газель2005 2 668 Опубликовано 1 октября, 2013 Датчик удара на бизнесе куда обычно ставят? Места на моторном щите под печкой нету как на рейсталинге,вся проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 1 октября, 2013 Датчик удара на бизнесе куда обычно ставят? Места на моторном щите под печкой нету как на рейсталинге,вся проблема.Датчик удара чаще всего клеиться на двух стороннем скотче.Так,что клей где угодно,главное подальше от колонок музыки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 1 октября, 2013 датчик лучше ставить туда где проще залезть для регулировки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 1 октября, 2013 Ну если только на брусе жесткости моторного щита по панелью,больше никуда не влезешь.А вот еще вопрос по схеме при подключение приводов дверей,контакт 16-19 минусовые,хотя провода более хуже выражены на схеме.И для контактов 18-20 нету преда в комплекте для подключения к плюсовому питанию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 1 октября, 2013 (изменено) хотя насчёт колонок я не согласен.когда авто стоит на сигналке то 99% музыка молчитзы подключай по схеме только без предохранителей Изменено 1 октября, 2013 пользователем Артём Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 1 октября, 2013 А вот еще вопрос по схеме при подключение приводов дверей,контакт 16-19 минусовые,хотя провода более хуже выражены на схеме.И для контактов 18-20 нету преда в комплекте для подключения к плюсовому питанию.Так и должно быть,открытие закрытие дверей смена полярности.По этому оба провода на минусе,одно из реле меняет полярность.Принцип кнопок стекло подъемников.Верх низ.На схеме есть пред,а по чему нет в живую,не могу ответить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 1 октября, 2013 хотя насчёт колонок я не согласен.когда авто стоит на сигналке то 99% музыка молчитзы подключай по схеме только без предохранителейНа газели нет в замке зажигания промежуточного положения,(по этому нельзя управлять музыкой с замка зажигания)включать выключать музыку.Бывает нужно закрыть машину не на долго не выключая музыки,или она тихо работает,так вот мне установщики,датчик шок сенсора,приклеили рядом с водительским динамиком,шок сенсор на динамик реагирует у меня жестко,вся машина обореться... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 1 октября, 2013 (изменено) Ок,дошло.Просто на прежних которые ставил не было показано реле внутри,а просто схема на выходе.И еще главный плюс куда прицепить,куда раньше цеплял там какие то контакты новые не разборные. Изменено 1 октября, 2013 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 1 октября, 2013 Ок,дошло.Просто на прежних которые ставил не было показано реле внутри,а просто схема на выходе.И еще главный плюс куда прицепить,куда раньше цеплял там какие то контакты новые не разборные.Кинь плюс на главные предохранители АКБ на 30А.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 1 октября, 2013 Понял,но как не хотел стока проводов туды тянуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 1 октября, 2013 Понял,но как не хотел стока проводов туды тянуть Всего то один главный провод от сигналки...Кстати у меня на бизнесе,главные преды акб было всего два,30А и 60А,поменял колодку на старого образца где четыре преда...Стало лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 17 декабря, 2013 (изменено) что за отростки? для чего они? обрезать можно? Изменено 17 декабря, 2013 пользователем RUSlan174 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 17 декабря, 2013 что за отростки? для чего они? обрезать можно?Чем помочь по твоим картинкам???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 16 января, 2014 всем привет парни!кроче дело вот в чём.подсоединили мне сигналку(самую простенькую-чисто открыл закрыл)и все провода с блока сигн. поцепили блин на замок в разрез провода идущего с гены.ставили в начале осени сейчас только увидел.так я считаю что напруга теряется.парни что скажете.позже фотку скину для наглядности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДОН-100 СКВО 0 Опубликовано 12 мая, 2014 Народ. Кто подскажет где идет плюсовой провод на бензонасос, какого цвета? Хочу сделать дополнительно блокировку насоса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 12 мая, 2014 Цвета год от года меняются, а идет от моторного шита по левой стороне по раме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 12 мая, 2014 Народ. Кто подскажет где идет плюсовой провод на бензонасос, какого цвета? Хочу сделать дополнительно блокировку насоса?Есть реле с цифровым управлением.выглядят как штатные.Втыкаешь вместо штатного и ещё один провод подводишь от сигналки.Ну а если решил ещё одно ставить,так открой лючок и сразу провода увидешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДОН-100 СКВО 0 Опубликовано 14 мая, 2014 Есть реле с цифровым управлением.выглядят как штатные.Втыкаешь вместо штатного и ещё один провод подводишь от сигналки.Ну а если решил ещё одно ставить,так открой лючок и сразу провода увидешь. А с сигналки какой провод ' блокировки или какой нибудь из програмируемых каналов? Установщиком ДОПа работал но с такими реле дел не имел, как оно работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДОН-100 СКВО 0 Опубликовано 14 мая, 2014 Цвета год от года меняются, а идет от моторного шита по левой стороне по раме.Так если провод бенза идет по раме то в блокировке бензонасоса нет смысла. Так как разрыв можно обойти и завести машинуи секретки не помогут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 14 мая, 2014 поставь реле на самом модуле, под крышкой, доп провод уложи аккуратно чтоб не отличался от остальных. А чтоб найти нужный провод пройдет много времени, проше будет бросить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДОН-100 СКВО 0 Опубликовано 14 мая, 2014 поставь реле на самом модуле, под крышкой, доп провод уложи аккуратно чтоб не отличался от остальных. А чтоб найти нужный провод пройдет много времени, проше будет бросить.Да ты прав я об этом тоже сейчас подумал. Если рвать то лутьше возле модуля и все прятать в салоне удобнее. Конечно от сигналки брать блокировку не эфективно, лутьше секретку в мандить, хотя блок сиги обычно в газелях да и во всех авто ставят за приборкой а туда не лнгко добраться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 14 мая, 2014 раньше ставили герконы, а сейчас можно постивить модуль под таблетку как в домофонах или под RIF карту(брелок). Включил зажигание поднес таблетку(брелок) заработал б.насос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 14 мая, 2014 А с сигналки какой провод ' блокировки или какой нибудь из програмируемых каналов? Установщиком ДОПа работал но с такими реле дел не имел, как оно работает?по цифровой шине код должен поступать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДОН-100 СКВО 0 Опубликовано 21 мая, 2014 Спасибо ребята. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rereze 0 Опубликовано 12 августа, 2014 Подскажите в чем может быть проблема: 1)Поставил сигналку Старлайн 91, не работает запуск двигателя с брелка в автоматическом режиме, переводишь в ручной - все заводится. Турботаймер работает и так и так, только в ручном надо сначала кнопку "2" нажать. 2)Обязательно-ли надо было ставить диод на провод ручника? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
