kod57
кто сигнализацию ставит сам
Артём
Так-же хочу турботаймер подключить ( встроен в сигнализацию), стоит или нет? Авто Валдай камминс.
хорошая вешь.турбина дольше проживёт с ней
gavriloff
Реле 40А /30А, на турботаймер подойдет?
Подсаединяю провода к поворотникам, перегорает предохранитель 5А. Что может быть?
андрей82
ставлю алигатор 3100 в газель со старой кабиной. вопрос как подключить провод сигнализации поваротников на аварийку (с сигналки идет один провод без диода, по схеме его надо заципить параллель на два борта, но без диодов )
зверек787
Цепляй на габариты и не заморачивайся.
RAV
Поставь как я - на дальний свет (блымалку)
Изменено пользователем RAV
андрей82
хочется на повароты
А это мысль вообщето!!! :P :rolleyes: :rolleyes:
RAV
хочется на повароты
Тогда два диода и подключай по бортам - ничего сложного. Мне просто удобнее когда дальним моргает - сразу вижу моя орет или соседская.
андрей82
А к дальнему это на рэле? А про диоды я и так думал, но какие ставить.
Изменено пользователем андрей82
RAV
Диоды бери помощнее (крупнее корпус - так скорее всего помощнее будут), А на дальний - я просто подключился к проводу идущему с подрулевого переключателя, он по моему как раз на реле и идет.
андрей82
на дальний можно. но плачевно 170 ватт это много для сигналки, доп реле ставить надо, завтра переставлю на габариты. :lol:
андрей82
Да но на схеме что-то рэле невидно схема для 33021 старого образца.
Эдуард
сейчас буду ставить
почитал инструкцию по установке
возможно в процессе возникнут вопросы
пока такой вопрос
куда в газели обычно цепляют провод
там должно присутствовать 12 в в положении зажигание включено
т.е. 15-тый
я себе ставил с дозвоном на телефон мобильный. и у меня мобильный и у моего Соболя свой собственный номер мобильного.
При срабатывании 10 сек и телефон звонит сообщает о тревоге. Если интересно могу расказать как у меня это реализовалось.
андрей82
если можно плиз!
Эдуард
если можно плиз!
Да я отвечу только с недели, потому как завтра уезжаю с утра на выходные помянуть родствеников в другой город. инструкция на сигнализацию в машине и бежать сейчас уже не с руки искать.
Здесь на сайте я уже выкладывал фото где у меня стоят датчики движения, в салоне, ещё есть концевики на герконах в дверях.
к габаритам и к "оралке" я не подключал, хотя есть возможность предусмотреная схемой самой сигнализации.
Минусы есть конечно. Это мухи, которые летом в салон залетают и садятся на датчик движения.Если этого избежать, то очень даже не плохо получается.
Изменено пользователем Эдуард
timur
Наверно это Рубежанская сигналка,у меня такая на старом гараже стоит.
Крайслер
Парни подскажите к какому проводу подключатся к + на замке зажигания???У меня цельник грузовой со старой мордой . Пожалуйста.
Артём
на чёрный.если + постоянный нужен
алексей тамбов
здравствуйте. Подскажите как реализовать автозапуск с сигнализации sheriff zx1090? Саму сигу подключил, работает нормально, а вот провода для запуска неполучается.
На схеме изображён 5 контактный замок, а у меня 4 контактный и нужно ли что-то программировать в сиге или нужно только подключить провода и всё. не считая алгоритма правильного выхода из машины???????
Крайслер
От сигналки идёт жёлтый ,нужно на плюс на замке . На какой цепляться?
Артём
возьми лампочку и прозвони(один провод на массу 2эм пробуй)как при повороте ключа загорится значит он.
алексей тамбов
всё разобрался с проводами, нужно было ещё чтоб сигналка записала обороты тахометра и всё заработало :D
rus174
как подключить ЭСП к сигнализации с функцией доводки?
Дальномер
Задолбался искать схему подключения к замкам... у меня нету ЦЗ. как эти 6 контактов куда их пихать? от эелектрозамков отходит всего 2 провода...
Артём
2 на + 2 на - и 2 на замки
Дальномер
Поясни плиз... 2 у меня с предохранителями идут на красный провод...
два с предохранителями просто висят и два без предохранителей.
в каждой двери(2 двери) по электрозамку с 2-мя выходами...
и?
Я просто купил б\у сигналку..так что там есть некоторые прибамбасы типа предохранителей готовых...
Изменено пользователем Дальномер
