mfoma 2 Опубликовано 12 июня, 2010 (изменено) а с чего ты взял,что я не могу просто поставить на сигналку не закрывая стёкол?Можно и просто поставить с открытыми стёклами,можно просто выйти и с брелка закрыть стёкла без постановки на охрану. :D на эти ваши подстёбки у меня и механическая противоугонка есть,так-что не удалось вам.И пейджер фигня по сравнению с дедовской системой.дёма! Из 1 поста это у тебя не следует.И давайте различать противоугонку и оповещение о вскрытии и электрику с механикой! Изменено 12 июня, 2010 пользователем mfoma Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дёма 9 Опубликовано 12 июня, 2010 дёма! Из 1 поста это у тебя не следует.И давайте различать противоугонку и оповещение о вскрытии и электрику с механикой!давай.Тогда вопрос,раз ты в электрике силён.Нужна схема подключения электро-корректора фар.Срегулировкой колёсиком,торпедо н.о.Можеш помоч,а то у меня все книжки на старенькие газельки :) ,а там такого прибамбаса не изобретали ещё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mfoma 2 Опубликовано 12 июня, 2010 Я не совсем понимаю чего ты хочешь но попробую. Это не это http://www.autoclub.tomsk.ru/kb.php?mode=a...dd7e68e7cc0ce66 Вместо R1-R16 поставь своё колёсико! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дёма 9 Опубликовано 12 июня, 2010 Я не совсем понимаю чего ты хочешь но попробую. Это не это http://www.autoclub.tomsk.ru/kb.php?mode=a...dd7e68e7cc0ce66 Вместо R1-R16 поставь своё колёсико!а обьясни попонятнее. :huh: .Имеется 2-а электро моторчика(Ода).Ручка регулировки(круглая) и колёсико(на торпеде н\о.)По этой схеме чего-то не понятно,требуется ещё какой-то блок или это всё добро просто соеденить проводами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mfoma 2 Опубликовано 12 июня, 2010 Всё равно не пойму чего за ручка чего за колёсико.Схема дана на электрокорректор фар Газели с/о. А1 это блок управления с ручкой, А2 электроприводы.Разобрав БУ вместо R1-R16 можно поставить переменное сопротивление и вкарячить его куда угодно, хошь в колёсико, хошь за колёсико.Иногда проще сделать что то самому чем объяснить, т.к. головы при нестандартных решениях думают по разному. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дёма 9 Опубликовано 12 июня, 2010 Всё равно не пойму чего за ручка чего за колёсико.Схема дана на электрокорректор фар Газели с/о. А1 это блок управления с ручкой, А2 электроприводы.Разобрав БУ вместо R1-R16 можно поставить переменное сопротивление и вкарячить его куда угодно, хошь в колёсико, хошь за колёсико.Иногда проще сделать что то самому чем объяснить, т.к. головы при нестандартных решениях думают по разному. :D если ты сидел всалонегазели нового образца,то наверно обратил внимание надва колёсика (справа и лева от руля)так-вот справа регулировка яркости освещения,а слева подьём фар.На старом образце габариты и подсветка приборов (как хэд энд шолдорс)два в одном.Для подьёма фар служит слево в районе воздушной заслонке круглая ручка(большая),как на фото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mfoma 2 Опубликовано 13 июня, 2010 Въехал наконец-то чего ты хочешь и в принципе тебе всё объяснил, но т.к. ты лепишь самопал то:--Иногда проще сделать что то самому чем объяснить, т.к. головы при нестандартных решениях думают по разному.--В инете всё есть - ищи! Но если ты сам не знаешь как впихнуть невпихуемое, то найди толковых электриков и за твои деньги они удовлетворят все твои самые смелые фантазии!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дёма 9 Опубликовано 13 июня, 2010 Въехал наконец-то чего ты хочешь и в принципе тебе всё объяснил, но т.к. ты лепишь самопал то:--Иногда проще сделать что то самому чем объяснить, т.к. головы при нестандартных решениях думают по разному.--В инете всё есть - ищи! Но если ты сам не знаешь как впихнуть невпихуемое, то найди толковых электриков и за твои деньги они удовлетворят все твои самые смелые фантазии!!!за деньги все смогут.всё вкурил.Не так всё сложно как кажется.Мне тоже за подключение доводчика зарядили 1500,я их послал и сам сделал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BUGS40 1 Опубликовано 14 июня, 2010 была у меня такая задумка:на старобр. поставить эл.кор.фар н/о на панель а исполнительные мех-мы оставить старыми.после теории пришел к выводу что не выйдет затем нашел исполнители н/о и поставил весь комплект провода использовал штатные(часть осталась не задействована)теперь счастью нет предела!!!в панели врезал аккурат встала норм а в фарах пришлось прорезать штатное место(теперь старые исполнители не встанут) закрепил саморезами и герметиком на всяк случ прошелся теперь ZER GUT! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дёма 9 Опубликовано 19 июня, 2010 была у меня такая задумка:на старобр. поставить эл.кор.фар н/о на панель а исполнительные мех-мы оставить старыми.после теории пришел к выводу что не выйдет затем нашел исполнители н/о и поставил весь комплект провода использовал штатные(часть осталась не задействована)теперь счастью нет предела!!!в панели врезал аккурат встала норм а в фарах пришлось прорезать штатное место(теперь старые исполнители не встанут) закрепил саморезами и герметиком на всяк случ прошелся теперь ZER GUT!а у меня проще вышло.Купил жгут проводки электро корректоров (с колодками,проводами).Поставил,подключил + и -.Всё заработало.Цена жгута проводки 230р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karagaz 1 Опубликовано 31 июля, 2010 Сигнализацию я поставил давно с другом.вчера поставили на передние двери замки.а вот мы не знаем как поставить на раздвижную дверь замок,точнее как сделать.