ВадимВ
Свечи с ГБО
denisgbo
denisgbo, вопрос тебе. а откуда ваще берётся этот зазор?? какие параметры влияют на величину зазора электрода??
Чем больше зазор тем выше СО2 (осись углерода, типа) и О2 (воздух)меньше. Чем она выше (окись углерода), тем лучше, насыщенней, более полно, эффективно, подбирайте любое слово сгорает в двигателе.
СЕГА
Кто может объяснить затяжку брисковских свечей. Я одно кольцо продавил. Второе не стал продавливать. Если я правильно понял второе нада продавливать при следующей установке. Так или нет?
тоже интересно как так продавил кольцо????? :blink: это как же нужно тянуть что б шайбу выдавить??? :blink: . или мы о чем то разном? я на бриске катаюсь уже как хз сколько.затяжка как обычно.
alexgop
попробуй прочитать мой вопрос внимательней!!!! я не спрашивал про зависимость зазора на сгорание топливной смеси!!! вопрос был в том откуда и по каким параметрам заводом изготовителем рекомендуется устанавливать определённый зазор на электродах!!??
Если зазар больше 0,7 то машиненка начнет потехонечку дергаться на разгонах и чем дальше тем хуже.
это понятно.. и я имею представление почему она дёргатся начинает.. знаешь ли ты почему???
svolach
Происходит не полное сгарание смеси или еще два варианта 1.Обогащенная смесь. 2.Позднее зажигание.
Crady
С зазором 1.0 мм
По ходу вы теоретик)
:blink: с чего такой вывод?или по собственному опыту?что есть,то и суём?
alexgop
ответ не верный.. величина зазора на электродах не каким образом не может повлиять на 1- обогащение смеси.. 2 - на угол зажигания..
vovanli
Вижу тут толковые люди есть, скажите мне почему когда я только включаю зажигание часто хлопок в воздухан? Ладно если-бы завёл свой мобиль, тогда понятно что зажигание позднее, а тут только включил зажигание сразу хлопок в воздухан
RAV
А газ стоит?
Toyota007
При включении зажигания бывает на какой нибудь свече пролитает искра.Вот и ответ.
alexgop
всё просто.. на микасе 7 и на микасе 5 система работает таким образом что при включении зажигания искра будет сразу на всех 4 х свечах одновременно( в момент включения зажигания).. вот.. какой то впускной клапан открыт. а во впуске смесь.. вот эта смесь и бахает.. и бахает она из за того что твой редуктор гбо не исправен!!!!!
svolach
Я отвечал на вопрос почему машиненка дергается. И это 100% правильно!
Изменено пользователем svolach
svolach
А разве такое может быть?Первый раз слышу.
alexgop
Я отвечал на вопрос почему машиненка дергается. И ето 100% правильно!
так ты на мой вопрос ответь??
в этом вся и проблема!!!
Санек71rus
езжу всегда на NGK №6, вроде нормально
vovanli
у меня хлопает даже когда не-было ГБО. Значит как я понял хлопок из-за того что остаётся в цилиндре остаток горючей смеси, а при включении зажигания микас даёт импульс на обе катушки ну и это происходит, хлопок
svolach
Тогда наверно стали делать зазор по европейскому стандарту.Мыслей больше других нет.
alexgop
не в этом причина..всё до ужаса просто.. причина в мощности катушки и всего зажигания.. чем больше зазор на электродах свечей тем больше искра.. это правда.. но вот если зазор будет слишком большим то мощности не хватит для пробоя искры и причём эти перебои будут на больших оборотах, когда очень большая частота вспышек и катушка не успевает набрать мощности для пробоя..
svolach
Спасибо буду теперь знать,дествительно очень все просто.
AVB
Решил поставить свечки Бриск специально для газа - LR15YS Silver.
Оказалось, что они имеют тонкий центральный электрод. По всем теориям, на более тонком электроде напряженность электрического поля выше. Отсюда лучше пробой и стабильней искра. Для сравнения сфоткал со свечками Денсо ТТ - тоже с тонким электродом, но без драгметаллов. Однако Денсо в 2 с небольшим раза дороже.
Поставил Бриск - ничего не почувствовал - будем наблюдать.
андрей952
а на крайслер кто и какие свечи ставит?
Aleksandr30
Доброго времени суток! прочитал всю тему, а проблема осталась, нужны качественные свечи, но какие именно??остановился на бриск, но опять же какие именно взять? подскажите бестолковому.. 406 карбюратор, газа нет, бензин 92
const2
перепробовал кучу свеч и для газа и просто но больше всего нравиться финвал они ходят минимум 30 тыс остальные и до 20 тыс не дотягивали
SAMMY
BOSCH Platinum отходили под 80 тыщ километров при температурах от -38 (в Ижевске) до +46 в Краснодарском крае. Начала подтраивать на холодную на одном цилиндре, поэтому сменил сразу все. Дальше не комментирую.)))
const2
надо будет попробовать спасибо
SAMMY
Не нарвись на подделку - китайцы ляпают один в один, но вместо керамики стоит голимая пластмасса. Я беру всегда у одного продавца(кореш мой), а он при покупке на опте из каждой коробки разбивает гаечным ключом одну свечу - керамика разлетается(значит керамика), а пластмассе хоть бы хны, не раскалывается..
