Zloi_Shumaher
Погнало масло с сапуна
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
У меня пробег 307.700 , а на днях с мужичком встретился ,у него пробег 468.000 авто 2011г выпуска ,без вебасты , по двс сказал не делал,даже клапана не регулировал,сказал на сервис заехал упало давление масла,я ему говорю ты счастливчик авто себя окупила ,а он мне говорит у меня 405 двс 600.000 без капиталки прошел,а это дизель мол он миллионик ,да первый ремонт кпп на 350.000 он делал , манера езды и хорошие запчасти делают свое дело.Хочешь верь или бряхня. Но я за свой пробег делал уже два раза кпп.
anubris
у нас на другой газели 270тыс пробег.кпп два раза ремонтировали,масло выкидывает через сапун пока терпимо.аналогов запчастей у нас нету.только оригинал ценники конские
Gazelist-22
Ну вот,у меня тоже беда,на 320000км погнало масло с сапуна,приехал домой после рейса 500км,вся защита в масле и балка с коробкой,масла по щупу убавилось на пол уровня,может такое быть из за медных шайб под форсунками?просто не так давно регулировал клапана и эти шайбы не стал менять, сначала у меня подтекало масло с одной стороны,из под крышки клапанов,а сегодня вот давануло с сапуна.Или все таки,больше вероятность,что хана поршневым кольцам?
L2140
да
Gazelist-22
Уфф,вроде бы пронесло,для начала решил проверить как затянуты болты крепления форсунок,они почему то оказались ослаблены,хотя когда регулировал клапаны затягивал вроде нормально.Короче медные колечки под форсунками менять пока не стал,протянул болты крепления форсунок как следует,были ослаблены все четыре,заменил масло,фильтра масляный и воздушный,масло я всегда лил G-PROFI MSI 10/W30 полусинтетика,но что то последнее время оно перестало мне нравиться,сейчас залил shell rimula r5 10/w40,на сапун одел другой шланг,что бы этот не откручивать,и сунул его в полторашку,вчера проехал 500 с небольшим км,в бутылке сухо,даже шланг изнутри сухой,вот теперь гадаю,из за чего произошол выброс масла,толи из за ослабленный болтов крепления форсунок,толи из за плохого масла? У кого какое мнение?
Мне вот не понятно как это ослаблены и как нормально, их тянуть можно до обрыва болтов.
Gazelist-22
Можно конечно и до обрыва,но лучше нормально.)))))
А всё таки, нормально это как?
Gazelist-22
Ну как,чтоб не ослабли,когда клапана регулировал тянул динамометрическим ключом,но они почему то ослабли,теперь затянул нормально,надеюсь.
Изменено пользователем Gazelist-22
Stimix
Всем доброго времени суток!
Погнало масло с сапуна - по трассе, при скоростях от 80 км/ч за сотню выкидывает до 300-400 гр. С сапуна поддымливает, с выхлопной нет, тянет нормально, на холостом начала неустойчиво работать. Сняли-разобрали... Вердикт - турбина.
Может такое быть?
Капремонт делали 10к км назад(((
Изменено пользователем Stimix
cazemir
На горячаю дымит из сапуна, это нормально?
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Да ,главное,чтобы масло не текло
cazemir
не масло не жрет
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
У меня с новья дымит уже 367.000 пробег,да масло какое льешь ,у меня дымил раньше сильнее когда лил шел римулу ,стал лить другое меньше думить стало из сапуна.
cazemir
как раз шёл залил, на дукатов мне понравился он
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
У меня на шеле очень сильно парит из сапуна ,у другона тоже парил ,сейчас езжу на немецком масле фанваро,ездил на адиноле , но оно дороже , да тоже был большой угар на 12'000 тысячах пробега пол литра ,а иногда и литр доливал на всех маслах ,а лил я 1) шел,потом 2) зик,3)Адинол,4)фанваро меньше всех угорает.
И цена за литр 190 р
52RUS
У меня на шеле очень сильно парит из сапуна ,у другона тоже парил ,сейчас езжу на немецком масле фанваро,ездил на адиноле , но оно дороже , да тоже был большой угар на 12'000 тысячах пробега пол литра ,а иногда и литр доливал на всех маслах ,а лил я 1) шел,потом 2) зик,3)Адинол,4)фанваро меньше всех угорает.И цена за литр 190 р
Ликви молли бейсик лей и будет всё огонь
Газпромнефть премиум 10-40 Ci-4 тоже не угорает, на шеле литр за 10 000 км
Ramis73
И цена за литр
Фанфаро это тотже маннол Литва.
cazemir
Ramis73, у нас где проливают камни?
cazemir
Прошивают, млин, еб т9
Изменено пользователем cazemir
Ramis73
Заволгой Ирек. Возле мечети на Дружбы народов.
Stimix
Мужики, так как насчет масла с сапуна из-за турбины? Просто кажется, что они лапшу на уши вешают. Они в процессе сборки накосячили с температурными датчиками (местами перепутали и сами найти причину не смогли) из-за чего при нагреве ошибка выскакивала - пришлось ехать на диагностику, масло из-под крышки ГРМ сопливилось (их отмазка - крышка кривая и только замена) - брат сам поменял прокладку, герметиком помазали и все гуд.
Турбина то работала, машина ехала нормально.
Может они нашли свой косяк, а хотят отмазаться турбиной?
Картерные газы замеряй, если они выше нормы то масло отовсюду давить будет, из турбины в том числе.
Stimix
Его и гонит отовсюду. Двигатель разобран уже и по их словам все в норме, кроме турбины. И вопрос в том, что возможны ли газы в следствии неисправной турбины?
Причем из глушителя не дымила и какого-то свиста/скрежета от турбины не слышали.
