Zloi_Shumaher
Погнало масло с сапуна
Урри
Был у меня Т-4,2,4,пробег под 500 с хвостиком,так он плевал масло именно через щуп,причём не постоянно,а как-то циклически,примерно раз через 80км.
serba-kol
да что то я боюсь хотя)))))))))) ладно время покажет что ему надо.
Урри
резинка на щупе как была так и осталась, вот реально в первые такое, с одной стороны это хорошо что плюнул щуп а не сальник!
с другой не понятки что думать?
есть такой людоед авто УРАЛ на нем щуп с резьбой, ее специально стачивали чтоб сальники не давило.
:( хорошо то хорошо,да ничё хорошего.При замене поршневой сальники новые поставишь.Нагрузка на двиг большая была при всём этом?
serba-kol
согласен.
Урри
Срочно нужен Уважаемый Мехцех.А пробегу сколько?
serba-kol
130 с копейками.
Урри
130 с копейками.
Угу.
Урри
Должен сейчас доктор почитать анамнез.Сергей,плиз.
RA3QBJ
Ну ,что читать ,нужно замерить давление картерных газов,а потом принимать решение.
serba-kol
дык я приехал все нормально, если так судить у сапуна дырка по больше чем у щупа.
получается сапун замерз?
Урри
Хоть бы.
serba-kol
Хоть бы.
ладно будем надеется на лучшее. а так я тоже бы послушал Мехцеха.
WARWARUS
тема жесть, тоже хотел брать, и думал что лазить как в 405 не буду...
МЕХЦЕХ
При замерзание сапуна щуп вышибает на раз два даже на 406 моторе было. На каммензе пока такой фигни не встречал.С ходу затрудняюсь прокоментировать .
Дизелин
Сапун на камне  мудрено заморозить,там такая дыра, куда все вылетает на раз.
Valday58
А какое должно быть давление? У меня Валдай с такой проблемой. Могу померить, а сколько должно быть не знаю.
76Сергей76
у меня тоже погнало масло через сопун(серьезное пятно), задняя часть движка в масле, расход масла где то литр за 2 недели долил, движок работает нормально, чек не горит. пробег 75 000. подскажите че за фигня. газель первый раз в жизни. решил взять для работы.у друга евро 3 и бед не знает, а у меня евро 4 и уже на 40 000 антифриз в масло пошел(теплообменник прогорел и через егр полилось прямехонько в камеру сгорания) и сейчас масло погнало. Так бы не парился а другой движок воткнул, но машина в кредите и денег *лишних* нет пока. Подскажите пожалуйста это капец движку или нет еще и делают ли нормальную гильзовку в россии?)) Вообще записался на сервис(благо машина на гарантии), но сердце не на месте и не могу спокойно жить. Заранне благодарю, с уважением Сергей
Denisg
Для начала нужно определиться откуда течет масло, возможно и не сопун.
Ну а на сервисе на капиталку сразу приговорят, к бабке не ходи.
Изменено пользователем Denisg
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Если на гарантии, то блок будут менять ...
R0man
Денис что у тебя с некстом  интересно
Сергей 62
​Здравствуйте. Помогите разобраться с непонятками. Пробег 173000. Масло от замены до замены не доливал. Вчера выбросило из сапуна примерно 1 литр. вся защита, подрамник, глушитель, левый брызговик в масле. Долил до уровня, проехал 250 км. Всё нормально, масло в норме. Снял защиту, из сапуна заметный сизый дым. С глушака дыма нет. Расход в норме, тяга тоже не пропала. Работает ровно, провалов нет. От нечего делать посмотрел кулер, всё сухо. Масло Мобил делвак, фильтра оригинал. Кто что подскажет?
Denisg
А че подсказать , компрессионные газы,  делал по мотору что нить недавно?
Сергей 62
Вообще не чего не делал. Кольца померли?
Denisg
Скорее всего увы..
Сергей 62
Произошло как то все резко. А мастер посмотрел фильтр воздушный, сказал что пыль попала в поршневую, вроде как износ поршней. А мне кажется поломка колец. Один хрен к деньгам... Печаль...