подскажите пожалуйста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 31 июля, 2010 Сигнализацию я поставил давно с другом.вчера поставили на передние двери замки.а вот мы не знаем как поставить на раздвижную дверь замок,точнее как сделать.подскажите пожалуйстаКто продает сигналки обратись к ни.Есть такая двойная кнопка,она крепится к стойке кузова ,а на двери на против крепиться площадка.Когда дверь закрыта то контакты совмещены и ток идет в дверь и замок работает ,а когда дверь открыта то контакты разомкнуты и в двери тока нету.Стоит такая кнопка у нас 100 рублей.Ещё рекомендую поставить на центр замок маленький блачек для экстренного открытия и закрытия всей машины когда человек внутри салона.Достаточна нажать на одну из пимпочек на дверях и вся машина закрывается если поднять вверх то вся открывается,стоит этот блочек 150 рублей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karagaz 1 Опубликовано 31 июля, 2010 Кто продает сигналки обратись к ни.Есть такая двойная кнопка,она крепится к стойке кузова ,а на двери на против крепиться площадка.Когда дверь закрыта то контакты совмещены и ток идет в дверь и замок работает ,а когда дверь открыта то контакты разомкнуты и в двери тока нету.Стоит такая кнопка у нас 100 рублей.Ещё рекомендую поставить на центр замок маленький блачек для экстренного открытия и закрытия всей машины когда человек внутри салона.Достаточна нажать на одну из пимпочек на дверях и вся машина закрывается если поднять вверх то вся открывается,стоит этот блочек 150 рублей.спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 31 июля, 2010 Стоит такая кнопка у нас 100 рублей.А лучше поставить две параллельно или провод в металлической гофре снизу (у меня сейчас так), т.к. ента кнопка через некоторое время срабатывает не со 100% вероятностью... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 31 июля, 2010 а подкапотную если всунуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 31 июля, 2010 а подкапотную если всунуть?Дак там не кнопка срабатывания нужна, а контактная пара на замок... или ты имел ввиду что то другое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 31 июля, 2010 Дак там не кнопка срабатывания нужна, а контактная пара на замок... или ты имел ввиду что то другое? кнопку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jumanjee 0 Опубликовано 1 октября, 2010 ставлю сигнализацию с автозапуском! Необходимо найти сигнальный провод тахометра!!!! Где его взять???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jumanjee 0 Опубликовано 1 октября, 2010 разобрался!!! Теперь нажал на кнопку- ЗАВЕЛАСЬ :rolleyes: Вот тут нашел распиновку дизельных мозгов(Но есть и другие) http://avtodoctor.dn.ua/kms_catalog+stat+c...10+nums-38.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sandro 0 Опубликовано 18 октября, 2010 Народ куда подцепить провод Черно-желтый тонкий провод-вход контроля напряжения +12В на клемме 50/1 замка зажигания. Состояние входа влияет на пуск стартера при запуске двигателя, на защиту стартера от случайного включения при работающем двигателе, на блокировку включения стартера в режиме охраны.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leonid777 0 Опубликовано 1 января, 2011 (изменено) Я себе делал по простому !!Ставил кончевики на двери и капот, спаял два диода на световую индикацию, и подсоединил 12в к замку зажигания чтоб двери сами незакрывались и непищала одним словом, а блокировку стартера неделал смысл если взломали могут вкл зажигания и замкнуть клем на самом стартере и прощай сигнализация!!!!вот я хочу зделать блокировку не на стартере а на эбу чтоб искры небыло если уже взломают то пусть помучаются Изменено 1 января, 2011 пользователем leonid777 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 1 января, 2011 Я себе делал по простому !!Ставил кончевики на двери и капот, спаял два диода на световую индикацию, и подсоединил 12в к замку зажигания чтоб двери сами незакрывались и непищала одним словом, а блокировку стартера неделал смысл если взломали могут вкл зажигания и замкнуть клем на самом стартере и прощай сигнализация!!!!вот я хочу зделать блокировку не на стартере а на эбу чтоб искры небыло если уже взломают то пусть помучаютсяподскажи пожалуйста куда поставить датчик удара Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 1 января, 2011 подскажи пожалуйста куда поставить датчик удараобычно датчик рекомендуют ставить по центру,но приходится ставить с боку на голый метал Я себе делал по простому !!Ставил кончевики на двери и капот, спаял два диода на световую индикацию, и подсоединил 12в к замку зажигания чтоб двери сами незакрывались и непищала одним словом, а блокировку стартера неделал смысл если взломали могут вкл зажигания и замкнуть клем на самом стартере и прощай сигнализация!!!!вот я хочу зделать блокировку не на стартере а на эбу чтоб искры небыло если уже взломают то пусть помучаютсялучше б нечего неделал, зря время потерял,если незнаеш не лезь а то еще че доброва ЭБУ спалиш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex 76 9 Опубликовано 7 января, 2011 Парни, кто ставил сигналку на цельнометаллическую- хотелось бы узнать по центральным замкам- на задние распашенки замок ставить или нет смысла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 7 января, 2011 Парни, кто ставил сигналку на цельнометаллическую- хотелось бы узнать по центральным замкам- на задние распашенки замок ставить или нет смысла?Я не стал ставить.Поставил только концывики на открытие и всё... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
