вилли 910 Опубликовано 13 октября, 2014 Блок управления центральным замком(умз ) кто знает где находится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ddima 4 Опубликовано 18 октября, 2014 Добрый день кто устанавливал сигналку с запуском где и как вы брали контроль ручника или что за схему собирали.??? Газель бизнас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 18 октября, 2014 НА бизнес не доводилось ставить, а на всех остальных подключался на щитке приборов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ddima 4 Опубликовано 18 октября, 2014 Вот в этом и дело там лампочка мигае на щетке приборов и тем самым потенциал меняеца. Что с этим делать как жить???)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 18 октября, 2014 До прерывателя подключиться... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ddima 4 Опубликовано 18 октября, 2014 Это щиток разбирать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 18 октября, 2014 Зачем? На проводе плюс появляется при поднятии ручника? Все,этого должно быть достаточно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 18 октября, 2014 Зачем? На проводе плюс появляется при поднятии ручника? Все,этого должно быть достаточно.Гер ты не прав.Проводок с ручника подает минус на лампочку.А не плюс.У меня от него запитана сигналка.Да и сигналка берет инфу по минусу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 18 октября, 2014 Может и так,я же говорю,что не ставил не бизнес,но смысл ясен :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 18 октября, 2014 Может и так,я же говорю,что не ставил не бизнес,но смысл ясен :)на всех ручниках всех марок появляется минус при поднятии ручки!!!!!!Вот в этом и дело там лампочка мигае на щетке приборов и тем самым потенциал меняеца. Что с этим делать как жить???))))Диод на провод с ручника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ddima 4 Опубликовано 18 октября, 2014 На провод сигналки? и в какую сторону? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 18 октября, 2014 На провод сигналки? и в какую сторону?От массы к плюсу.В другую сторону он запрет... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ddima 4 Опубликовано 19 октября, 2014 В понедельник воять буду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kimmy 0 Опубликовано 14 ноября, 2014 Народ, такой вопрос,возможно уже задавался не раз, но не могу никак найти. На газель бизнес, каминс, с webasto какую сигнализацию с автозапуском можно поставить,нужен только автозапуск с брелока и все. И можно ли сделать вебасту тоже чтобы с брелока запускать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 684 Опубликовано 14 ноября, 2014 нужен только автозапуск с брелока и все. И можно ли сделать вебасту тоже чтобы с брелока запускать ?Любую с турботаймером. Вебасту так же не трудно подключить к любому дополнительному каналу управляемый с брелка. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kimmy 0 Опубликовано 14 ноября, 2014 Любую с турботаймером. Вебасту так же не трудно подключить к любому дополнительному каналу управляемый с брелка.Ой а попроще как нибудь объяснить про вебасту,я видел что там какие то брелоки продаются вебастовские но у них ценники что то уж совсем большие,можете привести пример? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 684 Опубликовано 14 ноября, 2014 http://remontgruzovik.ru/publ/podkljuchenie_signalizacii_starline_k_webasto/1-1-0-184 к примеру Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 14 ноября, 2014 газель2005, Все гараздо проще. Разбираешь пульт вебасты и припаевашь провод от сигналки к микрику включения вебасты в пульте. И все работает без всяких диодов и сама Вебаста будет работать через пульт. То есть заданное время работы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kimmy 0 Опубликовано 14 ноября, 2014 http://remontgruzovik.ru/publ/podkljuchenie_signalizacii_starline_k_webasto/1-1-0-184 к примеруСпасибо,будем разбираться :) газель2005, Все гараздо проще. Разбираешь пульт вебасты и припаевашь провод от сигналки к микрику включения вебасты в пульте. И все работает без всяких диодов и сама Вебаста будет работать через пульт. То есть заданное время работы.Я думал сначала запускать вебасту,чтобы он 30 мин оттарабанила и потом с автозапуска заводить :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 14 ноября, 2014 Я думал сначала запускать вебасту,чтобы он 30 мин оттарабанила и потом с автозапуска заводить Так и делают.С сигналки дома запускаешь Вебасту. Через тридцать минут запускаешь двигатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kimmy 0 Опубликовано 14 ноября, 2014 газель2005, Все гараздо проще. Разбираешь пульт вебасты и припаевашь провод от сигналки к микрику включения вебасты в пульте. И все работает без всяких диодов и сама Вебаста будет работать через пульт. То есть заданное время работы.Это который в кабине? у меня под рулем штатный овальный такой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 14 ноября, 2014 Kimmy, Да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kimmy 0 Опубликовано 14 ноября, 2014 Kimmy, Да. Спасибо. А как это будет выглядеть на турботаймере? Т.е. жму автозапуск,сразу ведь заведется, или я что то не понял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 14 ноября, 2014 А как это будет выглядеть на турботаймере Т.е. жму автозапуск,сразу ведь заведется, Ты перемешал пельмени с варениками )))) Турботаймер, это турботаймер ( работа ДВС после поворота ключа зажигания)Авто запуск это дистанционный запуск ДВС с пульта сигнализации. Вопроса твоего я не понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hilof 0 Опубликовано 14 ноября, 2014 хочу поставить тоже сигналку выбрал недорогую пантеру 550,будет 3 концевика,2 замка,вопрос такой ---сколько провода нужно в метрах для жгута чтоб лишнее не купить и может еще какие нибудь фишки нужны?сам ставлю впервые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
