ВадимВ
Свечи с ГБО
ВадимВ
Привет Всем ! На двигатель ЗМЗ 405 ГБО 2 поколение, кто какие свечи ставит и какой зазор ? Я ставил до сих пор NGK-6 , они были Японские, последний раз купил NGK написано Франция, что-то не то, провал и машина тупая, хлопки начались, зазор с заводского уменьшил до 0,7 стало лучше . Сейчас в раздумьях что поставить ?
Леха Татарин
Раньше НЖК действительно были японские,а сейчас фуфло.Ставь обычьные потипо Бриск,или ДРМ 17.
str76
Я на "финвале" уже года три езжу ,вроде ничего.
vit_alik_16
  str76 сказал:
нжк выкинул почти сразу, ставлю финвал - намного лучше
DOKTOP
  vit_alik_16 сказал:
А у меня финвал вообще не шел (406). Обычные ДВР по 50 тыс ходили.
Шумахеррр
  Ден_К сказал:
Бриск Сильвер (250рэ). Замена каждую осень или 20 тыс. И будет тебе счастье. (поверено на себе и на еще на 50 машинах)
:rolleyes:поставь бош платинум и нет проблем у меня 40 тыс пробежали
  Ден_К сказал:
ildar
ставь наши свечи,самые дешевые,их хоть не подделавают.
NEVOLSHEBNIK
Какой должен быть цвет свечей на газе? У меня раньше были рыжиго цвета, сегодня посмотрел стали белого.
Hooligan
  NEVOLSHEBNIK сказал:
Слегка желтоватые, если на пропане. А побелели наверно от того что газ "летнего" варианта пошёл, меньше Бутана добавлять стали. Если конечно не ошибаюсь, в плане состава газа.
Езжу на НЖК, хреновые пока не попадались.
Изменено пользователем Hooligan
NEVOLSHEBNIK
Hooligan Спасибо за ответ!
Буду крутить редуктор, свечи белесоватые:(.
MACHO
Бриск сильвер рулят!
Hooligan
  MACHO сказал:
Пробывал ставить, через пару тысяч км двигло затроил, поставил б/у НЖК (волялись на всякий случай)и всё стало ОК.
протон
Бриск сильвер, зазор 0.9,меняю раз в пол года. Проблем не было.
только NGK...
Шмит
Метан... обычные, ДРВ вполне устраивают . "хоть по утру,но на свои"
Casper 2007
Бриск сильвер. Зазор 0,7
Игорь Саратовский
  Шумахеррр сказал:
А у меня 140000 км прошли!!!!!!И всё ходят. Тьфу, тьфу!
Dima-420
Игорь Саратовский, если ты на свечах по 140000 тыс ездиш то я боюсь спросить по сколько тысяч ты на масле и на фильтрах проезжаешь
Игорь Саратовский
  Dima-420 сказал:
По 8 тысяч и на замену. Движок 191 тыс без капиталки. и при том езжу не по столичным ровненьким дорожкам. Просто надо знать своих поставщиков зап.частей и самое главное человека который умеет ремонтировать качественно машину. Свечи купил Бошовские в 2002 году оригинальные Германские.
Изменено пользователем Игорь Саратовский
СергейДизельный
  ildar сказал:
Точно! Согласен полностью!
diman_jah
1.Для газа лучше пробовать свечи с калийным числом 17 (А17ДВ), т.е. для ВАЗа, зазор побольше, т.к. температура горения выше (штатно стоят свечи А14ДВ, А14ДВР)
2.Свечи с утонченным центральным электродом Brisk Silver, Bosch Platinum
Свеча ЗМЗ-406 BRISK LR15YS (А17ДВР, серебр. эл.) (к-т 4шт) газ. обор.
Свеча ЗМЗ-406 BRISK LR17YS (А14ДВР, серебр. эл.) (к-т 4шт) газ. обор.
Свеча ЗМЗ-406 BOSCH WR7DP платиновая (А17ДВРМ 0.8) (к-т 4шт)
Свеча ЗМЗ-406 BOSCH WR7DPX платиновая (А17ДВРМ 1.1) (к-т 4шт)
Свеча ЗМЗ-406 BOSCH WR8DP платиновая (А14ДВР) (к-т 4шт)
Свеча ЗМЗ-405 Е-3 BOSCH FR7DPX платиновая (АУ17ДВРМ 1.1) (к-т 4шт)
Свеча ЗМЗ-405 Е-3 BOSCH FR8DPX платиновая (АУ14ДВРМ 1.1) (к-т 4шт)
3.Установщики ГБО у нас берут
Свеча ЗМЗ-405 Е-3 DENSO "D42" (АУ14ДВР) (к-т 4шт)
4.Свечи типа АУ14, АУ17 - под 16-й ключ, у них изолятор, куда одевается провод тоньше, не все в/в провода на них хорошо держаться
5.Ставить свечи без помехогасящего резистора А14ДВ, А17ДВ в импортной маркировке не должно быть "R" (это относиться как к бензину, так и к газу). Сопротивление свечей может сильно отличаться, подобрать в магазине одинаковые практически невозможно
Свеча ЗМЗ-406 NGK BP5E № 8 (А14ДВ) (отв. нак.)
Свеча NGK 5637 BP6E № 4 (А17ДВ)
Доцент
У меня NGK6 стоят
feell6
NGK 2 зазор 0.6мм
Dmitry
Я на газу заметил чем меньше зазор тем больше движок колбасит, итог 0.8~0.95 Bosh platinum или NGK. А серебряный электрод--- мертвому припарка.
Шмит
Повезло,если достал оригинальные.Не всем так фортит. Вот и юзаем на совдеповских :rolleyes:
