Сергей87
Как выпрямить раму
Сергей87
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как выгнуть раму на газели(тент). Погнуло заднюю часть, замяло подушки которые над задним мостом.
efim_tula
если не номерная сторона можно лонжерон поменять. а выправлять, тянуть на растяжках, сам наврятли справишься, там и от чего тянуть нужно типа рельсы, и всяких цепей домкратов стяжек. фотку выложи что с ней
Сергей87
Да так бы и фиг с ней с рамой но получается смотрится всегда как груженая дпс часто останавливают. Надо что то делать да и рессоры в узел завязываются получается до отбойников расстояние больше стало.
Gazecus59
таких газелей кот. боком "ездят"навалом..если не обламывает-езди дальше...если нет меняй раму.
GLIUK59rus
загнуло зад с двух сторон? если да то швелер поможет под кузов
Сергей87
Получается просто кузов поднять а раму загнутой оставить?
Загнуло одинаково с обоих сторон
Жентос174
Где сломало раму ставь вставку и соединяй болтами от кардана уазика, вставка должна быть толще чем рама. Варить раму не советую.
если будешь вытягивать раму, то через недолгое время ее опять обратно выгнет место уже ослабло.
Сергей87
Раму не сломало а просто акуратно загнуло заднюю часть и отбойники выгнуло вверх
Кедр
У тебя я понял мостом замяло отбойник.нижнюю полку швеллера рамы вогнуло во внутрь швеллера?
Сергей87
Именно так
Кедр
Наверное можно в пол упереть домкрат и акуратно довануть..открутить отбойник..пластину подложить и прикрутить обратно отбойник...
И если уж нагрузил по кочкарям акуратнее ездить...Фигасе это как ты её стукнул что оба загнуло?! оё-й!
Изменено пользователем Кедр
Сергей87
а х.з это надо у прошлого хозяина спросить
GLIUK59rus
у тя провисла задняя часть рамы от неправильной нагрузки , токое было на рабочей газели когда двиг камаза везли в самом заду и на кочках пробивало раму , Убираешь стантартные криплепня кузова вариш швелер и стремянкоми притягиваешь , рама сама поднимится вверх , тк метал мягче чем швеллер 12 или 10 .
Изменено пользователем GLIUK59rus
Сергей87
Спасибо за совет. Такая мысль меня не посетила. Зато других бредовых куча.
а швелер к чему варить?
GLIUK59rus
машина какого года? кузов нового образца или старого?
Сергей87
Машина 98 года старого образца
GLIUK59rus
это хорошо , тоесть проще для тебя , вместо сторого надрамника (4 куска кузовного швелера ) ставишь 2 куска 10 швелера по 3 метра . у меня сейчас знакомый так делает потом могу его фотки скинуть и расписать все или ищи в  форуме многие так делали.
вот https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/46361-kak-vypriamit-ramu/?do=findComment&comment=880186
Сергей87
скинь пож.
GLIUK59rus
как доделает скину
Жентос174
Я у себя кузов поставил на квадрат 120*70 стенка 4. По размерам квадрата могу ошебиться, точно не помню. По моему на квадрат прочнее чем швеллер.
регион 74
Просто-так невыгнеш.Надо греть,а проще резать,выпремлять вставлять вставки(косыночки).Потом усиливать.Но если несильно выгнуло,швелер поможет,его в любом случаи надо ставить.
Алик0410
В 24.03.2013 в 20:29, GLIUK59rus сказал:
Отправь пожалуйста фото
PanDiman
В 24.03.2013 в 20:03, регион 74 сказал:
я писал где то, когда в свое время была газель, "хвост" тоже был гнутый. Потом стал усиливать и положил швеллер 12, просверлил отверстия под усиленные болты (загонял молотком) и все это стянул, рама выпрямилась и потом еще хомутами для надежности )
  • Нравится 3
