Crady 8 612 Опубликовано 5 января, 2015 В РДВ заслонка свободно двигается. Да и если б клинила, то показание шагов бы нормальным былосними,до поболтай в руках.она там свободно ходить должна,может и подклинивать в крайних положениях.промой очистителем карба или чистым бензином.только не вэдэшкой,она всю грязь потом собирает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 963 Опубликовано 5 января, 2015 не выполнено какое то условие для перехода в ХХ.тот же подсос воздуха скажем.А включаешь передачу и держа педаль тормоза приотпускаешь сцепление и сразу шаги убавляются и написано "холостой ход" "да" :mellow: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 963 Опубликовано 5 января, 2015 сними,до поболтай в руках.она там свободно ходить должна,может и подклинивать в крайних положениях.промой очистителем карба или чистым бензином.только не вэдэшкой,она всю грязь потом собирает.надо попробовать, как морозы притихнут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L.E.V. 2 Опубликовано 5 января, 2015 либо третий вариант,на разборке блок взять.или на авито посмотретьа обычно у тех кто ремонтирует,блоки как правило есть в наличии.после ремонта,или ещё как,но и гарантию так то дают на свою работу.Если что, прислушаюсь с вариантом обращения в сервис либо с ремонтом, либо с покупкой у них. С ними только проблема, практически нет такого у нас ремонта.Вопрос такой: нашел блок сейчас практически такой же, отличие в ПЗУ: Е0000541Можно ли такой блок поставить вместо того, что я указал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 612 Опубликовано 5 января, 2015 Можно ли такой блок поставить вместо того, что я указал?да должен работать по идее.если кроме отличий пзу нет других.номер самого блока то какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L.E.V. 2 Опубликовано 5 января, 2015 да должен работать по идее.если кроме отличий пзу нет других.номер самого блока то какой?Всё аналогично, кроме номера ПЗУ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 612 Опубликовано 5 января, 2015 Всё аналогично, кроме номера ПЗУ тогда должен работать нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L.E.V. 2 Опубликовано 5 января, 2015 тогда должен работать нормальноПонял. Благодарю за ответ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
old paul 3 Опубликовано 1 февраля, 2015 Да как обычно, всё из-за не большого количества денег. Электрики нашли К.З. по проводке и устранили всё, ну по крайней мере как утверждают. Запустить машину сейчас можно двумя путями: либо отдать блок в ремонт, а это 500 рублей диагностика + от 2000 ремонт, при том сомнение сколько потом блок проходит и как будет работать, либо второй вариант купить новый, а это 9900 рублей.что то цена печалит на МИКАС 7.1(, тоже ищу( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 531 Опубликовано 2 февраля, 2015 Опознай те пожалуйста блок надписей нет на нем. Стоит у меня на соболе двиг 40522 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 612 Опубликовано 2 февраля, 2015 Опознай те пожалуйста блок надписей нет на немот микаса 10.3 до микаса 11ЕТ.что больше нравиться? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 531 Опубликовано 2 февраля, 2015 Исчерпывающий ответ, по другому вопрос тогда. На всех схемах указано что ДТОЖ подключается к ногам 45 и 30 если не ошибаюсь а у меня на 36 и39 ногу. От датчика уходит бело с серой полоской и серый а приходит на ЭБУ бело с серой и коричневый. Никак на победю проблему на компьютере температура скачет от -40 и +180-200 вынужден отключить вентилятор чтобы он не "заходился" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий1 0 Опубликовано 4 февраля, 2015 Всем привет, уменя стоит Matronic 0 261 S04 795, можно заменить на МЕ 17.9.7 Bosch 0 261 S07321, на радном блоке выгорела дорожка пропоял но после прогрева плавают обороты на хх. В чем причина. При установке МЕ 17.9.7 дв не пускается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрэъ 18 Опубликовано 2 ноября, 2015 Здравствуйте! Скажите пожалуйста в чем отличие микас 7.1 змз 40522 и микас 7.1 змз 4062 ,собственно интересуюсь потому как на моей газельке стоит микас 7.1 змз 40522 при этом двигатель 406инжектор! это нормально? есть возможность поменять на микас 7.1 змз 4062 ,вопрос есть ли в этом какой либо смысл и в чем собственно разница.?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maugli 12 Опубликовано 2 ноября, 2015 Здравствуйте! Скажите пожалуйста в чем отличие микас 7.1 змз 40522 и микас 7.1 змз 4062 ,собственно интересуюсь потому как на моей газельке стоит микас 7.1 змз 40522 при этом двигатель 406инжектор! это нормально? есть возможность поменять на микас 7.1 змз 4062 ,вопрос есть ли в этом какой либо смысл и в чем собственно разница.??разница только в прошивках, если оба под ДМРВ плёнка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 035 Опубликовано 28 апреля, 2016 Когда это они выпускали двигатели V-образные с эбу? МИКАС 11 v8, выпускали и выпускают, автобус паз к примеру год выпуска 2015 год, на нем такой блок. Кто нибудь сталкивался? нужна инфа??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 612 Опубликовано 28 апреля, 2016 Кто нибудь сталкивался? нужна инфа???ну сталкивался..что надо то?по ним на сайте абита полно инфы,по сути это и есть абитовские блоки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 035 Опубликовано 28 апреля, 2016 Да полный профан по нему. Пройденный километраж пишется в него, можно считать и как?? Интересует подмотку выявить ? Если моталку подключить, проявится в последствии или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 612 Опубликовано 28 апреля, 2016 Пройденный километраж пишется в него, можно считать и как??в зависимости от прошивки,есть с включенным регистратором,есть без Интересует подмотку выявить ? Если моталку подключить, проявится в последствии или нет?если мотает на панели и в эбу..то только по "соплям" в проводке.пы.сы..про подмотку лучше через личку,на форуме категорически не приветствуется данная тема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 612 Опубликовано 28 апреля, 2016 на нем такой блоктут вот почитай,там же документация на него естьhttp://abit.spb.ru/ice-control/benzinovye-i-gazovye-bloki-upravleniya/m11-korvet/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романи 4 Опубликовано 23 января, 2018 В чем разница между Микас 7.1 4063 и 4063-10 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
