((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 26 ноября, 2011 вот думаю сига наверно для обратной связи не пашет(((у меня на старлайне пару раз сдохла коробочка с рогами (антенна вроде) и тоже в одну сторону работала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus174 4 Опубликовано 26 ноября, 2011 у меня на старлайне пару раз сдохла коробочка с рогами (антенна вроде) и тоже в одну сторону работалаона только с обычным брелоком работает! но все функции! даже автозапуск! а вот как включить запуск по температуре с него не знаю((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 26 ноября, 2011 Читай внимательно инструкцию,там всё расписано:входишь в режим "валет" и настраиваешь..Или попроси того,кто устанавливал сигнализацию.режим валет это отключение охранных функций сигналки или нет?режим программирования это другое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 26 ноября, 2011 она только с обычным брелоком работает! но все функции! даже автозапуск! а вот как включить запуск по температуре с него не знаю(((ааа да точно никак Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей82 0 Опубликовано 10 декабря, 2011 такой проводок на котором появиться плюс когда снимеш машину с охранынапример можно запитать провод асс магнитоллы и тогда она будет включаться от сигналкиили реле габарит подключить и тогда при постановке на охрану габариты будут отключатьсяВо "дурак" связался - объясняю- что провод состояние должен быть запитан на +, сигналка по запросу или сама с него считывает заведена машина или нет, а сигнал проскакивающий через него побочный(можно и сигналку спалить) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serj_NT 2 Опубликовано 28 декабря, 2011 (изменено) Вообщем дело такое, вчера решил поставить еще один концевик на сигналку (StarLine B9), устанавливал её бывший хозин, но видно что руки росли не из того мягко говоря места! Всё работало. Нашел провод концевиков дверей (-), и решил ПРИПАЯТЬ дополнительный провод концевика, в ходе пайки немного искрануло... Итог блок сигнализации перестал видеть двери!P.S. Пока пришлось двери перекинуть на капот. Подскажите при работе с паяльником могло выжеч, или выбить что нибудь в блоке сигналки?При постановки на охрану всё время ругается что дверь какая то не закрыта. Изменено 28 декабря, 2011 пользователем Serj_NT Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 28 декабря, 2011 Вообщем дело такое, вчера решил поставить еще один концевик на сигналку (StarLine B9), устанавливал её бывший хозин, но видно что руки росли не из того мягко говоря места! Всё работало. Нашел провод концевиков дверей (-), и решил ПРИПАЯТЬ дополнительный провод концевика, в ходе пайки немного искрануло... Итог блок сигнализации перестал видеть двери!P.S. Пока пришлось двери перекинуть на капот. Подскажите при работе с паяльником могло выжеч, или выбить что нибудь в блоке сигналки?При постановки на охрану всё время ругается что дверь какая то не закрыта.ага Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serj_NT 2 Опубликовано 29 декабря, 2011 И что делать? Ситуация поправима? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 29 декабря, 2011 вешай двери как капот и не парься Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serj_NT 2 Опубликовано 29 декабря, 2011 Дак так и работает, тока при постановки на охрану всегда по 4 раза пищит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
