тик 33
Замена масла на Крайслере
тик 33
Здоровья Крайслеристам! Кто какую нашел замену маслу в двигатель? Родное буду заказывать у нас таких пока не нашел. Удачи Всем!!!
tvel1
Братишка! Вот что я могу тебе сказать... Для каждой иномарки есть свой Брэнд запчастей...Например-для Форда-Мотор Крафт,для японок-Ниппон Партс,а вот для Крайслера есть ОДИН ОРИГИНАЛ!!! И это MOPAR!!!! Только вот масло Mopar-дерьмовое...Используй фильтры,антифриз,можешь даже тормозуху Mopar DOT4 лить...))) Но масло для мотора-только синтетика и только ХОРОШЕЕ!!! Я лично,использую Castrol 5W40...И ВСЁ просто замечательно и запиписечно!!!))) Удачи тебе,Брат!!!)))Ах да...Или перейду на Ликви Моли(синтетика Германия),или останусь на Кастроле...))))
Изменено пользователем tvel1
тик 33
Здоровья Всем!!! Огромное спасибо, прошелся по магам для иномарок, кроме Мобил и кастрол других не видел. Проблема вот в чем новую покупал было чуть более минима думал по дороге куплю долью а сейчас чуть меньше а собераюсь в отпуск думаю на Ростов детей привезти. Дорога через Вологду опасность подзалететь на дерьмо. У нас фирменная " статоил" и там кастрол видел я был почти готов его купить так что совпало мнение-СПАСИБО . Гарантия почти потеряна ближайшее СТО в Петрозаводске 1000км мне было некогда работа по сменам. Попытка по пути заскочить и сделать 2 сразу как получиться.УДАЧИ ВАМ!!!
weew
всем привет.мой друг столкнулся с проблемой поменять масло.у него двигатель крайслер.говорит поменять невозможно т.к. защита стоит от газели и от ГАЗовского движка.и вырез под сливную пробку не соответствует крайслеровскому?у Вас также?или он чего то не углядел?
tvel1
Привет! Ну что я могу сказать...А просто открутить защиту типа,не судьба??? Всего там или 6 или 8 винтов...(точно не помню) И ничего там сверхестественного нет и не может быть...Удачи!
murtas
А в Газели тоже приходится снимать защиту чтобы слить масло, так что не понятно чем думали инженеры на ГАЗе. Я на своей по нашему, по русски ,болгарочкой по заранее размеченному вырезал, и сейчас красота :P
тик 33
Здоровья Всем!!! Я немного намудрил в отверстия под болты крепежа защиты поставил жиговские шпильки( крышку грм крепят) и их на две гайки а потом защиту (с вырезаным отверстием) и теперь ушли мучения съема её.УДАЧИ ВСЕМ!!!
Фёдорыч
мужики ненадо снимать защиту откручиваеш пробку и сливаеш прямо на защиту так завод придумал фольгу приклеил для того чтобы масло стекало
murtas
Я бы этот завод разогнал бы нафиг за то что они такое придумывают, ведь эта фольга как ты ее назвал, не для того что бы масло стекало, а наверное что бы поглощало шумы издаваемые этой гребанной защитой. Может я и не прав , извините. :blink:
GAZELVAGEN
Я перевернул штатные болты защиты , законтрогаил их , сверху одел защиту - получилось тоже самое что шпильки..На заводе сидят - уроды , нада таких пи.ов гнать поганой метлой. Масло у меня меньше минимума.. что подливать не знаю.. думаю сразу всё заменю через 1000км .. для себя решил что буду лить BP-VISCO7000..
Sash98
не знаю кто как, а у меня мобил полусинтетика залита и мотор прекрасно себя чувствует...
Sakura
Там заливают Кастрол 5в30.
Sash98
просто тема такая, если машина на гарантии, то на каждой станции льют разное масло. мне двигло промыли и залили мобилполусинт, а дружку на дунаиском залили кастрол синт. вот так.
Sakura
Это уже по желанию наверное.Ты-же спрашиваешь,какае масло долить до уровня.Я тебе ответил какое масло заливают на заводе в Мексике. :rolleyes:
Sash98
я чесно не спрашивал, на ней уже1500 км было, а на 2000 ТО. а потом уже что залили тои залили. тем паче по книжке и мобил канает...
даровских
а какое количество моторного масла заливают в крайслер.
какое масло лучше залить в коробку и мост. я думаю залить GL-4 "маннол" синт. только боюсь как бы не погнало масло через сальники, т.к.слышал что газелевские сальники вааще не держат синтетику
СергейДизельный
В коробку и мост 20 тыщ назад залил Лукойл GL-5 полусинтетика. всё работает.
GAZELVAGEN
Его и плеснул :) ...
sanya 3302
даровских,
В двигатель 5.3 литра- это по книжке , я плеснул 5.5 , так как по маслянному щупу было чётко видно , что маслица недостаточно, сразу скажу , что машина находилась на ровной площадке! Залит МОБИЛ 0W40. В коробке КАСТРОЛ TAF-X 75W90 синтетика , в редукторе тоже кастрол ,только SAF-X - синтетика голимая!
Насчёт того, что сальники не держат, то это как ездить будешь, если гонять 120-130 , то ясный пень побегут, а вот 85-90 , то всё просто ГУД!!!!
Я всё лето ездил на синтетике и жара была 30-35 , -ЗАШИБИСЬ!!!
tvel1
Привет! Ну вот у меня в КПП залит Castrol 85W90 синтетика,а в редукторе-тоже Castrol SAF-X GL5/6. Сальник на редукторе на хвостовике я менял по гарантии раз 5...Текли сволочи...Пока не наткнулся на сальник красно-бурого цвета из какой то фторосиликоновой резины. И всё! Всё просто запиписечно!!! Ничего не течёт и всё работает штатно. Моторное масло я лью тоже Castrol 5W40+SNT-2.Заливаю примерно 5,2 литра и потом SNT-2. Мотор намного плавнее и тише работает. Удачи тебе,Брат-оленевод!
зы.Полностью поддерживаю предыдущий пост...
GAZELVAGEN
Если можно поподробнее - где наткнулся , при каких обстоятельствах и сколько стоил столь ценный предмет?.
tvel1
Сие изделие продавалось в магазине напротив ЗИЛа по цене 76 рублей... Производство Ростэко...
Sash98
если я не ошибаюсь -БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКА. стоит 60р и продается везе.. черные давно не покупаю...
tvel1
Верно! Именно такой у меня щас стоит и пока что...(три тьфу) нормально! А ГАЗ-детали "машин" продаётся по 20 рублей...
Sash98
эти сальникам всё нипочем... я на все свои машины ставил... :rolleyes:
