ИЛЬДАР АРИПОВ 21 Опубликовано 23 апреля, 2015 мужики сигналка глючит в бизнесе замыкает подскажите куда обычно ставят блок управления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 23 апреля, 2015 куда обычно ставят блок управлениякуда куда.фантазия блещет....как обычно,за приборный щиток.99% там искать надо на газели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 23 апреля, 2015 А как определил, что она у тебя замыкает? Какие симптомы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИЛЬДАР АРИПОВ 21 Опубликовано 23 апреля, 2015 то работает то нет. зависит от тряски значит где то контакт плохой я думаю. вот бы еще знать где. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 24 апреля, 2015 Для начала загляни под панель в районе предохранителей, обычно там ставят сам блок от сигналки. Посмотри разъёмы. И проверь скрутку на этих разъёмах. Скорее всего скрутка проводов разлохматилась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Г. 181 Опубликовано 9 августа, 2015 Мужики подскажите есть непонятная сига старлайн от пред владельца хочу поставить свою, любая старлайновская подойдет?На блоке написаноStarline twage a4w909005677 Какую силу брать?К элекрикам не отправляйте, одни дебилы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 963 Опубликовано 9 августа, 2015 Мужики подскажите есть непонятная сига старлайн от пред владельца хочу поставить свою, любая старлайновская подойдет?На блоке написаноStarline twage a4w909005677 Какую силу брать?К элекрикам не отправляйте, одни дебилы.Скорей всего всё переделывать. Менял не очень давно свою пантеру с автозапуском, на пантеру же, но более новой модели (дальность лучше в ней вдвое и автозапуск нормальный), выглядят одинаково, но вся распиновка другая... Снова пол дня потратил на переделку. Только датчик удара подошёл... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Г. 181 Опубликовано 9 августа, 2015 Спасибо за ответ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Г. 181 Опубликовано 10 августа, 2015 Ну все, сига установлена, концевик на лючок выведен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 13 августа, 2015 Ну все, сига установлена, концевик на лючок выведен.Каг? Любой коцевик, которые в продаже, выше "пипки" в которую лючок упирается... Или концевик на отдельном кронштейне стоит? Фотку бы неплохо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 31 августа, 2015 (изменено) Кто-нибудь подскажет куда подсоединяется провод сигнализации ,который предназначен для поднятия стёкол дверей,при постановке на сигнализацию? Там идёт один провод,а дверей бывает и по четыре на автомобиле. Например:Синий провод - отрицательный выход дополнительного канала №4. Максимальный ток нагрузки 300 мА. Канал может быть запрограммирован для включения салонного освещения или управления стеклоподъемниками. Для подключения требуется дополнительное реле. Изменено 31 августа, 2015 пользователем shabanka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 31 августа, 2015 то-нибудь подскажет куда подсоединяется провод сигнализации ,который предназначен для поднятия стёкол дверейна модуль управления ЭСП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 31 августа, 2015 А где он находиться ,это ЭСП? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 31 августа, 2015 А где он находиться ,это ЭСП?эсп в правой и левой двери,а вот блок их управления в газели отсутствует как класс.с рождения его там нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 6 октября, 2015 Имею проблему: поставил Старлайн а-61 , всё отлично внедрилось и работает, но при установке решил не подключать провод " на ручник" , автозапуска нет и этот провод просто заизолировал и так оставил, теперь при постановке на охрану на брелке пишет " что ручник не поставлен"... Вопрос: можно ли это в настройках как то изменить... Лень опять разбирать всё чтобы провод протащить)) К инструкции не отсылать -там ничего про это нет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 6 октября, 2015 Имею проблему: поставил Старлайн а-61 , всё отлично внедрилось и работает, но при установке решил не подключать провод " на ручник" , автозапуска нет и этот провод просто заизолировал и так оставил, теперь при постановке на охрану на брелке пишет " что ручник не поставлен"... Вопрос: можно ли это в настройках как то изменить... Лень опять разбирать всё чтобы провод протащить)) К инструкции не отсылать -там ничего про это нет...Возле блока на черный минус его запитай! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 6 октября, 2015 Возле блока на черный минус его запитай!Леха306 52, т.е. посадить этот провод на ПОСТОЯННУЮ массу?? Просто если думать логически то производитель должен делать какой то обход этой функции так как не у всех есть этот провод, например у машин с CAN-шиной точно не запитаться в разрыв ручника, но ведь как то сигналки на них работают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikol@s 43 Опубликовано 12 октября, 2015 Всем привет! Парни, подскажите, как проверить датчик удара ? перестал срабатывать на удар. Сигналка шериф Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 12 октября, 2015 например у машин с CAN-шиной точно не запитаться в разрыв ручника, но ведь как то сигналки на них работают.ибо сей сигнал они получают при подключении к шине.на газелях с каминсом иногда сигналки к кан шине подцепляют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 12 октября, 2015 Crady, спасибо, я уже справился-посадил на постоянную массу, но полазив по интернету читал что если делать всё по уму , то есть обходы на машинах с кан шиной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 12 октября, 2015 я уже справился-посадил на постоянную массу, всё ни чё.только если оставишь на передаче,случайно,может и уехать.раз залазил за приборку,там бы мог и подключиться к проводу от ручника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 12 октября, 2015 только если оставишь на передаче,случайно,может и уехатьвот тут поподробнее пожалуйста... у меня НЕТ автозапуска!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 12 октября, 2015 у меня НЕТ автозапуска!!тогда проще,не уедет. :D а так сигналка видит что стоит ручник,и может пропустит команду запуска.если нет автозапуска,ни дистанционного пуска,то можно и не заморачиваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
r-sv 1 Опубликовано 15 октября, 2015 Давайте ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО прочтём о подключении этого провода:Оранжево-фиолетовый провод - отрицательный вход контроля состояния стояночного тормоза или педали ножного тормоза. Отключение отрицательного потенциала на этом проводе в режиме охраны вызовет срабатывание сигнализации, а при работе двигателя в режиме охраны - его остановку. Варианты подключения оранжево-фиолетового провода приведены на рисунках. Внимание: При выборе способа подключения оранжево-фиолетового провода необходимо учитывать то, как запрограммированы функции, в которых участвует вход контроля тормоза: функция №2 - автоматическое управление замками дверей - в одной из опций предполагает закрывание замков при нажатии на педаль тормоза или отпускании ручного тормоза; функция №8 - алгоритм работы выходов блокировки при включении режима антиограбления - в одной из опций возможен выбор, когда блокировка двигателя активизируется после нажатия педали тормоза; функция №16 - алгоритм работы доп. канала №3 (жёлто-белый провод) - в одной из опций этот вход используется как условие подхвата зажигания. В этом случае рекомендуется использовать подключение только к ручному тормозу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vodila456 2 Опубликовано 25 октября, 2015 Как подсоединить сигнализацию к Газели Next? Интересует подключение замков С форума я понял, что нужно подключить через диод? Схему, хоть от руки, если можноА то при подаче минуса только отпирание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
