тик 33
Замена масла на Крайслере
даровских
масло тут ни причем. ехай в сервис. причина скорее всего банальна и на поверхности, посмотри внимательно. может свечки уже искру послабже дают и т.д.
даровских
кстати может у тебя с бензанасосом начинаются проблемы, рповерь давление топлива по манометру, а не так идет не идет.
Kosmos
ок спасибо, посмотрю, а где манометр этот найти?
даровских
Kosmos, по моему тебе лучше съездить в нормальный сервис, к нормальным мужикам, объяснить проблему, они тебе и помогут. ты уж а то сапсем: где взять манометр - в гараже, на полке. любой подойдет шланг тока накинь
sibiryak
А как вам щел хеликс юльтра масло?
sibiryak
Может итог подведём)) : tvel1 куда и что лить???
Возьмём Мобил например?
В движок Мобил синтетику 5w40 и зимой и летом?
В коробку Мобил какой?
а что ещё за тм-4 и тм-5?
в мост?
куда там ещё можно?)
sanya 3302
в мост?
Короче блин. в мотор заливай мобил 0W40 в КПП Castrol Taf-X 75W90 СИНТЕТИКА. В мост Castrol Saf-X 75W140 синтетика ВСЁ!!! :)
sibiryak
Дак может в мост и коробку тоже мобил?)
sanya 3302
заливай мобил, хуже не будет! :)
Витамин
Сегодня менял масло. Слил старое, подготовил две 4х литровые фляги, но хватило только одной, начал заливать новое castrol 5/40 зашло 4 литра , а по щупу показывает ровно между мин и макс. хотя по книжке написано 5.2. Значит либо врет книга либо я не знаю! У кого еще такое было? И где ответ этой загадки?
zenya
Заведи движок ,дай фильтру мало забрать.Обычно входит 5 литров,остальные 200 гр. остаются в движке.
tvel1
Сибиряк! В твоём климатическом "раю" нужно лить масло БРЭНДОВОЕ,НО с пониженной вязкостью... В Мотор-Мобил или Кастрол 0W40 например... Ну и,соответственно климату надо подбирать смазку для КПП и ЗМ... Я бы лично,остановился на Мобиле.Просто сам лично проверил Качество.(не реклама,а личное мнение и совет...)))
Просто я масло в моторе меняю через каждые 5000 без промывки.Лью Мобил 5W40.
sem
Согласен, входит около 5л. Но только перед установкой нового фильтра его надо заполнить свежим маслом, а не ставить его сухим.
sanya 3302
как ты его наполняешь, если он горизонтально установлен???
Витамин
я фильтр маслом заполнил полностью. А заполнять его просто, налил туда масла чтоб вышли все пузыри воздуха и быстро закрутил. В этом случае выльется грамм 50 не больше. Двигатель работал около 5ти минут и все равно середина уровня.
tvel1
Не трахай мозг никому,а руководствуйся РЕАЛЬНЫМИ фактами... У тебя где то масло течёт???Если ДА-то бегом на сервис... Если НЕТ-то... Раз ПОЛОЖЕНО держать УРОВЕНЬ-дык,не Е.И мозги,а долей до уровня,и не тревожь по всякой срани Клубней! НЕ ТУПИ!))) И возьми себе за Правило... Положено для Машинки-ДАЙ!!!
sibiryak
tvel1 Благодарю!))
Вот, для ознакомления, статейку одну нашел, кому интересно..
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=7290
Изменено пользователем sibiryak
sem
а ты попробуй, это не сложно. ;)
только не надо его заполнять "под завязку". и с первого раза фильтр полноценно не заполнить. нужно примерно так:залил аккуратно "по горло,-подождал, чтобы упал уровень-еще подлил.. и так примерно до 70% заполнения фильтра.
неужели раньше на сухую устанавливал фильтр :huh:, я думал это как - азбука, все должны знать.
disair
Всем привет! 2 дня назад купил Соболь с Крайслером и не могу найти где у него щуп,
чтобы проверить уровень масла в двигателе. Подскажите пожалуйста? :unsure:
АндрейТверь
я никогда масло в фильтр не заливаю, ни на легковых ни на Газели, не вижу смысла. да и в За рулём была статья про это. эксперимент показал, что разницы почти нет с маслом фильтр или без
zenya
Если стоишь лицом к двигателю то справа в трубку засунут с красной ручкой.
sem
а я всегда заливал и заливать буду. разницу можно увидеть по аварийной лампочки давления масла. насколько быстро она гаснет после запуска двигателя. в идеале она должна гаснуть сразу после запуска двигателя, чего при пустом масляном фильтре быть не может, из этого можно делать вывод, что в момент пуска двигатель испытывает масляное голодание. возможно при использовании качественного масла на стенках цилиндров и других трущихся деталях осталась масляная пленка предотвращающая трение деталей на сухую, но достаточно ли будет ее - это вопрос. для меня гораздо проще заполнить фильтр маслом перед запуском двигателя, чем размышлять насколько вреден запуск двигателя при пустом масляном фильтре.
кстати, при смене масла никакой автосервис не будет ждать когда сольется полностью отработанное масло из поддона, на что я уделяю около 20-30мин. и масло заливать в фильтр также не будет. это одна из причин по которой я не обращаюсь в автосервис (лет так 15) для казалось бы простой и не требующей квалификации работе. а придерживаюсь поговорки: "если хочешь сделать работу хорошо, то сделай ее сам."
bort060
Разница ЕСТЬ.Заливая масло в фильтр ты пропитываешь элемент и при пуске на это не уходит лишнего времени.А Зарулевцы иногда ерунду пишут.
АндрейТверь
в идеале конечно оно так, но как говорится "рядовой потребитель это не заметит". Ну а как быть с той семёркой которая без масла проехала что-то вроде 100 км и только потом двиган заклинил, а другая машина обработанная Супротеком доехала сама (Это тоже эксперимент За рулём, номера правда не помню), а тут(без масла в фильтре)каких-то пару-тройку лишних секунд с горящей лампой давления.
Ну а кто например из водил фильтр меняет через 5 тысяч,а? или почему масло меняют большинство через 10 тысяч? всё условно было принято, что меняем масло с фильтром через 10 тысяч, п/синь живёт не более 6-7 тысяч, далее от присадок ничего не остаётся, хорошая синтетика может и 9-10 проехать. Хотя многие могут подметить, что на современных иномарках даже завод-изготовитель пишет, что рекомендуемое им масло можно менять через 20-30 тысяч, всё правильно, современные движки гарантийный пробег в 100-150 тысяч легко пройдут и при замене через 40 тысяч, а вот что дальше будет это уже к гарантийным обязательствам завода не относится. К чему я всё это ?
На четвёртом курсе института у меня на эту тему была курсовая работа на кафедре "Автомобили и трактора" много чего перелопатил,выводы выше. примерно так.
Макарыч
Я вот единственное не пойму!? :rolleyes: Что за проблему нашли!? Пока что, старое масло с поддона капает (стекает),возьми ты и фильтр вертикално поставь и залей чистеньким маслом,пусть пропитается! Слилось старое масло, - закрутил новый фильтр + пробку поддона + залей новое масло (хотябы даже эти 4 литра) - запусти двигатель, пусть поработает 1...3 минуты! Глуши... покури 2...5 минут! (сам не курю! :P ) Проверь уровень масла на щупе, если мало, то долей! Если кажется нормально,то стоит проверить наверняка на следующий день с утра, (уж точно покажет,если мало!) доливай до уровня и вперед! ;)
